Не работает кондиционер
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kiread
Re: Не работает кондиционер
Сообщение Kiread »
У меня тоже намного сильнее дует при движении, примерно на 2к оборотов. Может это так и задумано? :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
На одиссее на ХХ прохладно было. А тут...? Не должно быть наверное все же.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Kiread
Сообщение Kiread »
Возможно связано с тем, что стрекочет компрессор кондея...
Justin
Сообщение Justin »
И как это понимать?
Pijik-irk
Двигатель:: 3,5 GDI бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Pijik-irk »
Свозила Пыжа в ремонт.Фреон полный, компрессор цел, с давлением все норм. Утечек нет. Но кондиционер не работает. Я в шоке. Сказали обратиться к электрикам.. но я уже не уверена что помогут. = ))
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать.
Justin
Сообщение Justin »
Кондиционер не включается или не холодит?
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
У меня включается и отключается и вручную и автоматически...............но совсем не холодит.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Justin
Сообщение Justin »
У меня складывается впечатление, что просто забиты соты в радиаторе (охладителе) и не хватает достаточного объема воздуха для охлждения. На дных куплю какую-нибудь химию и попробую пролить соты в радиаторе. Вчера разбирал немного там всего, видимой грязи нет, но думается медкая все-же попадает и оседает там.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Мне кажется, если бы были забиты соты испарителя, то воздух бы не продувал. У меня дует нормальный поток воздуха уличной или салонной температуры при вкл. кондиционере.
Justin
Сообщение Justin »
Вчера вечером у себя пробовал - радиатор печки горячий - руке горячо, значит как минимум градусов 60. При всех оборотах вентилятора, кроме максимальных - горячо. Включаю максимум - становится похолодней. Ну да это ладно. ТАк вот этот горячий воздух до воздуховодов не доходит... НАверное все же не хватает потока воздуха!
Pijik-irk
Justin писал(а):Кондиционер не включается или не холодит?
Не включается..
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Не включается..
Предохранитель, реле...
Pijik-irk
Не включается..
все в порядке
