Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Сообщение DenVer »
ну в крайнем случае, скинуть направляющие и вытащить резиновые "гондончики". Если они целые, то греметь 100% не будет
krasvital
Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
Сообщение krasvital »
Направляющие целые. стал подозревать стойку или ее крепление сверху.
Сейчас прыгали по бордюрам (очень удачно сбалансировать машину и перераспределить нагрузку на одну точку).
В любом положении колеса (и прямом и повернутом) при наезде на препятствие снова этот разовый стук. такое чувство, что стучит выше колеса. что там может быть? резиновые втулки амморта? вечером буду скидывать крышку посмотрю хотя бы верх. так то может придется стойку и пружиной скидывать и без съемника как-то извращаться.
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Еще там отбойнике на аморте....
krasvital
отбойники, не снимая, крепки) сверху ничего не рассмотрел. под фильтром 3 болта по кругу мертво прикручены. шток не шатается. как извратиться снять пружину без съемника?
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
krasvital писал(а):отбойники, не снимая, крепки) сверху ничего не рассмотрел. под фильтром 3 болта по кругу мертво прикручены. шток не шатается. как извратиться снять пружину без съемника?
Стук может быть внутри амортизатора, надо, чтобы один положил руку на вехнюю гайку аморта, а другой покачал машину. Я у себя только так смог найти этот стук, стучали амортизаторы IronMan.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
arhpavel
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI
Сообщение arhpavel »
Смотрите мое сообщение о лопнувшем шве по правому брызговику, стучало... проварили - не стучит теперь!
6G74 GDI
krasvital
гуру! совет нужен по нижнему рычагу. вот сайленты существенно уже, чем уши крепления. и при вывешивании колеса рычаг на сайлентах ходит вверх-вниз, а еще и вперед-назад. так и должно быть?
Последний раз редактировалось krasvital 27 июн 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
krasvital
не сочтем за рекламу, но у меня очень похожий сайлент, и какая то втулка выпирает
http://shop-pajero4x4.ru/product/870/
весь вопрос в размерах, и назначении этой втулки. должен по ней ходить сам блок, или нет?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
krasvital писал(а): при вывешивании колеса рычаг на сайлентах ходит вверх-вниз, а еще и вперед-назад. так и должно быть?
На сколько ходит?
krasvital
+-2cm
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Многовато мне кажется. В смысле ты просто руками можешь дергать за рычаг и такие люфты? Если да, то сайлентблок наелся и может так греметь
krasvital
Нет руками не могу. Только с приложением усилия на ходу
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А как ты на ходу то смотришь? :=-O:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Туплю я что ли..... не понимаю, как ты так раскачиваешь сайлентблок и смотришь....?
krasvital
В две каски. Один съезжает с бордюра. Другой смотрит
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А! Ну дак это нормально! Ты же конкретно нагрузку даешь.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Господа, а вы не думаете, что просто стучит рулевая. Уж сильно похожи симптомы, "одиночные стуки". Может просто попробовать подтянуть её.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Рулевая будет стучать, если просто рулем подергать... особенно на не заведенной
krasvital
Стучит рулевая немного. Тут другой стук. Будто щелкает сайлент рычага как втулка внутри поворачивается
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну так такое возможно. И визуально ты этого не увидишь.
Для полной проверки нужно отцепить шаровые и подергать за рычаг. Или проверка на вибростенде
