Эл двигатель бочка стеклоомывателя
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Re: Эл двигатель бочка стеклоомывателя
Сообщение Nbf »
Самый видимо просто путь - приехать в Авториф и попросить тупо показать тебе оригинальный и этот и сравнить их в руках... А то есть ощущение, что именно аналог этого мотора ставили на Спорты...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Владимир11
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение Владимир11 »
Я так и хочу сделать , попрошу показать родной и этот ... сравню всё , если подойдёт - возьму ... Мне менеджер по телефону сказал что они как 2 капли воды похожи .... в общем посмотрю - потом отпишусь как и что ....
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Если подойдет, отпишись, а то хорошо вам там в Москве, а у нас приехать в авториф и показать - не самый простой путь.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
что то я не пойму.. на омывыйку фар нужен родной..там давление.. а тут то чего..я думаю лишь бы по крепежу встал
Владимир11
Сегодня поеду смотреть , потом напишу что и как ...
Родного в наличии не было , но менеджер показал фотки обоих моторчиков , визуально похожи , короче взял , в выходные попробую поставить на даче {если погода не подведёт} , если встанет - значит повезло , а нет - верну назад ....
Владимир11
Вношу свою маленькую лепту ..... для паджеро - монтеро 2 , вместо родного движка бочка стеклоомывателя встаёт как родной {и кстати работает намного лучше и брызгает мощнее} MR 245368 !!! Помучился со снятием подкрылка , а сам движёк снял - поставил за 1 минуту . Cтавил лично - поэтому всем рекомендую !!!
