Автоматическое закрытие стекол / Шина CAN
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Автоматическое закрытие стекол / Шина CAN
Случаем, не этот сайт? http://autodovodchik.narod.ru/
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Да этот, про него забыл, не сохранил его в закладках.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
Nax
- Двигатель:: Дизель
Привет всем! Всем старался отвечать в личку. И мне казалось, что раньше так нельзя было открывать контакты, дабы за рекламу не приняли... Видимо много воды утекло. Но теперь хоть людям спрашивать не придется
mvv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 бензин 3.0
Когда устанавливал новую голову, мастер сказал, что доводчики на паджеро 4 не ставятся, т.к. после выключения мотора, стекла подымутся и их надо заново переобучать, каждый раз после автоподьема. У меня 2013 года выпуска.
- Lebed
Заведи силовой в каждую дверь и не надо париться с CAN-ом
Только лишних пара часов на монтаж. Ну три)))
- Zeder7
- Двигатель:: Дизель 230л.с.
Мне без проблем сделали на Excellent поднятие стёкол и складывание зеркал при постановке на охрану.
P-IV, Дизель 190>230лс. (прошивка от Ёжика Пыха), EGR-off, Линзованные туманки HELLA D2S, Композитная защита ABC-Дизайн.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Это вообще что такое? И что значит на нем? Звучит, как язык программирования )))))Zeder7 писал(а): на Excellent
autodovodchik
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Ну раз так, то вот: стоит пандора, она через шину дает команду закрыться окошкам, они закрываются. После снятия охраны окна открываются, при нажатии на закрытие кнопки, стекло доходит до конца и открывается до половины, как будто в них сработало защемление. Лечится перепрограммированием, но так достало уже, просто пипец. Есть приблуда правильная для этого дела? Да, хотел люк закрывать тоже, сказали невозможно... бл, сколько раз бегал по ночам люк закрывать в дождь(((autodovodchik писал(а):Готов ответить на вопросы.
Можно в личку.
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Люк же можно с одного касания кнопки закрыть, значит с любой нормальной сигналки можно управляющий импульс взять для этогоKantor писал(а):...Да, хотел люк закрывать тоже, сказали невозможно... бл, сколько раз бегал по ночам люк закрывать в дождь(((
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
autodovodchik
Такая ситуация происходит если установлен универсальный модуль закрытия стекол....Лечится перепрограммированием, но так достало уже, просто пипец. Есть приблуда правильная для этого дела?
Мой модуль лишен такого недостатка. Штатная система травмобезопасности и закрытие/открытие стекла одним нажатием также будут работать как им положено.
Люк мой модуль не закрывает. Для закрытия люка можно попробовать подключиться к штатной кнопке люка, и естественно подавать питание на него отдельно.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Сигналка-то подаёт, думаю, раз стекла закрывает, её не понимают))Alex Sam писал(а):Люк же можно с одного касания кнопки закрыть, значит с любой нормальной сигналки можно управляющий импульс взять для этогоKantor писал(а):...Да, хотел люк закрывать тоже, сказали невозможно... бл, сколько раз бегал по ночам люк закрывать в дождь(((
Последний раз редактировалось Kantor 19 фев 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Этот модуль ставится в каждую дверь или один на все? Насчет люка, понятно, что питание подавать надо, т.к. при выключенном ключе питание отсутствует, в отличие от окон, которыми можно еще попользоваться 30 сек, кажется, не засекал...кста, эта фича останется при установке вашего модуля? Таки, проблема закрывания люка остается для меня, как решить? Может быть доработаете свой модуль каким-то образом? Ну и вопрос цены, как-бы остается не раскрыт.autodovodchik писал(а): Для закрытия люка можно попробовать подключиться к штатной кнопке люка, и естественно подавать питание на него отдельно.
autodovodchik
Один мой модуль управляет закрытием всех 4-х(если коротыш, то 2-х) стекол.
После установки моего модуля, все штатные функции продолжают работать в полном объеме.
В течении 30 секунд после выключения зажигания(до открытия двери, по-моему) стеклами можно управлять.
Нашел тут схему люка на паджеро. Все-таки там приходит цифровая шина на люк, но маловероятно что она позволит закрыть люк, скорее всего она служит для других целей.
Как видно на схеме кнопка управления люком вполне доступна. Надо проверить, подать питание на люк отдельно от зажигания, и желательно чтобы на ETACS питание тоже не подавалось, и подать сигнал на кнопку.
Также не исключаю такой вариант, по цифровой шине на люк приходит разрешение работы люка. Тогда после установки моего модуля для закрытия стекол надо подавать сигнал на кнопку люка через 0,5-1 сек. после подачи сигнала на мой модуль для закрытия стекол.
Подробно я этот вопрос не прорабатывал, для экспериментов, как минимум, нужна машина и время. Возможно и удастся закрыть люк.
- Вложения
- ImgMain1.pdf
- Схема люка на Паджеро.
- (96.38 КБ) 77 скачиваний
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
После открытия двери, у меня, стекла можно поднять. Если на люк приходит эта шина, логично предположить, что им тоже можно управлять? Фраза, что она для других целей вызывает некоторое недоумениеautodovodchik писал(а):Один мой модуль управляет закрытием всех 4-х(если коротыш, то 2-х) стекол.
k0mar0ff
на праворуких со штатного ключа и зеркала и окна , сначала передние потом задние
и люк , все закрывается ,
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
У меня сосед по стоянке, тоже коротыш в максималке, праворукий, но у него не закрываются с ключа. Вероятно доп опция, наподобие спецальной штучки.k0mar0ff писал(а):на праворуких со штатного ключа и зеркала и окна , сначала передние потом задние
k0mar0ff
может неправильно жмет?
специально проверял на голом праворуком ( без порогов и прочего пластика на кузове , самая пустая комплектация)
autodovodchik
Возможность управления люком по шине должна быть заложена в самой машине. Я видел машины где шина была, а стекла по ней не управлялись(не Паджеро). Обычно производитель автомобиля не делает закрытие люка вместе со стеклами для того, чтобы можно было оставить люк открытым для проветривания машины. Возможно закрытие люка включается в настройках ETACS в автомобиле.Kantor писал(а):После открытия двери...
Также в шине есть информация о том что включено зажигание, габариты и пр. Вполне возможно что люку для работы недостаточно просто подать питание, а надо разрешить его работу по шине. Как я писал это определяется опытным путем.
Подавать сигнал на кнопку люка, это значит подать сигнал нужной полярности(там обычный импульс) с сигнализации или с другого устройства которое будет формировать необходимую задержку сигнала после подачи питания на люк.
Мой модуль зеркала складывать не умеет. Там возможно, зеркала складываются двойным нажатием на кнопку на штатном брелке(по аналогии с Outlander XL).
