греется пол в салоне
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: греется пол в салоне
unicsoid писал(а):
nevod495 писал(а):О таком расходе слышу впервые....11 литров...
Самый минимум о которых слышал на 3000 сс - 15-16 литров на трассе.
Город не менее 20 литров.
Скорее всего, машина неисправна. У меня 3.5 и расход по трассе 11.5, больше ни разу не было. В городе 16.
16 по трассе - повод задуматься.
Можно позавидовать, только как поверить?
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Сообщение unicsoid »
Я не принуждаю мне верить :;-):
Я знаю, что эти цифры правда - мне этого хватает :[:-}:
Олег....
Сообщение Олег.... »
У меня на трассе расход 11.7 при скорости 90-100. Если переть быстрее, то расход сильно возрастает (даже не считал).
Город (короткие поездки с работы на работу) зимой 20, прошлым летом было 17, сейчас еще не знаю сколько будет.
Так что цифры подтверждаю :)
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Сообщение gthtw »
парни врать про расход бензина незачем. не для этого тема про горячий пол в летний период.
куда мы катимся?
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Добавлюсь к страдающим от горячего пола. ZILLA, Так говоришь катализатор надо пробивать? А там лямды после него нет? Джекичан не загорится? А, да. И машина у меня на газу, если это имеет значение. Двигатель пол-года как откапитален, антифриз залит американский Prestone, перегревов нет даже в пробках...
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
по теме.решил замотать выхлоп асбестовой лентой(мало поможет но попробую).поставить экран в моторный отсек и изоляцию всего пола.делать буду в июне.потом отпишусь.если у кого появятся мысли по этому поводу-пишите.
куда мы катимся?
Евгений кот
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро2 длинный на автомате
Сообщение Евгений кот »
А если асбестовый лист прикрепить к родным экранам мож не так грется будет. Все таки асбестовая лента будет тоньше асбестового листа.
Когда два тигра дерутся выигрывает китаец на дереве.
Владимир Михайлович
Всетаки кажется, что разумнее изоляцию делать внутри салона. Зимой теплее, шума меньше. Ведь металл пола снизу не перегревается выше критического, когда будет плавиться изоляция проводов?
Евгений кот
:*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: У меня пол вроде не греется, а для себя я бы сделал и внутреннюю изоляцию и уличную "имхо"
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
парни привет.разобрал салон,снял ковры и опечалился.в полу оказывается есть сливные отверстия которые закрыты металлическими заглушками которые по ходу дела не были покрыты грунтом и превратились в труху.так же есть отверстия для доступа к креплению кузова к раме закрытые резиновыми заглушками-вокруг них тоже все сгнило.изоляция пола в ногах водителя и пассажира высохла и начила отслаиваться.толку от нее ноль, один вред так как под ней начал ржаветь пол.собрал кучу монет которые тоже являлись очагами ржавчины.после вскрытия пошол заливать расстройство пивом.
на следующий день посетил магазин и прикупил вибропласт и шумоизоляцию со свойствами теплоизоляции так как чисто теплоизоляции нет.по поводу изоляции моторного отсека с уличной стороны- решил отказаться так как все эти материалы крепятся путем приклеивания и ситуация с моторным отсеком может очень быстро повторить ситуацию с полом внутри салона.когда все наклею и протестирую результат отпишусь
куда мы катимся?
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
ну вот наклеил и протестировал.доехал до адлера,затем с остановками до феодосии,поездил в жару по крыму и вернулся в питер.так вот находиться в машине стало намного комфортнее.ноги на водительском месте не поджариваются, ездил в тапочках на босу ногу,после длительного пробега чувствуется незначительное потепление.переднее пассажирское место-жена жаловалась что пол все таки нагревается но не критично.с полом задних пассажиров ситуация хуже.особенно греется тоннель.пол везде изолирован одинаково один слой вибропласта и два слоя шумки.делайте выводы.удачи.
куда мы катимся?
