НЕТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА АКПП!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: НЕТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА АКПП!
Сообщение Napic »
feigelman писал(а):Если Вы двигаетесь в ручном режиме то чего вы ждёте чтобы кробка на 7 км/ч вам подоткнула пониженную? Воткните её в ручную :) Или просто поставьте в D. В таких условиях в положении D у меня едет явно не на 3-й. На механке тоже ключ на нейтралке вытаскивается и никто на это почему то не жалуется. Нонсенс.
Я всегда передвигаюсь на "D". Если у тебя на "D" при вышеприведенных условиях едет явно не на 3-ей (а на какой?), то значит только у меня ошибка в мозгах компьютера...
Что надо делать, если не правильно работает (сломался) компьютер? Если Вы юзер - то делать ноги, если ремонтник - то делать деньги, а если программист - то делать вид, что так и было задумано! ::-D:
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
У меня с боксом себя АКПП как то по другому вообще ведёт-больше похоже на вариатор, стрелка тахометра приклеивается к 3 тыщам и идёт разгон без смены оборотов...видимо за счёт изменения степени блокировки гидротрансформатора, больше я это никак объяснить не могу. Насёт 3 передачи на 7 км/ч проверю у себя ещё раз.
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Leek »
Я 10 лет отъездил на мех. коробках и ни разу не сталкивался с беготней за машиной, ибо окончание движения-парковка, выполняется на 1-2 передаче и в таком же положении остается при глушении мотора, вытаскивании ключа и выхода из машины. И вот я покупаю автомат, для облегчения себе жизни и сталкиваюсь с такой проблемой, когда я всегда должен думать и помнить о положении "Р" при парковке. Считаю это не правильным. Если задумался и спешишь, то побегай за машиной, производитель подумал о нас :) Несколько раз уже такое случалось, но за машиной бегать не пришлось, успевал среагировать.
А вот парковка на обочине, с уклоном в сторону дороги и забывчивость может сразу привести к аварийной ситуации, т.к. машина выкатиться на проезжую часть. Ну и прохожих, пассажиров вышедших из авто и ожидающих водителя, тоже может задеть.
:*DONT_KNOW*:
Mutant Ninja Turtles
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
feigelman че спорить то - это конкретный косяк я имею ввиду ключ зажигания вытаскивается на D.
Ну а вообще куда я туда и ключ от машины. На лансере ключ то не вытащишь.
Кой какой смыл есть в простом переключении без педали. кого с обочины доставали тот оценит.
sn1 к вашему алгоритму надо бы добавить ручник-> Drive :) Совсем недавно думал что опять колеса приспустили как то вяло до сотки разгоняется голова моя 2 уха.Парковка напрочь отбила рефлекс
Я на DRIVE2
feigelman
Спорить вообще никогда не имеет смысла - каждый всё равно останется при своём мнении :D
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Napic
Сообщение Napic »
Leek писал(а):И вот я покупаю автомат, для облегчения себе жизни и сталкиваюсь с такой проблемой, когда я всегда должен думать и помнить о положении "Р" при парковке. Считаю это не правильным.
Аналогично. Тойота приучила, что если ключ зажигания в руке - то машина на "P" и никак не иначе. Просто не дает выдернуть ключ. Если ручная коробка - то машина на скорости, ну для верности можно еще ручником дернуть, если уклон большой и компрессии двигателя маловато.
А так, можно докатиться и до заводки двигателя с не нажатой педалью тормоза или на передаче, а что, вроде водитель должен сам все предусмотреть, как думают некоторые...
У всех мнения разные (и у ОД тоже есть свое мнение) только вот адекватных мнений маловато...
Приехал я тут к ОД, а в Кемерово ворота ОД открываются и начинается крутой подъем на второй этаж в ремзону, а там машин полно, ну я и встал сразу по окончании подъема и жду своей очереди. Нога на тормозе, чтобы не слепить ремонтников ближним светом я этот свет выключил, чтобы не душить ремонтников выхлопным газом, я заглушил машину. Нога на тормозе и я разговариваю с администратором за жизнь ::-D: . Тут приходит другой администратор с просьбой позволить ему отогнать машину на мойку - ну я и с готовностью вышел, забрав ключ зажигания с собой (привычка такая) а машина то на "D" и она стоит на самой кромке спуска. Хорошо, что вовремя сообразил и дернул ручник :*VICTORY*: Была бы блокировка от вытаскивания ключа - то и проблемы бы не было никакой.
Более того Автовод пишет, что
У меня это четвертый автомобиль mitsubishi с автоматом, но такое вижу впервые
Я тоже такое вижу впервые и теперь надо (придется) мне менять рефлексы...
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
Защита от дурака вещь конечно полезная и совершенно не лишняя, но есть стояночный тормоз (ручник), его надо использовать. Уже много лет и на разных машинах всегда ставлю на ручник, это у меня на автомате, проблема с примерзанием колодок и тросиков на мой взгляд надумана. Понятное дело, я с юга, но у меня проблем с примерзанием небыло ни разу, хотя как раз таки в наших климатических условиях это более вероятно, так как днем оттепель а ночью мороз. Думаю, что если ручником пользоваться регулярно, то ничего не примерзнет, а если пользоваться только при ТО, то он раньше приржавеет чем примерзнет.
G.A.P
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Да нет проблемы - есть рефлексы ;) Они могут не совпадать с отдельно взятым автомобилем :) Придётся привыкать...
Leek
Сообщение Leek »
А почему машина катиться в заглушенном состоянии и в положении "D", если она вроде как на скорости? :*DONT_KNOW*:
G.A.P писал(а):Да нет проблемы - есть рефлексы ;) Они могут не совпадать с отдельно взятым автомобилем :) Придётся привыкать...
Привыкнуть можно ко всему, как и научиться или научить, было бы желание. Но вот отсутствие "интер-лок" невозможность вытащить ключ зажигания в любом положении кроме паркинга, существенный косяк.
Надо думаю закидать вопросами/требованиями отдел сертификации автомобиля. Ну и производителя (Митцу) пусть отзыв и устранение организуют................
Вечерком посмотрю тех регламент, что там по этому поводу ;)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):
feigelman писал(а): а ручник = такси, т.к. фиг отдерешь потом колодки в -30-ть и ниже...
Если постоянно пользоваться, то ниче не примерзает. :*THUMBS UP*: В прошлую зиму у нас 2 месяца было -25 - -35 ни разу не примерзло, с учетом того, что у нас дороги всяким г.... поливают и влажность по любому выше.
Leek писал(а):А почему машина катиться в заглушенном состоянии и в положении "D", если она вроде как на скорости? :*DONT_KNOW*:
Ключевое слово "вроде как", на самом деле ни как ни скорость................ учите мат часть :D
Leek
Сообщение Leek »
SNOOPER,
Ну меня тут один человек уверяет, что не может машина катиться на драйве:
Масса большая и пилит сцепление
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
на автомате, если можно так выразиться, сцеплением является жидкость (АТФ),циркулирующая под давлением, чем больше давление, тем как бы меньше гидротрансформатор пробуксовывает, при незаведенном двигателе давления АТФ в акпп нет!
да что рассказывать, попробуйте сами просто
Славик.
feigelman
А я наоборот например - всю жизнь ездил на механке (15 лет), а два года назад купил жене тойоту с автоматом - так как то после парковки чуть ключь не выломал в замке пытаясь понять чего он не вылазит :) Так что правильно сказали-рефлексы.
Napic
Сообщение Napic »
feigelman писал(а):А я наоборот например - всю жизнь ездил на механке (15 лет), а два года назад купил жене тойоту с автоматом - так как то после парковки чуть ключь не выломал в замке пытаясь понять чего он не вылазит :) Так что правильно сказали-рефлексы.
А я сперва завести машину не мог, поворачиваю ключ на старт - а в ответ тишина. Даже позвонил брату, рассказал, что машина не подает признаков жизни, а оказалось что на тормоз надо было нажать сперва ::-D: и также ключ ломал ::-D:
Все таки интересно узнать, что по этому поводу говорит новый техрегламент...
feigelman
Я думаю коли НМПС получил сертификат утверждения типа ТС на территории РФ, значит какбэ в регламент он по всем параметрам влазит.
Napic
Сообщение Napic »
http://news.drom.ru/Honda-14623.html
Американское отделение концерна Honda Motor объявляет об отзыве 197 000 моделей Accord, 117 000 моделей Civic и 69 000 моделей Element 2003 и 2004 модельных годов.
Суть дефекта, который послужил причиной для сервисной кампании, в следующем: механизм блокировки в замке зажигания может износиться или повредиться, т.е. выйти из строя. Если блокиратор ломается, то у водителя появляется возможность вытащить ключ зажигания даже в том случае, если рычаг АКПП не стоит в положении «Р». При таком раскладе парковочный тормоз не используется, а значит машина может уехать без ведома владельца.
Тупые Американцы просто эти моменты не проглатывают, а возмущаются.
Napic писал(а): Все таки интересно узнать, что по этому поводу говорит новый техрегламент...
А нихрена он не говорит, тоесть вообще ничего.
Бредовый документ по сути, как всегда очень много понаписано про лампочки/пимпочки, три раза в терменах в разных видах обмусоливается "грязезащитный фартук"............. правильно конечно грязи у нас на дорогах хватает, но это говорит, что её "убирать" никто не планирует, а вот очевидных вещей нет. Хотя на автотазе и не планируют автоматы ставить.
