Страница 2 из 3
Re: Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
Добавлено: 23 апр 2012, 00:15
Lebed
Svetliy писал(а):...Стекло перекашивается...
Неплотно закрывается сзади?
Добавлено: 23 апр 2012, 00:52
Svetliy
Lebed писал(а):Svetliy писал(а):...Стекло перекашивается...
вообще не двигается, чутка в одну и другую сторону...
Добавлено: 23 апр 2012, 05:07
Lebed
Добавлено: 23 апр 2012, 10:34
Svetliy
Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
Самое обидное, что все шло хорошо. Скрутил, все работало. Начал "обучать" по инструкции, в районе "третьего пункта" затрещал и перекосился. Смог закрыть только отверткой и силой.
Добавлено: 23 апр 2012, 11:10
DenVer
Как я понимаю, люки с тройкой одинаковые. Где то я картинку с книги выкладывал о регулировке люка... сейчас поищу
Добавлено: 23 апр 2012, 11:12
DenVer
Добавлено: 23 апр 2012, 20:35
aleksey39
Svetliy писал(а):Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
Я чуть выше писал, что у меня случилось. Так вот, после закрепления моторчика, люк начал закрываться не до конца - сзади была щель и устанавливался он не вровень с крышей. Процедура обучения с форума была распечатана, но не помогла, пробовал несколько раз. Решил снова открутить мотор, силой сдвинул люк до конца назад, причем до самого конца, чтобы он полностью ушел под крышу, потом снова закрепил мотор и нажал кнопку закрытия - и все встало на свои места. Как-то так, может не по инструкции, но все заработало. По-моему, перед поездкой в сервис стоит попробовать.
Добавлено: 23 апр 2012, 21:44
Svetliy
aleksey39 писал(а):Svetliy писал(а):Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
Спасибо. А как же дальше? Обучали по инструкции снова? Он же в любом случае будет теперь по 30 мм двигаться.
Добавлено: 24 апр 2012, 08:46
aleksey39
Svetliy писал(а):Спасибо. А как же дальше? Обучали по инструкции снова? Он же в любом случае будет теперь по 30 мм двигаться.
Дальше ничего не обучал, нажал на кнопку закрытия - люк поехал и встал на свое место.
Добавлено: 24 апр 2012, 23:25
Lebed
Светлый!
Разобрался?
Добавлено: 25 апр 2012, 01:12
Svetliy
Lebed писал(а):Светлый!
Разобрался?
К сожалению, нет. Поеду в сервис.
Добавлено: 25 апр 2012, 05:57
Lebed
Добавлено: 22 май 2012, 17:26
Lebed
Светленький!
Чем закончилась история с люком?
Добавлено: 24 май 2012, 13:51
Svetliy
Ну вот, закончилась моя история с люком. Вчера вечером забрал авто из сервиса. Проблему решили только полной заменой всего механизма люка (направляющие и тд.).
Добавлено: 24 май 2012, 16:05
Lebed
Ого!
Не нагрели? Как объясняют причину поломки и видел вживую дефектные детали?
Добавлено: 24 май 2012, 17:59
Svetliy
Lebed писал(а):Ого!
Они бедные целый день пытались заставить работать старый
, но к сожалению погнулись направляющие и то что внутри трубок, из-за этого люк периодически перекашивался и его клинило. Вердикт - замена некоторых частей. Официально люк продается только в сборе !!!, цена - космос. Нашли вариант: выбили люк,и человек покупал в сборе, установил крышку, а механизм лежит новый. Продал не дорого - 13200 рублей. Поменяли конечно все целиком. С работами и зап. частью вышло примерно 21 000 рублей. Люк теперь новенький. Обидно конечно что вот так на ровном месте поломка. Но судя по ценам - повезло что так отделался. Заодно сделал полную диагностику авто, обслужил суппорта и рейку дворников, поменял сальники стабилизатора. Уехал с оценкой: машина в полном порядке и в приподнятом настроении
Добавлено: 24 май 2012, 20:17
Lebed
С возвращением в строй.
Спс за ответ о конце истории, а то получается, что многие "поднимут" тему, решат проблемы, но о итоговом решении вопроса "молчок". Вот и сиди, жди новой серии,
Добавлено: 02 июл 2012, 13:07
Scipper
Вчера заметил, что люк перестал плотно закрываться (вставать на место), оставалась щель (по вертикали) около 1 см - так вроде закрыт, если смотреть изнутри, а смотришь с наружи - не совпадает по уровню.
Ночитал посты вечерком - слегка расстроился, думал попадос на деньги.
Утром решил проблему - помог пост с длинным описанием конфигурации, но только в укороченном варианте (после нескольких проб и ошибок):
1. открыл полностью люк - кнопка закрытия - жмем "назад"
2. жмем кнопку "назад" ещё раз - люк вообще полностью заехал под крышу (глубоко) , раздались характерные щелчки - видно "встал на место". все!
3. кнопку "вперед" - люк закрылся как положено - без зазоров.
Добавлено: 02 июл 2012, 13:16
Lebed
....+ Контрольная затяжка креплений моторчика. Не забыли?
Добавлено: 02 июл 2012, 20:31
Delika379
Scipper писал(а):раздались характерные щелчки - видно "встал на место.
Характерные щелчки,это не люк встал на место, это крючки зацепили шторку. Так происходит у всех. Просто что бы люк закрывался со шторкой ,его нужно открывать до конца.
Удачи
