Проблемы с 6G74JJ
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Проблемы с 6G74JJ
Я полагаю, у самой фишки на ДМРВ может закрасться сопля, - точнее оплетка цела и медь внутри надломана .. вобщем капай в эту сторону, проводка от ДМРВ по схемам, особое внимание на разЪемы. точнее на провода у разЪемов.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Roman1307
- Двигатель:: 6G74JJ
И всё таки причём провода ? После ночного дождя я всегда уверен что будет проблема ! ((( День поездил с отключенным ДМРВ , подключил и опять всё ок !!! (((( Не лечатся же они сами ???)))
- ЯпонеЦ
Влажность, вода проводимость улучшается... На одном пузотере после установки больших кАлес с малым профилем, протерло подкрылок и жгут проводов из моторного отсека в салон идущий...
Протерло так что на нескольких проводах осталась лишь по одной жилке от провода, так вот именно после дождя или лужи - машина вставала напрочь... и не заводилась ни в какую, постоит чуток и поехала как в ничем не бывало, обнаружил случайно совсем...
Roman1307
После очередной мойки и диагностики, сообщили что вода попадает через молдинг лобового и залевает "мозг" в районе бардачка !!! Переклеивайте стекло !! Переклею помою и отпишу !!!!! спасибо !!!
- ЯпонеЦ
У меня такой П2 стоит, стекло ручьем бежит, комп уже сгнил, ему поставили тот, что не подходил Тимуру (Huero).
