Думаю это его не остановит..............Dizel Man писал(а):А кто Вам сказал что это криминал?по вертикали вал сервопривода гуляет почти миллиметр, буду меять его
4m41 встал. Сканер выдал 48 ошибку. Нужна помощь!!!
Re: 4m41 встал. Сканер выдал 48 ошибку. Нужна помощь!!!
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
мотор тарахтит неплохо, не дымит, не тупит, расход топлива пока проверяю. Проблемы с рывками на D пропали. C заменой позиционера торопится не буду, а вот насос надо чинить, сколько он ещё протянет, трудно сказать. Добавил в топливо немного масла моторного, мож это как то продлит ему жизнь.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Продлить ему жизнь сможет только удаление стружки и замена разрушающегося узла. Этот узел - подшипник. Для оной операции ТНВД следует полностью разобрать. И что самое немаловажное - верно собрать...
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Если честно морально готов попробовать перебрать сам
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Столкнетесь с большим количеством вопросов на которые не найдете ответа. Удачи!
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Увы насос мой приказал долго жить. Неделю покатался и опять стружка в позиционере. Разбираю насос, готовлюсь к худшему
Ну как бы шансов и сразу не было. Просто это как в такси, чем дальше, тем дороже.........avtosous писал(а):Увы насос мой приказал долго жить. Неделю покатался и опять стружка в позиционере. Разбираю насос, готовлюсь к худшему
- saibl
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
И что было потом, как то тема умерла, как буд-то паджерик проданavtosous писал(а):Увы насос мой приказал долго жить. Неделю покатался и опять стружка в позиционере. Разбираю насос, готовлюсь к худшему
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Потом разобрали насос, вскрытие показало: кирдец подшипнику, пунжеру, корпусу. Диагноз-ремонту не подлежит. Купил контрактный за 60 р. во Владивостоке, до Кемерово доехал за 3 дня экспрес почтой, встал даж без дополнительных регулировок, езжу, если не считая сломанной АКПП. Кстати как одна из причин поломки АКПП предполагаю езду на неисправном насосе, я больше месяца катался с рывками на D и R, помомему равносился тому, что буксовать на каждом перекрёстке и с раскачки выезжать.
- saibl
А как во Владивостоке нашел насос, там сайт есть или знакомые или как.avtosous писал(а):Потом разобрали насос, вскрытие показало: кирдец подшипнику, пунжеру, корпусу. Диагноз-ремонту не подлежит. Купил контрактный за 60 р. во Владивостоке, до Кемерово доехал за 3 дня экспрес почтой, встал даж без дополнительных регулировок, езжу, если не считая сломанной АКПП. Кстати как одна из причин поломки АКПП предполагаю езду на неисправном насосе, я больше месяца катался с рывками на D и R, помомему равносился тому, что буксовать на каждом перекрёстке и с раскачки выезжать.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Если насос с гарантией, стоит обратить внимание. Дешевле купить исправный насос шансов практически нет. Ремонт в лучшем случае встанет рублей в 45.
