Брод и 4d56
Re: Брод и 4d56
Выкинуть весь салон- делов на час с перекуром
я весной так делаю: салон- (Нах) и езжу недельку без ковролина
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Брод и 4d56
Я вот тоже над этим задумываюсь -просохнет раз и ещё по бродам покататься можно два.алексей - Маленький Мук писал(а):Выкинуть весь салон- делов на час с перекуромя весной так делаю: салон- (Нах) и езжу недельку без ковролина
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Re: Брод и 4d56
Только после каждого- продувка разъемов( под пасажирским)
иначе позеленееют
- dr.motor
Re: Брод и 4d56
спрей для контактов, чтоб не зеленели
Область применения
Применяется для предотвращения сбоев и помех в электроцепях, вызванных повышенной влажностью. Очищает электрические контакты, реле, распределительные устройства и т.п. без повреждения электроизоляционного лака. Вытесняет влагу и создает водоотталкивающую пленку.
http://wurthmarket.ru/products/by_process/3/07/36/20/
8-985-761-84-37
- kyzya11
- tager
Re: Брод и 4d56
Ага. весь салон повторно залил))))kyzya11 писал(а):Дзержинский карьер
да яма оказалась
потом было так
p.s. а вот фоток/видео нормального брода нет.
В болотном костюме вода была по пояс)
фары ушли под воду....
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- tager
Re: Брод и 4d56
Не большая ямка и вот результат
http://www.youtube.com/watch?v=SAJnUtW8H_g
р.s. экспериментальным путём выяснили что вода в салон проходит через двери.
после того как заклеил скотчем проёмы дверей - ни капли воды в салон не попало.
ковер снял - просох за два дня.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- tager
Re: Брод и 4d56
Наконец-то собрал салон
заодно проложил ещё слой сплена - в салоне стало тише(как в бензинке)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Брод и 4d56
tager А то видео лишний раз доказывает тот факт, что народ пытается сэкономить 20тыс и потом перебрать мотор со словами "я в такие глубокие броды не езжу".
Когда я на ПТФ собирался тоже не думал, что ухну с капотом в лужу... (но шнорк уже был)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- tager
Re: Брод и 4d56
для себя уже решил, будет лишняя двадцатка - обязательно поставлю хобот.drcham писал(а):tager А то видео лишний раз доказывает тот факт, что народ пытается сэкономить 20тыс и потом перебрать мотор со словами "я в такие глубокие броды не езжу".
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- МШУ
Re: Брод и 4d56
Вов,тут типа ,фишка,што у С\К траков всос воздуха справо от радиатора и ,несмотря,что во многих комплектациях стоят циклонные отделители,при таком безбашковом въезде,дрыг всасал капельно воздушную взвесь......))))))drcham писал(а):
- drcham
Re: Брод и 4d56
Я не буду спорить т.к. не знаю как именно у него было сделано (может там колхоз был) У паджеры тоже под решеткой и дальше через крыло в фильтр и, в принципе, такого быть не должно, но на все воля случая.МШУ писал(а):Вов,тут типа ,фишка,што у С\К траков всос воздуха справо от радиатора и ,несмотря,что во многих комплектациях стоят циклонные отделители,при таком безбашковом въезде,дрыг всасал капельно воздушную взвесь......))))))drcham писал(а):
Re: Брод и 4d56
вода в салон может и через печку попадать..надо оставлять на внутренней циркуляции
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- tager
Re: Брод и 4d56
Детские забавы)))
р.s. днище,защиту,суппорта помыл после покатушек - гену, естественно залил
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
