Страница 2 из 2
Re: Особенности Паджеро Спорт
Добавлено: 26 май 2011, 10:10
Дроныч
ВОВА писал(а):serega81 писал(а): кстати, увидел подушку на раздатке рваную, купил новую и так и не пнял - чего оно там держит при такой конструции.не стал пока менять в обчем.[/quote
Подушка такая должна быть,обсуждалось
Быть должна, а рваная или нет - пофигу!
Добавлено: 26 май 2011, 23:19
SuzuMi
serega81 писал(а):Товарищи, не мешайте машине работать! ))) конструкции ходовки уже лет 30 если не больше! вы еще в ТАЗ 04-05-06-07 новый и там послушайте чего вибриркет и шумит! ))) это ж типа почти честный жип а не седан бизнескласса! )) у меня вот руль дребезжит, но это тут уже обсасывалось, и втулки стаба. мож изза них так, оне ж сцуки пластмассове! кстати, увидел подушку на раздатке рваную, купил новую и так и не пнял - чего оно там держит при такой конструции.не стал пока менять в обчем.
Да кстати в этом есть что-то! Согласен.
Третье:
А еще климат работает странно, зимой 24 градуса, достаточно вполне всё прогрето и тепло. Сейчас бывает 22 включишь холодно, 24 ставишь холодно. Вот только если 26-28 и на большой обдув- тепло?! Замечено только в непрерывной дороге: 2-3 часа езды при 60-110 км/ч
alexpeskov писал(а):нафига я это прочитал?
ездил 4 года, ничего у меня не вибрировало там, ни разу не замечал! теперь всю неделю езжу и думаю - "чего же там может так вибрировать? а вдруг сейчас колёса отлетят?"
Ну да, есть чего то, не понятно чего. не всегда причём. а зависимости так найти и не смог, когда вибрирует, а когда нет. Но не от дороги. может при маневрах каких то, перемещении нагрузки по осям или колёсам...
Вот кстати один к одному!
Добавлено: 26 май 2011, 23:24
SuzuMi
Добавлено: 26 май 2011, 23:29
Maksus
У меня от громкой музыки идет вибрация от колонки из двери
Maksus
Добавлено: 27 май 2011, 09:54
KM
Maksus, да понятно, понятно))) Кстати может ли быть небольшая вибрация от резины? у меня бфг ат...
Добавлено: 28 май 2011, 12:15
dgafar
у меня был шорох, после левого поворота появлялся. Вылечил заменой левого игольчатого подшипника . Задолбался отсоединять нижнюю шаровую((
Добавлено: 28 май 2011, 13:39
Den-djan
а у меня ничего не вибрирует, я правда пол хорошенько завибрил, но и до шумки ничего незамечал
Добавлено: 26 июн 2011, 18:06
SuzuMi
dgafar писал(а):у меня был шорох, после левого поворота появлялся. Вылечил заменой левого игольчатого подшипника . Задолбался отсоединять нижнюю шаровую((
А что за игольчатый подшипник? Где он? И его функция?
