Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
mic
- Мой автомобиль(и):: НовыйМПС
Re: Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Итак... Куплена на разборке ручка от Дэу. Снята накладка пластиковая. Удалены белые крепления шторки безопасности т.к её у меня нет в комплекте и не предвидится. Дырки рассверлены на 9мм. В них вставлены тяговые заклёпки (мои любимые) с внутренней резьбой М6. Расстояние между болтами крепления ручки почти идеально совпало с дырками. Для разметки вставлялась заточенная шпилька. Болты под внутренний шестигранник.
На днях соберу и испытаю.
PS На фотке видны два типа заклёпок. Та что с низу без буртика (потай) НЕ ПОДОШЛА. Не держится. Пришлось переделывать. Вытащить её нельзя поэтому она сброшена внутрь.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
На фотке видно плохо, но очень ждём продолжения
Ибо ручки реально нужны!
mic
Фотка дана лишь для ориентировки. Алгоритм вроде ясно описан.G.A.P писал(а):На фотке видно плохо, но очень ждём продолженияИбо ручки реально нужны!
Привинчу - выложу.
mic
Шевроле Ланос 2004. Сорри. Попутал.Shagron писал(а):А что за ручка от дэу. От какой модели?
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
ждем продолжения.
mic
mic
Есть проблемка, которую я предвидел... При затяжке болта пластик проминается. решение - втулка из советской катушки от ниток. Деревянная такая. На выходных займусь. Там основная проблема в том, что не возможно точно вычислить её высоту. Опытным путём придётся.
Вопрос всем. А что это за шнур там по стойке идёт? Вроде от подушки боковой. А как он работает то? Нахуа он нужЁн?
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
этот шнур удерживает при раскрытии шторку (подушку) в заданном месте.mic писал(а): Вопрос всем. А что это за шнур там по стойке идёт? Вроде от подушки боковой. А как он работает то? Нахуа он нужЁн?
если приглядеться то его видно:
http://www.youtube.com/watch?v=ySLtLMoqqLo
mic
Спасибо. Вкурил. Всё гениальное просто...qrz писал(а): этот шнур удерживает при раскрытии шторку (подушку) в заданном месте.
Так как народу ручка то? Не догма, что надо брать от ланоса. Можно любую какая попадётся и понравится. Тут фишка в тяговых заклёпках под внутреннюю резьбу. Вообще то ручку следовало бы взять побольше (длиннее).
PS А может ещё и сориентируете что там за провода идут. Тоже от шторки похоже?
- Пыж81
ручка клас, главное выполняет свои функции!
- G.A.P
Ручка хорошая, крупнее не надо
Самое главное что бы за неё мог подтянуть себя взрослый человек, не оторвав её с мясом
Испытания то прошли успешно, не хлипенькая она? А можно фотку с заднего сиденья, ну типа общий план.
DenisR
где-то там должен идти провод к антене на крышеmic писал(а): PS А может ещё и сориентируете что там за провода идут. Тоже от шторки похоже?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ИМХО
Не аккуратненько как-то
mic
Готов предоставить на испытания. Вроде держит... Пока.G.A.P писал(а):Ручка хорошая, крупнее не надоСамое главное что бы за неё мог подтянуть себя взрослый человек, не оторвав её с мясом
Ясно, что она не силовая, но подтянуться помогает.
mic
Думаю ты не то слово употребил. Я бы сказал, что она выглядит не по родному. Повторюсь. Найден способ крепления. Тяговые заклёпки с внутр резьбой. Ручка может быть любой. И место для неё на стойке почти любое. Это я не захотел новые дырки сверлить.sn1 писал(а):ИМХО
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я как подумал так и написал, а про клепальные гайки знаю и пользуюсь года четыре и даже инструмент специальный имею с бошками м8 и м10
mic
Так есть желающие тэстить ручку? По ходу дела концепция немного изменилась. В резьбу были ввёрнуты втулки. Потом их по высоте подогнали. Во втулках (диаметром 20-25) внутр. резьба и уже в неё болт крепления ручки. В целом получилось достойно. ИМХО
- Mark69
Подниму тему
Ручки, кронштейны, заглушки от П-4 пришли давным давно, можно сказать покрылись плесенью, а руки не как не дойдут до дела. Сложность в том, что у ручки П4 плоскость прилегающая к пластиковой накладке и крепёжная плоскость в разных плоскостях(тавтология, надеюсь понятно)
Всплеск энтузиазма, результат
Ручки в цвет не попали, чуть светлей, а может родной пластик потемнел.
зима бридж 7000 285х65х17
- ZZ top
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый МПС, Intense, MT
Я так понимаю кронштейн приваривался, на краску не повлияло, чем варили ?
Новый МПС, 2,5 дизель, Intense MT, лето - сток, зима - Хаккапелита R SUV, диски K&K.
