Коробка от Челеджера для Монтеро Спорт
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Коробка от Челеджера для Монтеро Спорт
Так я что-то не понял у меня тоже стоит маленький радиатор спереди. И я сразу думал, что это радиатор автомата, а сейчас, что получается, что это радиатор маслянный для движка? Кузов просто K90
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Пж.калян писал(а):Дружище !!! Мучает вопрос,какова толщина основнова радиатора???Можеш замерить?viktor292 писал(а):Упсс!ZILLA писал(а):viktor292, на П2 стоит сразу за передним бампером на уровне нижнего бочка радиатора.![]()
Если маленький такой,по сравнению с основным и кондёрным, то у меня стоит такой.
Так это он оказывается?
Хоть перемерься, они одинаковы MN153206калян писал(а):Дружище !!! Мучает вопрос,какова толщина основнова радиатора???Можеш замерить?viktor292 писал(а):Упсс!ZILLA писал(а):viktor292, на П2 стоит сразу за передним бампером на уровне нижнего бочка радиатора.![]()
- калян
- Двигатель:: 6G75
Так это он оказывается?[/quote]
Дружище !!! Мучает вопрос,какова толщина основнова радиатора???Можеш замерить?[/quote]
[/quote]
Спасибо.по логике должен быть толще...надежда поставить более толстый накрылась...
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
По какой логике?калян писал(а): Спасибо.по логике должен быть толще...надежда поставить более толстый накрылась...
Системы охлаждения хватает с запасом. Просто надо держать её в чистоте, а двигатель в исправности
viktor292 ,
то есть ты считаешь, что на твоем арабе кондер работает лучше европейцев? если площадь испарителя та же (или больше? ты открывал кишки?), а значит и площадь конденсора будет той же, что на европейцах. Отсюда эффективность кондея одна и та жеКондёр епашит что мама не горюй! В льдышку превратиться можно
- viktor292
Чисто теоретически там всё одинаково(про киши),когда фильтр корячил смотрел.
Но холодит он как из морозилки. Тфу тфу тфу и по дереву постучать.
Однозначно лучше.
Есть с чем сравнить.(был челенжер,был субарик, у друга монтеро спорт и П4, есть в семье ещё и нев гранд витара) Так вот,из всех вышеперечисленных мой породисты Араб холодит сильнее всех
Не знаю почему,но по ощущением факт на лицо. Многие говорят кто катался со мной.
Однозначно лучше.
- калян
- Двигатель:: 6G75
[/quote]Благодарю
одинаковые...
