3.0 бензин, громкий стук на холодную
vovanchik
Двигатель:: 3.0 181hp
Мой автомобиль(и):: Pajero II GLS
Re: 3.0 бензин, громкий стук на холодную
Сообщение vovanchik »
Здраствуйте, я новенький совсем, купил неделю назад. сразу несколько вопросов:
1. Двигатель у меня 3 литра 181 лошадь 6g72?
2. у меня стук, похож на клапан на холодную, на горячую на холостых он есть, а если погазовать, то пропадает на несколько секунд потом опять появляется. это гидрики или коромысла? как проверить коромысла?
3 и последний, но немного не в тему, сколько масло в двигателе? а то в книге написано 6.3 а влезло только 5....
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
гидрики 99 %
vovanchik
поменял масло, влезло 5 литров, залил кастрол, с утра стук был, проехал 350 км. стук пропал, пока больше не появляется.)))
flush303
Мой автомобиль(и):: MPS 2004 3.0 АКПП GLS
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение flush303 »
А подниму-ка я темку)) Вообщем, звук на холодную через раз - пропадает через 1-1,5 мин. Один в один как здесь http://www.youtube.com/watch?v=LeZUX3Eej1M
Уже понятно, что гидронатяжитель. Гуру подскажите по физике процесса. Это ж не сам натяжитель так долбит? о_О И можно ли поездить до прихода натяжителя или на прикол) Чем грозит собственно?
Прошу больно ногами не пинать - машиной владею недавно - до этого был немецкий автопром с цепью в двигуне)
Апдейт:
Предыдущий владелец менял весь комплект грм из-за выхода из строя гидронатяжителя - год назад. Его можно как-то не так поставить?) Сомневаюсь я в квалификации деревенских мастеров, которые сию замену производили)
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
flush303 помоему если не ошибаюсь это бьёт площадка натяжного ролика о сам шток гидронатяжителя, если на горячую тоже стучит я бы не ездил,а по поводу не правильной установки по другому никак не поставишь,главное правильно натянуть ролик и в нужную сторону
Дмитрий 77
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение Дмитрий 77 »
Была похожая проблема на спооте. С утра заводил трактор, по ощущениям, в течении дня все ОК. По савету опытных товарищей, заменил ГРМ так как ужк подходило время и гидро натяжитель. После замены все ОК
