Появился звон.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Появился звон.
Сообщение DenVer »
Дедушка, ты сегодня задался целю найти ТНВД? ::-D:
prokurator
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero, Toyota Mark II
Re: Появился звон.
Сообщение prokurator »
Дизель на монтеро? Неее. Нормальные мастера, просто у них сейчас другая задача. Пусть со ступицей разберутся, а там можно будет и ошибки поехать считать. Еще номера бы наконец получить, тупо нет ни времени ни денег, машину бросил на СТО, стоит без движения и праздники на носу. Надеюсь на днях со всем разберусь.
Колян
Re: Появился звон.
Сообщение Колян »
Вопрос слегка не по теме, а на монтеро моторов с ТНВД не было? А то мой звук, похожий на звон пальцев, оказался предсмертным бряканьем ТНВД! С каждым днем звук все сильнее, разгон все хуже... жду пока совсем помрет... ехать то вроде должен все равно на электронасосе?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Появился звон.
Сообщение HiTEX »
Не, ехать не будет. Насос даёт 3,5 Атм а ТНВД додавливает до 40 Атм (могу ошибаться)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Появился звон.
Сообщение DenVer »
Не ошибся, а еще насос не сможет продуть ТНВД и машин заглохнет
Колян
Re: Появился звон.
Сообщение Колян »
Спасибо добрые люди! Обрадовали! А я в Витебск собрался....
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Появился звон.
Сообщение Сын Ивана »
Объясните что может так цокотать, например едешь в горку нажимаешь газ под нагрузкой слегка позвякивает, но когда почти поднялся начинаешь отпускать потихоньку педаль и почти при полном отпускании когда нагрузка снимается стоит такой цокот как будто у раздолбаных жигулей пальцы звенят.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Re: Появился звон.
Сообщение Вадим Алексеевич »
Сын Ивана писал(а):Объясните что может так цокотать, например едешь в горку нажимаешь газ под нагрузкой слегка позвякивает, но когда почти поднялся начинаешь отпускать потихоньку педаль и почти при полном отпускании когда нагрузка снимается стоит такой цокот как будто у раздолбаных жигулей пальцы звенят.
У меня так было.... Оказалось вкладыш провернут ::-(:
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
Сын Ивана
Re: Появился звон.
И долго так ездили? Я уже три с лишним месяца катаюсь никаких изменений. :*DONT_KNOW*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Re: Появился звон.
Сын Ивана писал(а):У меня так было.... Оказалось вкладыш провернут ::-(:
Всю зиму, если бы контрактный двигатель не взял, может еще проездил бы.... :*DONT_KNOW*:
слава102
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Появился звон.
Сообщение слава102 »
Всем привет.Монтеро 3.8 2002 пробег 123000 миль.Симптомы те же самые,что описаны выше:при нагрузке появляется звон как будто звенят пальцы.На холостых работает ровно,тянет нормально.
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Re: Появился звон.
Сообщение Oleg399 »
Не знаю, тоже самое это или нет, но у меня недавно появился какой-то дребезг или бренчание что-ли. как будто метал о метал бьется часто. Появляется когда включаю заднюю передачу и проезжаю буквально метр-два, под машиной начинает что-то вибрировать и бренчать.
Может кто подскажет что это может быть? И было ли у кого такое, если симптомы от топикстартера отличаются?
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Kiread
Re: Появился звон.
Сообщение Kiread »
Олег, у меня звон и бренчание от дохлого резонатора. Стоит прям под водителем. От передачи правда не зависит, просто 900об/мин надо чуть чуть подержать, чтоб забренчало. Проверь, может та же фигня.
Я все никак не соберусь "прочистить" эту банку.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Oleg399
Re: Появился звон.
Сообщение Oleg399 »
Kiread, спасибо! Попробую, если не забуду сегодня. У меня есть подозрение, что это может быть защита одной из банок глушителя.
Kiread
Re: Появился звон.
Сообщение Kiread »
Да, такое тоже было, сверху на задней банке лист железа держался сбоку на каикх то соплях и бренчал. Оторвал его в чертям и выкинул, т.к. по отзывам здесь - варить бесполезно, отвалится опять.
