А при чем тут долговечность подвески?pojer piter писал(а):П4 3л, делал ТО-1 в Рольф-Карлайн СПб пробег 13000км (1 год), сказал смазать развальные болты итог,
работа по смазке 3615,84руб + регулеровка углов установки колес 3162,12 руб = 6777 рублей (Мазали медной смазкой),
ну и к слову ТО-1 с материалами и маслами 9537,29 рублей
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: долговечность подвески
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
pojer piter писал(а):......... + регулеровка углов установки колес 3162,12 руб
alex2012
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Имхо норм прайс. За все 4 колеса если. У меня давно тоже около 4000 было.
А так - жить нынче дорого
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
На следующее ТО приезжайте к нам. Псков, 300 км от Питера. ТО-1 -6200 р. у официалов(с материалами).pojer piter писал(а):П4 3л, делал ТО-1 в Рольф-Карлайн СПб пробег 13000км (1 год), сказал смазать развальные болты итог,
Развал - схождение - 600р. Экономия на лицо. Заодно приобщитесь к древностям (красиво у нас), и отдохнете от мегаполиса.
С уважением.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
pojer piter
- Двигатель:: Бензин 3л 2011
- Мой автомобиль(и):: pojero 4
Спасибо, подумаю!pasha714 писал(а):На следующее ТО приезжайте к нам. Псков, 300 км от Питера. ТО-1 -6200 р. у официалов(с материалами).pojer piter писал(а):П4 3л, делал ТО-1 в Рольф-Карлайн СПб пробег 13000км (1 год), сказал смазать развальные болты итог,
С уважением.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Да у Вас пробки в городе не меньше чем у нас.pasha714 писал(а):....На следующее ТО приезжайте к нам. Псков, 300 км от Питера.....и отдохнете от мегаполиса.
С уважением.
- Bersec
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
не проще сменить и не париться?:)be-r писал(а):У меня пробег 95к, я второй владелец. Судя по всему первый владелец втулки не менял, и я тоже. "Страшных"звуков пока не слышно. Неужели до сих пор еще родные ходят ???
- zoranz
Зачем менять если не стучат? Как стук начнется так и меняй. У меня где-то на 20ти тыс застучали поменял на родные от П4 отходили примерно столько же потом поставил от П3 и забыл про них пробег 90тыс. Может первый владелиц от П3 поставил поэтому и ходят до сих пор.Bersec писал(а):не проще сменить и не париться?:)be-r писал(а):У меня пробег 95к, я второй владелец. Судя по всему первый владелец втулки не менял, и я тоже. "Страшных"звуков пока не слышно. Неужели до сих пор еще родные ходят ???
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
А номерок не подскажите на П3?zoranz писал(а): Зачем менять если не стучат? Как стук начнется так и меняй. У меня где-то на 20ти тыс застучали поменял на родные от П4 отходили примерно столько же потом поставил от П3 и забыл про них пробег 90тыс. Может первый владелиц от П3 поставил поэтому и ходят до сих пор.
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
MR554271-это передние.Nechet писал(а):А номерок не подскажите на П3?zoranz писал(а): Зачем менять если не стучат? Как стук начнется так и меняй. У меня где-то на 20ти тыс застучали поменял на родные от П4 отходили примерно столько же потом поставил от П3 и забыл про них пробег 90тыс. Может первый владелиц от П3 поставил поэтому и ходят до сих пор.
А задние от МП3 не подходят.Там Ø24 против Ø26 у МП4
I made in Japan
- Nechet
megranny писал(а):MR554271-это передние.Nechet писал(а):А номерок не подскажите на П3?zoranz писал(а): Зачем менять если не стучат? Как стук начнется так и меняй. У меня где-то на 20ти тыс застучали поменял на родные от П4 отходили примерно столько же потом поставил от П3 и забыл про них пробег 90тыс. Может первый владелиц от П3 поставил поэтому и ходят до сих пор.
Спасибо!
Но это же номер на П4!Или у них номера одинаковые?Я такие уже ставил,отходили месяц или 10 т.км.
Народ пишет что от П3 дольше ходят,если у них номер один и тот же,тогда в чем разница?
Валера
- megranny
На П4 уже вот каки идут 4056A121,тот артикул как бы устарел.Или наоборот?
I made in Japan
- Nechet
Наоборот!megranny писал(а):На П4 уже вот каки идут 4056A121,тот артикул как бы устарел.Или наоборот?
Кстати,а Х5 пробовали уже?
Валера
- megranny
Лежат еще.Вот как раз 4056A121 ходят.Надо глянуть,сколь прошли.Nechet писал(а):Наоборот!megranny писал(а):На П4 уже вот каки идут 4056A121,тот артикул как бы устарел.Или наоборот?
I made in Japan
- Nechet
Заказал такие же,посмотрим сколько пройдут.И Х5 тоже заказал на всякий случай.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Валера
