Страница 2 из 2
Re: Какая производительность форсунок на 6G74 MPI?
Добавлено: 16 апр 2015, 12:11
Смайлик
Когда сгорит из-за твоей экономии раскажешь
Добавлено: 16 апр 2015, 12:43
mamontero
из за чего сгорит то? ты имеешь ввиду что протекут?
я перед сборкой на 2 часа по давлением 5 атм оставил - не мокрило, вряд ли протечет тем более что вставлялись они очень даже плотненько
Добавлено: 26 дек 2016, 01:03
alex2x2
ZILLA писал(а):НУ что ж. Радуйтесь жаждущие. Правильная маркировка форсуней - INP534.
Производительность форсуней 240 сс (см. куб.) при 3 атм, сопротивление 14,2 ом.
Производитель форсуней Nikki (гдето пишут НиппонДенсо). Форсунки можно купить по 20 у.е. при заказе от 50 шт в китае.
ЗЫ: Поиск занял 10 мин через гуглю.
интересно бы еще узнать производительность форсунок на мотор 6G75
надписи на форсунке
1465A069 это оригинальный номер Митсубиси
есть еще такие надписи
EAT310
JLN290F
и 18.04.07 это наверное дата выпуска
Добавлено: 29 дек 2016, 09:58
Unklown
ИМХО теж яЙсы
если для проверки на стенде
то важен равный налив всех форс
если для БК , то ты сам уж должен тут с точностью до соток сообщить
Добавлено: 31 дек 2016, 11:32
sprut
Я бы настоятельно рекомендовал проливать даже новые форсунки! Это касается и именитых брендов,т.к. разбег по производительности очень часто выбивается из допустимые пределов-сам лично в этом убедился.
Добавлено: 07 янв 2018, 21:16
alex2x2
нашел инфу
-давление в топливной рампе Fuel pressure Approximately 324 kPa
-номинальное сопротивление форсунки Standard value: 10.5 — 13.5 Ω (at 20°C)
-нормальный уровень протечки форсунок 1 или меньше капель в минуту (Standard value: 1 drop or less per minute)
