Быть должна, а рваная или нет - пофигу!ВОВА писал(а):serega81 писал(а): кстати, увидел подушку на раздатке рваную, купил новую и так и не пнял - чего оно там держит при такой конструции.не стал пока менять в обчем.[/quote
Подушка такая должна быть,обсуждалось
Особенности Паджеро Спорт
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Особенности Паджеро Спорт
SuzuMi
- Двигатель:: Sgv H27A; митцу 6G72
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Grand Vitara XL7 2002- продано MPS 2007 Акпп 3.0
Да кстати в этом есть что-то! Согласен.serega81 писал(а):Товарищи, не мешайте машине работать! ))) конструкции ходовки уже лет 30 если не больше! вы еще в ТАЗ 04-05-06-07 новый и там послушайте чего вибриркет и шумит! ))) это ж типа почти честный жип а не седан бизнескласса! )) у меня вот руль дребезжит, но это тут уже обсасывалось, и втулки стаба. мож изза них так, оне ж сцуки пластмассове! кстати, увидел подушку на раздатке рваную, купил новую и так и не пнял - чего оно там держит при такой конструции.не стал пока менять в обчем.
Третье:
А еще климат работает странно, зимой 24 градуса, достаточно вполне всё прогрето и тепло. Сейчас бывает 22 включишь холодно, 24 ставишь холодно. Вот только если 26-28 и на большой обдув- тепло?! Замечено только в непрерывной дороге: 2-3 часа езды при 60-110 км/ч
Вот кстати один к одному!alexpeskov писал(а):нафига я это прочитал?
ездил 4 года, ничего у меня не вибрировало там, ни разу не замечал! теперь всю неделю езжу и думаю - "чего же там может так вибрировать? а вдруг сейчас колёса отлетят?"
Ну да, есть чего то, не понятно чего. не всегда причём. а зависимости так найти и не смог, когда вибрирует, а когда нет. Но не от дороги. может при маневрах каких то, перемещении нагрузки по осям или колёсам...
Последний раз редактировалось SuzuMi 26 май 2011, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi PS 2007 Акпп 3.0
Suzuki Grand Vitara XL7 2002-продано
SuzuMi
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
У меня от громкой музыки идет вибрация от колонки из двери
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- Maksus
L200 AT SS
L200 AT SS
- KM
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Maksus, да понятно, понятно))) Кстати может ли быть небольшая вибрация от резины? у меня бфг ат...
dgafar
- Мой автомобиль(и):: MPS 2004 18'
у меня был шорох, после левого поворота появлялся. Вылечил заменой левого игольчатого подшипника . Задолбался отсоединять нижнюю шаровую((
Был Монтеро Спорт 2000 6G72
Сейчас МПС 2004 3.0 6G72 120000000 км. Exclusive
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
а у меня ничего не вибрирует, я правда пол хорошенько завибрил, но и до шумки ничего незамечал
кузовной ремонт
SuzuMi
А что за игольчатый подшипник? Где он? И его функция?dgafar писал(а):у меня был шорох, после левого поворота появлялся. Вылечил заменой левого игольчатого подшипника . Задолбался отсоединять нижнюю шаровую((
