Страница 2 из 3
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 10:00
999Serj
SapSet писал(а)::*HI*: Стал счастливым обладателем демпфера на своём железном коне Mitsubishi Montero 2003 год. Вчера гонял на тест драйв руль на больших кочках перестало выбивать с такой силой как раньше. Поставил демпфер от патруля. :*VICTORY*:
задумался о демпфере после того как чуть не попал в ДТП - кинуло при выезде из колеи, озвучьте пожалуйста стоимость на круг... Да, если Вы из Москвы, то место где брали/ставили (если не секрет конечно ::-D: ).
да, добавлю, проверяли всю подвеску, сделали сход/развал, подтянули подшипники ступиц -все отлично, резина 245/70/16, давление 2,2 но... в колее кидает :o
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 10:39
SapSet
Добрый день. Сам демпфер вместе с установкой вышел в 11т тенге то есть -2200 рублей. Я просто сам из восточного Казахстана алтайский край по этому где ставил я думаю вам уже не интересно)))) Демпфер поставил от патруля. Крепления мне друг сделал из толстой стали. если нужно могу фото сделать установленного на моей машине правда там не сильно хорошо из за брони видно но всё же. руль возвращается как раньше на место,не каких изменений в плохую сторону не заметил. Только позитив))) :*DRINK*:
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 10:43
999Serj
SapSet - спасибо за информацию, да фото было бы не плохо, а так же номер этого демпфера, что бы можно было заказать в Экзисте.
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 10:57
SapSet
999Serj писал(а):SapSet - спасибо за информацию, да фото было бы не плохо, а так же номер этого демпфера, что бы можно было заказать в Экзисте.
Нет проблем сейчас 5 мин настрою фотик и на улицу выйду)))) и фотки будут.
:*THUMBS UP*:
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 11:02
jiuxo
Ставил демпфер ранчо от патруля, правда не на мицубиси, покупал в автопитере - по сравнению с экзистом чуть ли не в полтора раза отличался в цене. Обошелся он мне в 2500р, привезли в день заказа.
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 11:40
999Serj
jiuxo - спасибо конечно, но хоть адрес напишите где находится этот "автопитер", а лучше телефон.
нашел старую тему про демпферы, вот думаю что брать:
1) RS97335 - это демпфер цена 1 996,47р.
2) RS5402 - это демпфер цена 2 510,23р.
3) RS5508 - Комплект крепежа для демпфера 1 993,69р.
чем первые два отличаются не пойму?!"
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 11:52
SapSet
Вот фото
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 11:53
SapSet
Согласен фото не очень))))))) Не удобно фотать. ::-D:
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 11:57
999Serj
SapSet - спасибо, за фото, просто после прочтения старой темы и Ваших фото, я еще раз убедился что надо все ставить параллельно тяге, осталось только определится с номерами для заказа самого демпфера, ну и где взять по бюджетнее! ::-D: :*VICTORY*:
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 12:17
jiuxo
999Serj писал(а):jiuxo - спасибо конечно, но хоть адрес напишите где находится этот "автопитер", а лучше телефон.
посмотрел сейчас и там и там - на демпферы цены сравнялись уже, магаз на пл. ильича-курской.
RS9*** - вроде позиционируются как двусторонние амортизаторы, как демпфер работать будет. Скачай лучше каталог ранчо, там все номера есть, с ходами, типами крепежа и т д. Я брал 5401 - у него крепления ухо-ухо.
комплект крепежа впринципе не обязателен - все равно по месту придется подгонять скорее всего.
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 12:42
999Serj
jiuxo - спасибо, значит буду Рулевой демпфер заказывать у них: http://www.4x4ru.ru/?id=98 procomp 220508 - 3800 руб, он вроде даже с крепежом идет, даже будет дешевле экзиста, да и находятся они мне по дороге в районе м.Сокол.
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 12:51
jiuxo
ждем отчета по установке!
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 21:18
viktor292
Почитайте тут : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 435&hilit= потом ставте.
Его полезность или НЕполезность на наших машинах, так до сих пор и не выяснена. :*PARDON*:
Re: Демпфер
Добавлено: 17 фев 2012, 09:54
999Serj
viktor292 - я на предыдущей странице написал, что читал эту старую тему, да все не так однозначно, НО этот вариант (с демпфером) для меня последний т.к.: подвеска проверена, сход/развал сделан, колеса накачаны отбалансированы, резина новая зимняя, подшипники подтянуты, давление проверенно, а в колее даже при 80км/ч кидает, раньше ездил на заднем приводе и не боялся, а тут меня так из колеи кинуло, что развернуло аж! Задолбался я уже вторую неделю на "4Н" ездить, не хорошо это для раздатки!
остается последнее средство, ну не менять же всю подвеску на новую если она в порядке!
Re: Демпфер
Добавлено: 17 фев 2012, 10:44
SapSet
viktor292 писал(а):Почитайте тут : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 435&hilit= потом ставте.
Поставил его уже около месяца. Машина абсолютно адекватная,Руль лёгкий в меру теперь. Гидрачь не напрягается всё работает в штатном режиме. Только отдача руля на кочках стала значительно меньше. Чувствуется целостность подвески. Руль возвращается на место без проблем на асфальте.Ничего не варил всё на болтах солидно и уже проверенно. Не могу понять в чём может быть проблемы? Может потому что я демпфер поставил не большой поэтому всё нормально? Просто главное всё сделать качественно. и всё ок будет.
Re: Демпфер
Добавлено: 17 фев 2012, 17:57
viktor292
999Serj писал(а):.....а в колее даже при 80км/ч кидает, раньше ездил на заднем приводе и не боялся, а тут меня так из колеи кинуло, что развернуло аж!....
остается последнее средство........
Демпфер тебе в этом не поможет.
Re: Демпфер
Добавлено: 18 фев 2012, 20:55
Балу
999Serj, соглашусь с viktor292. Демпфер тебе не поможет. Тысячи машин ездят без него и таких проблем нет. В твоем описании, что у тебя в порядке, собственно, про рулевой механизм ничего нет... Я сам демпферы ставлю, но это для компенсации отдачи больших колес, а не для возвращения машине устойчивости. Ищи неисправность.
Re: Демпфер
Добавлено: 18 фев 2012, 21:38
СандрД
Попробую завтра сфоткать.
Re: Демпфер
Добавлено: 20 фев 2012, 09:13
999Serj
Балу писал(а):999Serj, соглашусь с viktor292. Демпфер тебе не поможет. Тысячи машин ездят без него и таких проблем нет. В твоем описании, что у тебя в порядке, собственно, про рулевой механизм ничего нет... Я сам демпферы ставлю, но это для компенсации отдачи больших колес, а не для возвращения машине устойчивости. Ищи неисправность.
Нашел я из за чего меня так кидает...
а ларчик просто открывался - сход развал делал в морозы, качали по манометру 2,2 атмосферы, НО я проверил буквально вчера и обалдел - передние накачаны 2,9, задние 2,8 атмосфер :o , как такое может быть? ::-(: Спустил до 1,9 стало намного лучше.
А демпфер покупать /ставить все равно буду. да рулевой механизм проверил весь, даже в ДВУХ сервисах, все нормально...
Re: Демпфер
Добавлено: 20 фев 2012, 22:30
Балу
999Serj, ну вот и славно... надумаешь ставить :*SCRATCH*: , заходи, подсобим :)
