Не работает круиз контроль
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Re: Не работает круиз контроль
Сообщение den-mp3 »
починил круиз контроль:
протестил компрессор круиза. 1 снял разьем колодку, 2 снял маленький шланчик буквой г, 3 отсоеденил длинный шланг от компрессора и подсоеденил к тому месту где был маленький, 4 на колодке подал 12вольт от батареи на диагональных 2 провода (один из них красный), 5 когда моторчик заработает рукой немного повернуть дроссельную заслонку(она сама от 0 повернутся не может), 6 должна до конца повернутся сама.
если не поворачивается значит слабый вакуум (у меня было так).
Я откаверял круглую крышку (отломались края немного) и снял 2 маленькие заглушки (на одном штуцер).
Большая мембрана оказалась цела.
А под маленькими заглушками есть резиновые клапана, вот их-то я и почистил (пришлось снять) от мелкой грязи (грязь невидна) и клапана начали в одну сторону пропускать воздух а в другую нет.
Отломаный кусок вроде как не повлиял на герметичность.
Машина куплена для самоедов
Wolf17
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Spot
Сообщение Wolf17 »
долгое время не пользовался круиз-контролем, недавно включаю - не работает! почитал тему, проделал некоторые манипуляции: проверил трубки, разъем, поехал проверить - круиз работает! включал следующим образом: кнопка включения, затем рычаг вниз и круиз включен, скорость естественно должна быть более 40 км.
удачи!)
Montero sport, XLS, 1999, 6G72
CHE_B
Двигатель:: 0-1-2-3
Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
Сообщение CHE_B »
Такая проблема с круизом
Собственно сам он включается, скорость держит., но не разгоняется , происходит некая попытка буквально доли секунд. Куда копать ?
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
А есть в природе мануал по круизу? а то я его изучил методом тыка, пользуюсь ... а может так еще какие то фишки/тонкости имеются?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
CHE_B писал(а):Такая проблема с круизом
Попробуйте поменять трубку от насоса до заслонки, на собственном опыте убедился, от времени штатная высыхает, мааалюсенького подсоса воздуха достаточно, чтобы круиз валял дурака. Великолепно подходит вазовская от трамблера к карбюку.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Сначала ошибки считайте. У меня их была туча (видимо влияла ошибка АБС), после сброса все заработало и работает уже больше 10 тыщ. Могу отсканировать Легионовскую книгу по этому вопросу....
Да, еще. Сброс клеммой результата не дает - только манипуляциями с ключем и лепестком круиза. У меня так во всяком случае было.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
шланг с торца высыпался немножко (высох от времени) снаружи и не поймёшь, что идёт подсос воздуха, тоже не сразу нашёл, потом подрезал край на пару см и стал ноги под сиденье складывать
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Алексей64
То Shved1979
Если он посыпался, то все равно дальше пакостить будет, цена жигулевского 50 руб, зато исчо на 10 лет можно будет забыть. :*VICTORY*:
JJB
Сообщение JJB »
На 10 лет жигулевский? Это где брать то, в старых запасниках? Я в позапрошлом годе от печки в фирменном магазине брал (на доп помпу Руннера), хватило на два месяца - насквозь потрескался. Поехал на рынок купил китайский - до продажи машины был как новый, только пылью зарос.....
Алексей64
То JJB
Там же унутри воздух, а снаружи силикон,чего ему будет-то.
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
Всем привет, парни подскажите мне.
Круиз работает, но заметил одну странную вещь. При крутом или затяжном подъёме, он при заданной скорости в 100 км/ч, медленно сбавляет её до 80-85 км/ч и потом может вообще отключиться. На ровных(горизонтальных дорогах) всё нормально. Может это так и должно быть?
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
При подъеме он должен оборотов прибавить , а при спуске наоборот. И держать заданную скорость постоянно
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Сергей Бритва
Я то же так думаю, т.к. до японца у меня была немка Ауди А6 горбатая, так она держала обороты и заданную скорость, а вот с японцем как то по другому. У Вас то, как? При спуске у меня да он держит заданную скорость и сбавляет обороты.
Maksus
Сообщение Maksus »
Вот у меня так и есть как написал, еду в горку обороты поднимаются скорость такая же, с горы обороты падают скорость не меняется.
L200 AT SS
Сергей Бритва
что, такое может быть? причём не у меня у одного такого, есть приятель у него МПС 2005 года в таком же кузове и то же самое....
Maksus
Сообщение Maksus »
проверь трубку от насоса круиза к к блоку дроссельной заслонки может воздух где пропускает
L200 AT SS
Сергей Бритва
спасибо, это идея, надо глянуть
Shinen
Сообщение Shinen »
Трубки надо проверять да, возможно просто подрезать на концах.
Последний раз редактировалось Shinen 17 май 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Погулять вышел...
evgen935
Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Сообщение evgen935 »
Мужики, всем привет. У меня тож такая же беда. Круиз работает, но при каждом включении зажигания он включается сам. И чтобы выключить его надо помучатся. И если приспичит его включить, то вся канитель повторяется снова.
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
Сергей Бритва
Походу дела, эта опция для нас русских останется загадкой, т.к. нам она в принципе и ненужна.
Попробуйте мануал почитать, может там чего интересного написано, как им пользоваться.
