пр чудеса с расходом)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: пр чудеса с расходом)
Сообщение <Вавил> »
GriFon писал(а):
<Вавил> писал(а):Посчитал сегодня от полного до полного. 13,7 по городу
Этот загадочный АВД, ест меньше партаймового.
И ещё резиной в поворотах не свистит! Аж соседи иногда по потоку на паджерах спорт внимание обращают! У них визжит - у меня нет.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
не флудим))
по теме.. проехал уже 191 милю (с учетом поправки на размер резины 212 миль)
лампочка еще не заголелась!!!!!!!!!!!
что происходит?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Dimmm, адсорбер проверял?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sedoy писал(а):Dimmm, адсорбер проверял?
как его проверять??
тем более он уменя за левым колесом...
НМПС :)
ослик... Был :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
У тебя не знаю как, я его проверял на своем опель омега, были проблемы. В мануале все должно быть описано- это не совсем простая штука, и зря про него все забывают
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Они с горки всегда ездют ::-D: Или по ветру ::-D:
MMS
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Dimmm писал(а):не флудим))
что происходит?
У меня при таком пробеге только к началу последнего деления подходит. До лампочки там ещё как до луны!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
всмысле до луны?))
212 миль это 346 км. вот только заправился в итоге 216 миль на 60,5 литров. т.е. 17,5 литров по городу считаю вполне нормально)
обратите внимание на размер колес)
НМПС :)
ослик... Был :)
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Dimmm писал(а):обратите внимание на размер колес)
а по факту на спидометре сколько?
33.1x 12 так понимаю? как 305/70 R16
Размеры шин Старый Новый Изменение
Ширина (Ш), мм 255 305 50
Высота профиля (В), мм (% от ширины) 179 (70) 214 (70) 35
Диаметр диска (ДД), дюймы (мм) 16 (406) 16 (406) 0
Диаметр шины (Д), мм 763 833 70
Изменение высоты дорожного просвета (клиренса) (К), мм 35
Показатели скорости
Показания спидометра, 100 км/ч
Реальная скорость, км/ч 109.17
Погрешность показаний спидометра, км/ч -9.17
Dimmm
Сообщение Dimmm »
одометр врет на 11% засекалось на длинных перегонах по навигатору)
к спидометру добавляю 10 км) :) точно не вымерял)
резина 285/75/16
НМПС :)
ослик... Был :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Согласен у меня колеса поменьше...
а заправлялся вчера на 191 миле это 315 км. залил от предыдущей отсечки до отсечки 43,5 литра. как раз 13,7 и выходит...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
это кстати чисто по одометру без всяких поправок на колесья
Dimmm
Сообщение Dimmm »
на 265/75/16 поправок нет))) там один в один выходит))) ну может 1%
13,7 это шикарно) так у меня только по трассе бывает)
рекорд до лампочки 284 мили (реальных)
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Dimmm писал(а):на 265/75/16 поправок нет))) там один в один выходит))) ну может 1%
mt в данном размере дает погрешность в 5% у меня
поправок не должно быть в штатном размере! а он у нас какой?))
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
фиг с ними с погрешностями и поправками))
по прошлому лету ездил и бака хватало на 210-220 миль
а тут резко упал пробег до 160-170...
а вот при открытой горловине бензобака расход опять приходит в норму к 195-200 милям
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
нанотехнологии)) не иначе
Славик.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Oko писал(а):Вопрос в тему. Недавно замерял примерный расход. Залил полный бак, отъездил 535 км в основном по трассе, пару часов в пробке. Вышло 8.23 литра на 100. Это реально?
это просто не правильный расчет, у меня один раз тоже так получилось, но посчитал по деньгам и чекам и количество залитого в обратном порядке, успокоился, по трассе в пределах 12 л. в Основном 11.3 при вкл кондее!!!!!
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Вас послушаешь и ох...ваешь - 2тонны, автомат, 170л.с. и 11-12л/100км.
Тут дизель 116л.с. механика и меньше 12л не получается ::-D:
Кароче надо брать бензинку на автомате ::-D: и чем мощнее тем экономичней...
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Сообщение alex_irk »
У меня тоже по городу не больше 15л, как то раз замерял, до заполнения залил, поездил (только по городу), опять до заполнения, не помню сколько проехал, но около 50 литров заправил, короче, посчитав, получил 12,9!!! :=-O: Был рад!!! :*YAHOO*:
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Dimmm
Сообщение Dimmm »
блин... буду ездить с открытым бензобаком)
предвидится дальний перегон) по ночной трассе) потестим)
НМПС :)
ослик... Был :)
