Страница 2 из 2
Re: Установка TV антенны MME 31766/
Добавлено: 07 авг 2011, 22:55
Tanika23
Семнадцатый писал(а):Ну у дефффушек разные заморочки, которые нам не понять, так что приходиться мериться.
ВЕРНИ СОЛНЫШКО!!!!! не привычно)
:*YES*: :*CURTSEY*:
Добавлено: 07 авг 2011, 22:58
Семнадцатый
При много благодарен )
Добавлено: 07 авг 2011, 23:35
Ромка77
Семнадцатый писал(а):Тема умерла) и правильно, нефиш в фиггню денег вкладывать.
почему фигня?
да и денег, как я понял только в антену
Добавлено: 07 авг 2011, 23:43
Tanika23
почему фигня?
да,да,да!...вот мальчики и разберитесь в этом! :)
Добавлено: 08 авг 2011, 00:07
Ромка77
Tanika23 писал(а):
почему фигня?
У Вас получилось установить?
Добавлено: 09 авг 2011, 00:12
Семнадцатый
Функционал нашей магнитолы очень низкий. Если машина на 3 года, то тут конечно же можно поставить антенку и мириться с тихим (но хороший) звуком. И ограниченными возможностями. Мой ответ однозначен - если делать что-то то не на этой магнитоле.
Я бы поставил че нить с возможностей установки озика и навитела. + с БТ и ТВ. Заодно и звук хороший бы сделал. + аккустику. С установкой саба.
Добавлено: 11 сен 2011, 06:43
SAMATLOR
странно все.был у ОД,спрашивал как антена для ТВ будет работать если нет функции ТВ на мафоне....посмотрели на меня как на осла...типо че мол тебе надо?Сами не знают как это все работает....говорят нет опыта,никто не заказывал еще...
Добавлено: 14 сен 2011, 00:02
Shagron
Внесу ясность. Та голова которая приведена в этой брощуре не имеет ничего общего с MMCS, на картинке это прекрасно видно. Это рольф сами ставят какую то двухдиновую магнитолу, и к ней же продают антенну. Предполагаю, что это какой то вариант китая. В европейской версии MMCS нету никакого ТВ тюнера.
