странное шипение при наборе оборотов
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: странное шипение при наборе оборотов
Наверное имелось ввиду, что через датчик секет.... Но тогда бы или бубнило или свистело, а не шипело
Вот и я о том же. А уж тем болие из за выхлопа не может быть такого звука, если конечно идет обсуждение автомобиля.DenVer писал(а):Наверное имелось ввиду, что через датчик секет.... Но тогда бы или бубнило или свистело, а не шипело
ну такой звук ассоциируется только со звуком в сливном бачке унитаза
Господа, вы звук слышали? Я нет. Исходя из собственного опыта (было у меня такое шипение из-за отвалившейся перегородки в резонаторе).vk2 писал(а):через поиск похожую проблему найти удалось у дизелистов тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B5от себя могу добавить - напоминает слив в унитазеПроисходит следующее, переодически при добавлении газа в районе 2500 об. происходит резкое шипение как на некоторых грузовиках.
Явный выпуск избыточного давления а вот от куда не могу понять.
Если кто сталкивался с такой проблемкой просьба проконсультировать., что напрягает в процессе движения по трассе.
при резком нажатии педали газа ПЩЩЩЩЩ-Щ-щ-щ-щ практически сразу, где то справа спереди (левый руль) по ощущениям... вначале вообще думал шланг какой отвалился.
при плавном нажатии газа пш-Ш-Щ-ЩЩЩ-ш-ш звук появляется вяло нарастающий, отпускание педали газа не убирает резко звук... он так же спокойно затихает.
в каком месте ковырять не пойму. впускной снимал промывал, каки было не то что много, но все стенки были коричневые.... не помогло, звук остался.
Последний раз редактировалось мощный 20 май 2011, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Изготовление чип-ключей для авто и мото
DELICA 6G72 24V АКПП 96г.в.
- Пыжж 3000
Проверь герметичность выпуска.....у меня так же было когда труба глушителя прогорела....тоже шипелла....не рычала
Пыж 1996, V6 3000 eci-multi, автомат, 265/75/R16 - MUD STAR
Паджеро мини 1994, 0,66 dohc turbo 20 valve, коробка.
Челленджер V6 3000 24 valve
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Очевидно заварил или заменил глушитель... Полтора года уж прошло
Suzuki Jimny + Subaru XV
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
ага )Kiread писал(а):Очевидно заварил или заменил глушитель... Полтора года уж прошло
