А кто чем блок для лебедки крепит?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: А кто чем блок для лебедки крепит?
Сообщение МШУ »
Дроныч писал(а):Проушина слева, а крюк - справа!!!
ну если смотреть на а\м спереди,то да,однако у бибики есть левая сторона,где водила сидит, кста там и крюк и есть правая сторона,там ,где шняжная проушина)))))
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
А это с какой стороны посмотреть ::-D:
с места водителя наоборот
С места водителя действительно крюк слева, каюсь!
МШУ
Сообщение МШУ »
tager писал(а):А я вот при лебежении под большим углом боюсь что ролики свернет (крепятся они к площадке штатными от лебедки болтами, а вот сама площадка болтами 12.9
сопромат не алё? при лебежение под 90 гр,на вертикальный боковой ролик,вектор под 45 гр унытрь,та бишь ролики типа прижимает к а\м и нагрузка на срез м 12 болта....
опять таки -не морочься.....если тока ролики не к 3мм железяки прикручены....
я вот не помню твой дивайс (силовую часть)
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
Да врятли у него будет такая нагрузка что шакл порвет.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
сопромат не алё? я вот не помню твой дивайс (силовую часть)
Сопромат - не аллё ::-D:
площадка из швеллера аналогичная той что была у подземщика.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
МШУ
Сообщение МШУ »
ну тады макс,что подогнёт переднюю полку у подрезанного швеллера...не заморачивайся,.....при лебежение ,бди над геометрией конструкции и целостности болтов)))))
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
МШУ писал(а):ну тады макс,что подогнёт переднюю полку у подрезанного швеллера...не заморачивайся,.....при лебежение ,бди над геометрией конструкции и целостности болтов)))))
Ок, спсб.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
tager писал(а):площадка из швеллера аналогичная той что была у подземщика.
Я лебедился вбок перпендикулярно автомобилю, разворачивался в болоте. Лебедился вверх и вниз из канавы с крутыми стенками.
Ничего не погнулось. У швеллера полки сцукопрочные. У швеллера одно слабое место - тонкая центральная часть, он может свернуться вдоль своей оси. Поэтому косынки должны быть хорошие.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Nord898
Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
Сообщение Nord898 »
недавно, при лебежении сильно вправо, на полностью растянутом тросе у меня подогнуло рамку и правый ролик заклинил,
хотя рамка с роликами на пшоповском бампере приделана через опу, по определению у всех. кто не переделал, туда клюз отлично встаёт, но это уже совсем другая история
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Спрошу тут:
А сколько держит нагрузку зажим мет.троса 8мм?
на удлинитель поставил 3 зажима, сейчас хочу еще один сделать - вот думаю двух хватит или нет?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Заплети трос и забей на ети причиндалы.
МШУ
Сообщение МШУ »
tager писал(а):Спрошу тут:
имхо: для 100% гарантии ,нуно в петлю троса вставить коуш и в ОСНОВАНИЕ коуша забить джелезную опраку или зажим......на "стремяночные" ,в твоём варианте, зажимы не надейся-у них очень малая площадь прижатия....
а вот с коушем-2\3 зажима-работают,но наверно,тама трос перегибаеца и держица не тока на трении....
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
МШУ
типа так -
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
МШУ
Сообщение МШУ »
Угу :)
evserg
Сообщение evserg »
а что скажут гуру про "Голландский огон" http://wiki.extreme.sampo.ru/KakZaplestiStal%27nojjTros
в кратце так:
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
я сделал огон как написано, на стальном троссе (первый раз минут 5 делал)
засадил машину и поробовал тросс как удлинитель через блок, со всеми предосторожностями ...
... держит, следов расплетания или другого криминала пока нет ...
имхо: сделать огон с коушем и поставить 1 "стремяночный" зажим ...
а по теме: блок крепил через шакл на корозащитку ....
а если хочется шакл по-мощней, то вот например такой можно взять (в 4x4shop продается):
Шакл ARB "Омега" : Грузоподъемность 4.75 тонн, Максимальная нагрузка 16 тонн , Вес 1,2 кг , Цена:700 руб.
при этом максимальная нагрузка у блока усиления : 8-10 тонн
...максимальная нагрузка блока усиления, который купил топикстартер 8 тонн ... http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=16&g=50_30 т.е теоретически для разрыва шакла надо делать минимум двойной блок :)
МПС, 4д56, 33''
