Страница 2 из 2
Re: Ремень кондиционера.....
Добавлено: 02 сен 2011, 07:08
Shved1979
PILAT писал(а):у меня вообще идея на зиму снимать ремень. кондей при положении обдува стекла не будет вкл. а то у нас много тем как его выкл (он же автоматом начинает работать при обдуве лобовухи).
Можно разобрать крутилку направления потока воздуха и открутить концевик включения кондея и забыть про автоматическое включение навсегда... (10 минут делов)
Добавлено: 06 сен 2011, 14:07
alex_irk
Studebeker писал(а):А, что смущает? Компоновка агрегатов с переди одинаковая, как и шкивы агрегатов. Следовательно и ремни одинаковые. Гетс, значительно дешевле, но от этого абсолютно не хуже.
Смущает что MB272651 можно посмотреть длину (890 мм), а у того который у меня стоял MZ690289 нет никакой информации (даже аналоги не показывает). Кто нибудь на монтерике бы подсказал...
Добавлено: 21 сен 2011, 17:43
alex_irk
Короче заказывал Gates 6465 MC вчера никак не смог его натянуть!!! пару сантимов бы добавить в длине, все руки разбил в кровь, а натянуть не смог, места мало, длина короткая. в общем други, не берите этот ремень, надо длиннее, нафига нужны такие запарки!!! где то тут читал про какой то ремень этой же фирмы, но длиннее, думаю его и надо брать
Добавлено: 21 сен 2011, 18:07
yandron
А натяжитель выкручивали в крайнее положение?
Добавлено: 22 сен 2011, 18:56
alex_irk
Конечно выкручивал!!! Я даже случайно болт натяжителя полностью выкрутил. На брать Gates 6466 MC, у него длина 900мм, а у 6465 MC длина 875 мм, вот эти 2,5 см точно должно хватить!
Добавлено: 22 сен 2011, 19:24
jiuxo
вчера надевал ремни, нашел в гараже 13x850, 13x875 и 10x913
налез только последний
ширина родного 13, длина 875, почему такой же не входил - хз, может прокис пока лежал. 913 вошел с большим запасом, ролик почти в самом верху, его и поставил. буду в ближайшем времени искать 13x890 и длиннее
АПД:
Dayco 13A0900C должен хорошо вставать, его и закажу в следующий раз
Добавлено: 10 окт 2011, 11:12
nivasik
Появился свист спереди при наборе оборотов. Какойто ролик натяжной ремней. Начал менять.Поменял на ГУРе.
Был немного сношен. А вот на генераторе сухой и визжащий. Цена -5оо руб. Решил заодно поменять и на кондее.
НО! Он гад,ролик, имеется в магазинах только оригинал за 3400-3600 руб! Мой при осмотре хороший ещё. походит. И вот чтоб он ещё походил решил я его снять вместе с ремнём. Рассудил так: до мая кондей мне не нужен, так зачем всё это будет крутится 8 месяцев!? Закиснуть врядли что там сможет. Вот , к примеру, машины стоят по году и более , или ездят, но не включают кондей , и что? там что нибудь закисло?
Добавлено: 10 окт 2011, 12:49
jiuxo
ну вот и расскажешь как закиснет.
по теме: кто-то переставляет подшипники коренные от волги (у меня лично не получилось, три штуки поменял), плюнул, купил оригинал за 2000р
Добавлено: 10 окт 2011, 13:54
nivasik
Раскажу, если закиснет, а нет, таки и нет. Ролик или подшипник-оригинал?
Добавлено: 10 окт 2011, 14:01
jiuxo
оригинальный ролик всборе
Добавлено: 10 окт 2011, 17:28
olsi
Ездил без ремня наверное месяца 2 - потом поставил ремень, всё ОК
Добавлено: 10 окт 2011, 21:13
nivasik
2000 руб. за такую херню много. Подшипник в нём стоит 150-200 руб . № 6203DU2 размер 40Х17Х12 мм.
Добавлено: 10 окт 2011, 21:32
jiuxo
ну попробуй поменять подшипник. у меня не получалось и мне надоело
Добавлено: 11 окт 2011, 11:07
nivasik
В каком смысле не получалось? Не мог выбить-заменить? или долго не ходили? Какой фирмы были подшипники?
Добавлено: 11 окт 2011, 11:25
jiuxo
nivasik писал(а):В каком смысле не получалось? Не мог выбить-заменить? или долго не ходили? Какой фирмы были подшипники?
хз, два немецких, один советский. ставил - гудит.
Добавлено: 12 окт 2011, 16:07
nivasik
Мда... может они на такие обороты не расчитаны? Там стоит фирмы SKF , если не ошибаюсь.
Добавлено: 12 окт 2011, 16:20
jiuxo
skf, совершенно верно. в следующий раз попробую по твоему коду заказать
