Горит АБС
nedmax
- Мой автомобиль(и):: МПС 01
Re: Горит АБС
У меня такая же проблема. Загораеться абс при торможении, но не всегда. Мне сказали , что это из-за электро-магнитного клапана( моргает лампочка полного привода, т.к. один из 2-х клапанов не работает). Не знаю, правда или не нет. Надо проверять
Митцу Паджеро Спорт 2001, 6G72 , зелёный автомат - продано
solver2005
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Re: Горит АБС
Вроде как нашли причину... Передние датчики - окислились шайбы на болтах, тем самым потерялась масса. Отмыл, отчистил, вроде две ошибки ушли. По заднему датчику - проблема оказалась глубже- разболталось крепление шестерни, с которой сигнал считывается. Заказал запчасть- жду когда приедет. По результатам отпишусь
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
Re: Горит АБС
solver2005 писал(а):Вроде как нашли причину... Передние датчики - окислились шайбы на болтах, тем самым потерялась масса.
Слов нет.................. диагносты блин
solver2005
Re: Горит АБС
И не говори... двое человек без тени сомнения втирали, что все датчики работают и все отлично показывают. Жесть, короче. Сегодня узнаю- с задним колесом получится или нет, запчасти приехали, сейчас менять будем
solver2005
Re: Горит АБС
В общем поменял заднюю звездочку. При этом ошибка осталась. Пытался скинуть по руководству в книге- не получилось. Поехал к сервисменам и попросил обнулить ошибки сканером. Обнулили, больше ошибка не загоралась, абс работает. Продолжаю летные испытания
virus775
- Мой автомобиль(и):: MPS 2012
Re: Горит АБС
господа,помогите и мне советом пожалуйста!
у меня лампа АБС в движении загорается,и через какое то время тухнет сама.причем проехал до места,заглушил мотор,сходил по делам-завожу,лампа горит,поехал на работу,в движении же и погасла.куда копать?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Горит АБС
В сторону диагностики, вот же целая тема про это. Ну или подорожник приложить.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Re: Горит АБС
Нужна помощь. При включении передка загорается АБС. Что это ? Куда лезть?
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Re: Горит АБС
В блочек АБС и ПП, он общий. стоит на правой стойке в ногах пасажира
Sapsan
Re: Горит АБС
На всех Паджериках? На спортах тоже там ? Слово "стойка" смутило.алексей - Маленький Мук писал(а):В блочек АБС и ПП, он общий. стоит на правой стойке в ногах пасажира
Sapsan
Re: Горит АБС
ОК!алексей - Маленький Мук писал(а):На Спортах, под кожухом с права( коробочка белая пр 10х10)
Карат
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90) (продан)
Горит АБС
Здравствуйте! Тоже загорелась контрольная лампа АBS. Машину обрабытывали антикором, увидел когда забирал после обработки. Машина не двигалась, на время обработки аккумулятор был отсоединен. Ошибки 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32. Все фишки и провода датчиков, на кототые она ругается и которые могли случайно отстегнуть/порвать вроде проверил, все целое. Единственное, фишка датчика ускорения как-то болтается что-ли, но возможно так и должно быть, я никогда ее не трогал и не проверял. Ошибку сбросить не могу ни скрепкой, ни скидыванием клеммы с аккумулятора. Сканер будет только на следующей неделе и даже не знаю, покажет ли он мне что-то новое. До этого ошибка abs выскакивала на неисправные датчики включения полного привода, поэтому часть ошибок возможно уже неактуальна. Подскажите, можно ли что-то еще проверить сейчас или ждать и уже смотреть сканером?
Горит АБС
Ждите сканер, и смотрите каналы данных, что происходит.
Пока система будет неисправна, ошибки не стереть.
Горит АБС
И ошибки АБС скидываются оч хитро, верней не совсем просто, нужно вставить скрепку, вкл зажигание и за 3 секунды десять раз нажать на тормоз ( как пулемет) и выкл заигние. ток тогда они уходят
Карат
Горит АБС
Я пытался несколько раз так сделать, потом увидел в своем мануале запись, что если работа системы abs заблокирована, то ошибку таким образом не сбросить и бросил. Буду ждать сканер.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ И ошибки АБС скидываются оч хитро, верней не совсем просто, нужно вставить скрепку, вкл зажигание и за 3 секунды десять раз нажать на тормоз ( как пулемет) и выкл заигние. ток тогда они уходят
Горит АБС
Не имей мозг человеку, если не в курсе......))алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ И ошибки АБС скидываются оч хитро, верней не совсем просто, нужно вставить скрепку, вкл зажигание и за 3 секунды десять раз нажать на тормоз ( как пулемет) и выкл заигние. ток тогда они уходят![]()
Карат
Горит АБС
Первый сканер до блока АБС не достучался вообще. Второй сканер долго не мог подключиться, но в итоге все же показал те же самые ошибки, что и "диагностика скрепкой",
и даже позволил их стереть. После этого вернулась только 23 и чуть позже 15 ошибка. Буду смотреть проводку и разъем заднего правого датчика АБС.
Карат
Горит АБС
В общем все оказалось банально, на дачике надломилось пластиковое крепление и он стоял под небольшим углом. Когда стал пататься его выкрутить сломал крепление окончательно. Склеил, но он все равно не работает. Сбрасываешь ошибку педалью тормоза (теперь это получается), но при скорости машины меньше 10 км/ч, если машина катится и нажать на тормоз - АБС самопроизвольно срабатывает без необходимости. На следующий запуск загорается лампа и АБС отключается (ошибки те же, 15 и 23). Буду искать новый датчик. Может кто-нибудь подскажет хороший аналог?
