сальник колена нужен совет
Re: сальник колена нужен совет
Десятка стоит,мне делали,течь была из посадочного места.Говорят болезнь,мажут герметиком перед тем как ставить.Сам сухой был пробег 64килокэмэ.
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
блин ребята за такие колы приезжайте ко мне в Воронеж я вам сделаю дешевле
nicula
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0
Pajero Sport 3.0 V6 Instyle (Чёрный)Продан
Паром77.рф
Паром77.рф
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
У меня вот тоже подтекает, но понять я не могу на сколько именно!? В принципе не думаю, что задний сальник коленвала способен пропустить больше 1 л. масла за 10 000км. но у меня по ходу больше(((( После смены мск мой Монтерик не дымит и черного дыма не замечается ни при каких оборотах, но маслицо уходит нормуль 700-800 гр. на тысячу и с зади движка все в масле. Прокладки распредвалов заменил и посадил на герметик там все нормуль. В нашем клубном сервисе объявили мне 7 килорублей((( пока нема денег, но и понимаю что самому в гараже раздатку с коробкой не сбросить(((( хоть есть и яма. Вот весь в раздумьях и подсчетах
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Ты в москве? У меня сальник остался - забыли поменять.Kirillian писал(а):У меня вот тоже подтекает, но понять я не могу на сколько именно!? В принципе не думаю, что задний сальник коленвала способен пропустить больше 1 л. масла за 10 000км. но у меня по ходу больше(((( После смены мск мой Монтерик не дымит и черного дыма не замечается ни при каких оборотах, но маслицо уходит нормуль 700-800 гр. на тысячу и с зади движка все в масле. Прокладки распредвалов заменил и посадил на герметик там все нормуль. В нашем клубном сервисе объявили мне 7 килорублей((( пока нема денег, но и понимаю что самому в гараже раздатку с коробкой не сбросить(((( хоть есть и яма. Вот весь в раздумьях и подсчетах
Kirillian
У меня сальников у самого два лежит))) от двух разных производителей покупал спецом. Пазмеры их аж кулак пролазит. вопрос мой только по тому сколько из него текущего может подедать масло, но на мой взгляд мне надо на него забить так как его замена на мой взгляд сильно не сократит расход. Кто что скажет?
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
За 7-10 килорублей проще масло доливать
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Kirillian
Вот и я пока того же мнения. Но....... есть еще один ньюанс, масло время от времени капает горячий коллектор и запашек в салоне такой неприятный слегка, гари((( Но пока по ходу средств нема бум так кататься, а там дальше посмотрим.
Меняют мне задний сальник.
Поделюсь опытом.
Опытным- ни к чему, а новичкам может пригодится.
До поездки в сервис запаситесь максимальным количеством метизов.
Лично у меня все сгнили!
В основном болты М10, М12 с шагом 1,25 самой разной длины.
В т.ч. М12- 8 шт., короткие, около 30 мм.
Помимо этого, хитрые болты с пружинами для стяжки глушителя. Им тоже кирдык.
Такие (имхо) быстро не сыщешь!
+ 4 шт. прокладки трубки маслян. радиатора (MB033054).
Поделюсь опытом.
ММС AWD 3500 , 2004.
Kirillian
Мдамс болты на наших Митсу просто дрянь полная, я вообще офигиваю над их качеством. Не лучше корейских или китайских вообще. Для меня это пока самый главный "-" Вот думаю у Тойоты теже яйца или нет? Если да, то с Япами завяжу чую
Немцы рулят. Original расскажи потом упадет расход масла или не сильно?
Из чего это следует???????Kirillian писал(а):Мдамс болты на наших Митсу просто дрянь полная, я вообще офигиваю над их качеством.
И не вздумай!Kirillian писал(а): Немцы рулят.
У меня на 4-х летней Ауди не могли топливный фильтр снять- кронштейн прикорел.
Днище (и всё, что снизу) к 7-ми летнему возрасту представляло собой грустное зрелище.
А общая надёжность и цены на запчасти- это отдельный разговор.
Kirillian
Саша исходит из того, что даже 10мм. болты при их откручивании даже с вэдешкой ломаются((( я уже не говорю, про то, что фары летом отварачивая из 8 болтов 6мм. открутилось только два((( Нет в целом агрегат нормуль мне нравится и про надежность сказать плохо не скажу, но второстепенные матералы такие как болты, гайки, шпильки и т.д. все таки низкого качества, но я понимаю почему, просто Китай самый основной поставщик таких вещей как для Кореи так и для Японии.SNOOPER писал(а):Из чего это следует???????Kirillian писал(а):Мдамс болты на наших Митсу просто дрянь полная, я вообще офигиваю над их качеством.
Original то, что ты написал про концерн WAG таким образом это неправильно и чую я что сервисники к этому приложили усилия, которые тебе выполняли эти работы
Товарисчи я не призываю пересаживаться всем на немцев исключительно, я просто не доволен материалами для соединения применяемые в наших Митсу и все, но в целом авто денег стоит, а запчасти своих денег нет(((( т.к. Европа рядом а Япия далеко отсюда и цены, если их конечно не сравнивать с родными деталями от Меренов и БМВ
Блаблабла..............Kirillian писал(а):исходит из того, что .................
На любой машине, любой болт отворачивается только раз.
После этого его нужно или менять на новый, или смазывать нормальной смазкой, и не важно какая марка машины.............
Так что все беды не от болтов, а от тех кто их крутит
Kirillian
Саша графитка рулит всегда я о ней узнал еще в 15 летнем возрастеSNOOPER писал(а):Блаблабла..............Kirillian писал(а):исходит из того, что .................
baltvodolaz
Второй гольф 90г, направляющие болты суппортов передних тормозов, защитные резинки порваны, 11 лет по России, болты как новые. ММС 2003г ... Болт шкива коленвала (центральный болт) - WV-Audi - замена только на дизельных моторах (момент затяжки 350-450Нм), ММС ..., и т.д. Соглашусь с Kirillian - немцы делают лучше.SNOOPER писал(а): На любой машине, любой болт отворачивается только раз.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- vla2620
Перед Спортом была Сузука-Эскудо праворульная 1995г, с болтами никогда проблем не было. Рама не ржавела. Под ковролином ни точки ржавжины. Япы тоже делать умеют. Спорт декабрь1999г - рама вся гнилая, по всему днищу под ковролином очаги ржавчины, болты 50% отламываются
Не надо их сравнивать с сырой Ст3 рядового крепежа МПС.baltvodolaz писал(а):направляющие болты суппортов
А в целом, всё идет к тому, что "старый" МПС станет такой же "иконой" как и Дефендер.
Таких уже не делают!!!
Имею FJ Cruiser- в сравнении с Мицой- сплошной негатив.
ИМХО.
baltvodolaz
Я проводил такое сравнение? Речь об аналогичных деталях.Original писал(а):Не надо их сравнивать с сырой Ст3 рядового крепежа МПС.baltvodolaz писал(а):направляющие болты суппортов
"Таких уже не делают!!!" - с этим соглашусь для всех производителей. (кроме жигулей
____
