Рекомендации по подбору масла (Рольф)
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Рекомендации по подбору масла (Рольф)
Мне подходит Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 (API CF)
В Галант-Авто (Питер) на первом ТО залили Castrol SLX С3 Professional 5W-30react писал(а):Народ, те, кто уже менял масло, можете писать не только вязкость по SAE, но и конкретную марку?
Вот, например, Castrol SLX Professional 5W-30 подходит?
react
- Двигатель:: KH8W
- Мой автомобиль(и):: NPS 3.2 AT
SLX Professional C3 5W-30 API SM/CF, т.е. тоже годится для дизеля.G.A.P писал(а):Мне подходит Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 (API CF)
Но, 30 = масло пригодно к использованию при температуре до +20-25 град.
Пожалуй да, лучше залить 5W-40 перед летним сезоном...
react
- Двигатель:: KH8W
5w-30 это как раз балтийская комбинация.SNOOPER писал(а):В Галант-Авто (Питер) на первом ТО залили Castrol SLX С3 Professional 5W-30react писал(а):Народ, те, кто уже менял масло, можете писать не только вязкость по SAE, но и конкретную марку?
Не очень холодная (в плане температуры) зима и не очень теплое лето.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Эта цифра 30 (w30) не зависит от климата и просто показывает относительную вязкость масла при высоких температурах 100-150 градусов.react писал(а):5w-30 это как раз балтийская комбинация.SNOOPER писал(а):В Галант-Авто (Питер) на первом ТО залили Castrol SLX С3 Professional 5W-30react писал(а):Народ, те, кто уже менял масло, можете писать не только вязкость по SAE, но и конкретную марку?
масло w40 имеет бОльшую вязкость чем w30 при этих температурах.
Производитель решил рекомендовать 30-ую вязкость при температурах 100-150 градусов и климат при этом не имеет никакого значения. Возможно для турбины и есть такая рекомендация производителя, а турбина у нас другая (с изменяемой геометрией)
А первая цифра до w - это да... очень важна
- Angler
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport МКПП
Цвет масла может отличаться от партии. Дело в том, что со временем (при хранении). масло может темнеть. Это зависит от условий самого хранения и времени. Также на цвет масла может значительно влиять солнечный свет (ультрафиолет) и другие световые гаммы.sn1 писал(а):Подскажите если кто знает??? Castrol EDGE 5w30 мне кажется темноватым, высохшие подтеки на канистре красноватые. Это нормально?
Изначально базовое масло практически не имеет цвета и какого либо оттенка. Все остальное ему придают различные присадки, которые в большей или меньшей мере цветостабильны.
- Angler
Все масла в той или иной мере подходят для работы двигателя. Все зависит от того, какие требования Вы им предъявляете. Если Вас интересуют лишь обычные смазывающие параметры, то все без проблем....react писал(а):Народ, те, кто уже менял масло, можете писать не только вязкость по SAE, но и конкретную марку?
Но если Вас интересуют и ресурс агрегатов и образование нагаров, и моющие характеристики, и стабильность и т.д. То, мы с Вами дожили уже до тех времен, когда в магазинах можно встретить не просто моторное масло для автомобилей, но и масла предназначенные для работы в конкретных условиях и в конкретных агрегатах. Так спрашивается - зачем заливать в дизельный двигатель масла предназначенные и разработанные прежде всего для бензиновых моторов? Castrol SLX Professional 5W-30 - это масло, которое изначально предназначено для работы в бензиновых двигателях и оно лишь ДОПУСКАЕТСЯ для работы и в дизельных моторах. Не лучьше ли просто поискать "чисто дизельное" масло? Уверяю Вас, что в таких маслах все присутствующие в них присадки имеют узконаправленное действие и работают значительно лучше...
- vladimir4171
Cвой выбор остановил на полусинтетическом дизельном масле
NESTE TURBO LXE 10W-40
SAE 10W-40
API CI-4, CH-4,CG-4, CF-4 /SJ
ACEA Е5, E3, В4, B3, A3
Наряду с другими допусками и одобрениями имеет международное одобрение «Global DHD-1»
Для того чтобы не было проблем с пуском зимой поставил Вебасто.
Всем удачи.
SAE 10W-40
Всем удачи.
НМПС 3.2, серый (А-02), МКПП, Webasto 5 кВт, фаркоп Балтекс,
лето 265/65R17 сток, зима Dunlop SP Winter ICE01 265/70R16 на MAK Quark 6
react
- Двигатель:: KH8W
Согласен. Уже купил Magnatec Diesel 5W-40. Он, в отличие от SLX спокойно продается в Ашане.Angler писал(а):Все масла в той или иной мере подходят для работы двигателя. Все зависит от того, какие требования Вы им предъявляете. Если Вас интересуют лишь обычные смазывающие параметры, то все без проблем....react писал(а):Народ, те, кто уже менял масло, можете писать не только вязкость по SAE, но и конкретную марку?
ravenclaw
- Двигатель:: Дизель 4M41 @ 188 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D AT, серый
SJ - индекс для бензинки, но очень старый. Современные сейчас - SM.vladimir4171 писал(а):Cвой выбор остановил на полусинтетическом дизельном масле
SAE 10W-40
Наряду с другими допусками и одобрениями имеет международное одобрение «Global DHD-1»![]()
Всем удачи.
CF-4 допуск для дизеля, но утвержден был уже лет сто как. Новых нет почему-то.
Поэтому при прочих равных кажется логичнее поискать CF-4/SM масло.
- Angler
Современные сейчас - уже SN.ravenclaw писал(а):SJ - индекс для бензинки, но очень старый. Современные сейчас - SM.vladimir4171 писал(а):Cвой выбор остановил на полусинтетическом дизельном масле
SAE 10W-40
Всем удачи.
А искать логичнее всего вообще CF-4 без указаний на бензин...Ну или не стоит выискивать масла, которые подтверждают высокие требования обоих моторов. Опирайтесь прежде всего на те требования, которые указываются прежде всего. То-есть до дроби.
DenisR
сейчас залит mobil тот что льют официалы, следующие налью ENEOS DIESEL SYNTHETIC 5w40 CH-4 ACEA A3/B3/B4. А вообще почему все так упорно смотрят на API (американский стандарт)? В америке легковых дизелей практически нет, так что я не уверен что масла по их стандарту качественее масел по европейскому стандарту . Если смотреть по ACEA (европейский стандарт), то выбор становиться гораздо больше.
- Newborn787
- Двигатель:: 2,5 дизель
кто нибудь заливает Mobil Super 3000 Diesel 5W-40? не увидел бы эту ветку, без сомнений бы пошел и купил 0w-40 как на предыдущие, правда бензиновые, автомобили, а почитав тут начал теряться в выборе
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
ЯNewborn787 писал(а):кто нибудь заливает Mobil Super 3000 Diesel 5W-40?:
Я, конечно, сначала хотел прилететь на драконе, ну а потом подумал: "К чему эти дурацкие понты?"
dima29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 серебро,Ultimate,5 AT
Лью у официалов Мобил 5W40 (синтетика).Зимой в морозы до 40 заводился без проблем (1-2 раза заводил ночью с "кнопки" на 20 минут)После 4-х суточного простоя при 30 завелся без проблем.На следующую зиму поставлю Вебасто что-бы не насиловать движок.
- adlen
- Двигатель:: 4D56 Дизель. 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS 2010 Instyle S05 & MPS 2017 ULTIMATE & BMW X1xDrive 23d
На ТО ОД предложил на выбор масла КАСТРОЛ по дешевле и МОБИЛ по дороже. Спросил, что лучше. Сказали лейте Mobil 1 New Life 0W-40 и всё будет зацепись. Залил 0w40. Почитал рекомендации к маслу, вроде всё не плохо. Почитал ветку, закрались сомнения. Точно, меньше знаешь, лучше спишь. Сайт МОБИЛа выдал Mobil ESP Formula 5W-30 для мотора 4D56.
Цитата с сайта МОБИЛа :Mobil 1 New Life 0W-40 - Обеспечивает надежную защиту для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников, работающих в условиях любой тяжести. Особенно рекомендуется для двигателей, оборудованных турбонагнетателем (как дизельных, так и бензиновых), каталитическим нейтрализатором отработанных газов, а также для дизельных двигателей с непосредственным впрыском (типа DI).
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Serg38
Mobil 1 New Life 0W-40, уже 2 года и зимой и летом, замена ч/з 7500-8000, уровень от замены до замены не изменяется.
Еще, у нас есть FR 2008года, пока был на гарантии в него дилер лил Ford Formula F 5W30, угорало до 0,5 литра за 7500км. После окончания гарантии, а она у Форда 1 год
, перешли на Мобил Super 3000 5W-40. Расход на угар резко снизился, на данный момент пробег 67тык обходимся без доливов.
ИМХО: Тема очередной масляный баян...
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Вот кстати вопрос - у масла есть срок годности ?
Вы читал на баночке мобил1 что срок годности 3 года.
Что скажут гуру ?
Что скажут гуру ?
vaskniaz
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5 TD 5AT Ultimate коричневый
Доброй ночи Коллеги!
Меня очень мучает вопрос выбора масла. Облазил весь форум, так и не понял, что лить. На днях собираюсь сделать 0-ТО, в выходные купил вот это масло: Mobil 1 ESP Formula 5W30. Кто чего скажет, может пока не поздно на что-нибудь другое поменять???
- Семнадцатый
По мне так лить 0в40, в условии РФ более лучшее. Подходит почти для всего температурного диапазона средней полосы.
Если уж замарачиваться то летом надо одно, зимой другое, а еще в межсезонье третье.
