Страница 2 из 5
Re: пр чудеса с расходом)
Добавлено: 21 июн 2011, 16:17
<Вавил>
GriFon писал(а):<Вавил> писал(а):Посчитал сегодня от полного до полного. 13,7 по городу
Этот загадочный АВД, ест меньше партаймового.
И ещё резиной в поворотах не свистит! Аж соседи иногда по потоку на паджерах спорт внимание обращают! У них визжит - у меня нет.
Добавлено: 21 июн 2011, 19:39
Dimmm
не флудим))
по теме.. проехал уже 191 милю (с учетом поправки на размер резины 212 миль)
лампочка еще не заголелась!!!!!!!!!!!
что происходит?
Добавлено: 21 июн 2011, 20:05
Sedoy
Dimmm, адсорбер проверял?
Добавлено: 21 июн 2011, 20:24
Dimmm
Sedoy писал(а):Dimmm, адсорбер проверял?
как его проверять??
тем более он уменя за левым колесом...
Добавлено: 21 июн 2011, 20:27
Sedoy
У тебя не знаю как, я его проверял на своем опель омега, были проблемы. В мануале все должно быть описано- это не совсем простая штука, и зря про него все забывают
Добавлено: 21 июн 2011, 23:39
Alligator
Они с горки всегда ездют
Или по ветру
Добавлено: 22 июн 2011, 11:08
<Вавил>
Dimmm писал(а):не флудим))
что происходит?
У меня при таком пробеге только к началу последнего деления подходит. До лампочки там ещё как до луны!
Добавлено: 22 июн 2011, 11:11
Dimmm
всмысле до луны?))
212 миль это 346 км. вот только заправился в итоге 216 миль на 60,5 литров. т.е. 17,5 литров по городу считаю вполне нормально)
обратите внимание на размер колес)
Добавлено: 22 июн 2011, 11:29
GriFon
Dimmm писал(а):обратите внимание на размер колес)
а по факту на спидометре сколько?
33.1x 12 так понимаю? как 305/70 R16
Размеры шин Старый Новый Изменение
Ширина (Ш), мм 255 305 50
Высота профиля (В), мм (% от ширины) 179 (70) 214 (70) 35
Диаметр диска (ДД), дюймы (мм) 16 (406) 16 (406) 0
Диаметр шины (Д), мм 763 833 70
Изменение высоты дорожного просвета (клиренса) (К), мм 35
Показатели скорости
Показания спидометра, 100 км/ч
Реальная скорость, км/ч 109.17
Погрешность показаний спидометра, км/ч -9.17
Добавлено: 22 июн 2011, 11:37
Dimmm
одометр врет на 11% засекалось на длинных перегонах по навигатору)
к спидометру добавляю 10 км)
точно не вымерял)
резина 285/75/16
Добавлено: 22 июн 2011, 11:55
<Вавил>
Согласен у меня колеса поменьше...
а заправлялся вчера на 191 миле это 315 км. залил от предыдущей отсечки до отсечки 43,5 литра. как раз 13,7 и выходит...
Добавлено: 22 июн 2011, 11:56
<Вавил>
это кстати чисто по одометру без всяких поправок на колесья
Добавлено: 22 июн 2011, 12:01
Dimmm
на 265/75/16 поправок нет))) там один в один выходит))) ну может 1%
13,7 это шикарно) так у меня только по трассе бывает)
рекорд до лампочки 284 мили (реальных)
Добавлено: 22 июн 2011, 12:03
kyzya11
Dimmm писал(а):на 265/75/16 поправок нет))) там один в один выходит))) ну может 1%
mt в данном размере дает погрешность в 5% у меня
поправок не должно быть в штатном размере! а он у нас какой?))
Добавлено: 22 июн 2011, 12:17
Dimmm
фиг с ними с погрешностями и поправками))
по прошлому лету ездил и бака хватало на 210-220 миль
а тут резко упал пробег до 160-170...
а вот при открытой горловине бензобака расход опять приходит в норму к 195-200 милям
Добавлено: 22 июн 2011, 12:24
kyzya11
нанотехнологии)) не иначе
Добавлено: 22 июн 2011, 12:56
V_Noise
Oko писал(а):Вопрос в тему. Недавно замерял примерный расход. Залил полный бак, отъездил 535 км в основном по трассе, пару часов в пробке. Вышло 8.23 литра на 100. Это реально?
это просто не правильный расчет, у меня один раз тоже так получилось, но посчитал по деньгам и чекам и количество залитого в обратном порядке, успокоился, по трассе в пределах 12 л. в Основном 11.3 при вкл кондее!!!!!
Добавлено: 22 июн 2011, 16:14
tager
VShum писал(а):Oko писал(а):Вопрос в тему. Недавно замерял примерный расход. Залил полный бак, отъездил 535 км в основном по трассе, пару часов в пробке. Вышло 8.23 литра на 100. Это реально?
Вас послушаешь и ох...ваешь - 2тонны, автомат, 170л.с. и 11-12л/100км.
Тут дизель 116л.с. механика и меньше 12л не получается
Кароче надо брать бензинку на автомате
и чем мощнее тем экономичней...
Добавлено: 22 июн 2011, 16:33
alex_irk
У меня тоже по городу не больше 15л, как то раз замерял, до заполнения залил, поездил (только по городу), опять до заполнения, не помню сколько проехал, но около 50 литров заправил, короче, посчитав, получил 12,9!!!
Был рад!!!
Добавлено: 22 июн 2011, 18:49
Dimmm
блин... буду ездить с открытым бензобаком)
предвидится дальний перегон) по ночной трассе) потестим)
