Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
Сообщение Lebed »
Svetliy писал(а):...Стекло перекашивается...
Неплотно закрывается сзади?
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
вообще не двигается, чутка в одну и другую сторону...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Lebed писал(а):Учёл третье сообщение в теме?
Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
Самое обидное, что все шло хорошо. Скрутил, все работало. Начал "обучать" по инструкции, в районе "третьего пункта" затрещал и перекосился. Смог закрыть только отверткой и силой.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Как я понимаю, люки с тройкой одинаковые. Где то я картинку с книги выкладывал о регулировке люка... сейчас поищу
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Svetliy писал(а):Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
Я чуть выше писал, что у меня случилось. Так вот, после закрепления моторчика, люк начал закрываться не до конца - сзади была щель и устанавливался он не вровень с крышей. Процедура обучения с форума была распечатана, но не помогла, пробовал несколько раз. Решил снова открутить мотор, силой сдвинул люк до конца назад, причем до самого конца, чтобы он полностью ушел под крышу, потом снова закрепил мотор и нажал кнопку закрытия - и все встало на свои места. Как-то так, может не по инструкции, но все заработало. По-моему, перед поездкой в сервис стоит попробовать.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Спасибо. А как же дальше? Обучали по инструкции снова? Он же в любом случае будет теперь по 30 мм двигаться.
aleksey39
Svetliy писал(а):Спасибо. А как же дальше? Обучали по инструкции снова? Он же в любом случае будет теперь по 30 мм двигаться.
Дальше ничего не обучал, нажал на кнопку закрытия - люк поехал и встал на свое место.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Светлый!
Разобрался?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Lebed писал(а):Светлый!
Разобрался?
К сожалению, нет. Поеду в сервис.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Светленький!
Чем закончилась история с люком?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Ну вот, закончилась моя история с люком. Вчера вечером забрал авто из сервиса. Проблему решили только полной заменой всего механизма люка (направляющие и тд.).
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ого! :=-O: Не нагрели? Как объясняют причину поломки и видел вживую дефектные детали?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Lebed писал(а):Ого! :=-O: Не нагрели? Как объясняют причину поломки и видел вживую дефектные детали?
Они бедные целый день пытались заставить работать старый ::-(: , но к сожалению погнулись направляющие и то что внутри трубок, из-за этого люк периодически перекашивался и его клинило. Вердикт - замена некоторых частей. Официально люк продается только в сборе !!!, цена - космос. Нашли вариант: выбили люк,и человек покупал в сборе, установил крышку, а механизм лежит новый. Продал не дорого - 13200 рублей. Поменяли конечно все целиком. С работами и зап. частью вышло примерно 21 000 рублей. Люк теперь новенький. Обидно конечно что вот так на ровном месте поломка. Но судя по ценам - повезло что так отделался. Заодно сделал полную диагностику авто, обслужил суппорта и рейку дворников, поменял сальники стабилизатора. Уехал с оценкой: машина в полном порядке и в приподнятом настроении ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
С возвращением в строй. :) Спс за ответ о конце истории, а то получается, что многие "поднимут" тему, решат проблемы, но о итоговом решении вопроса "молчок". Вот и сиди, жди новой серии, ::-D:
Scipper
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: audi coupe, opel vectra, ford taurus, mercury, mazda, toyota, mers (different), PAJERO 4
Сообщение Scipper »
Вчера заметил, что люк перестал плотно закрываться (вставать на место), оставалась щель (по вертикали) около 1 см - так вроде закрыт, если смотреть изнутри, а смотришь с наружи - не совпадает по уровню.
Ночитал посты вечерком - слегка расстроился, думал попадос на деньги.
Утром решил проблему - помог пост с длинным описанием конфигурации, но только в укороченном варианте (после нескольких проб и ошибок):
1. открыл полностью люк - кнопка закрытия - жмем "назад"
2. жмем кнопку "назад" ещё раз - люк вообще полностью заехал под крышу (глубоко) , раздались характерные щелчки - видно "встал на место". все!
3. кнопку "вперед" - люк закрылся как положено - без зазоров.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
....+ Контрольная затяжка креплений моторчика. Не забыли? :;-):
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Scipper писал(а):раздались характерные щелчки - видно "встал на место.
Характерные щелчки,это не люк встал на место, это крючки зацепили шторку. Так происходит у всех. Просто что бы люк закрывался со шторкой ,его нужно открывать до конца.
Удачи
Евгений
