Что за ремень и как поменять???
D12
Re: Что за ремень и как поменять???
Сообщение D12 »
Процесс элементарный. Воздух прогоняется ветродуем через холодный испаритель кондиционера. Водяные пары конденсируются на испарителе и через дренаж стекают наружу. Итого - количество водяных паров в салоне уменьшается - имеем осушение воздуха.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
nivasik писал(а):PILAT
У мя на Паджеро сам не включается.
Можете пояснить, как кондей на автомобиле СУШИТ воздух? :%): Процесс .
Процесс Вам объяснили. А вот осушение воздуха это основная задача, охлаждение это приятный бонус..........
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
Про то, что на Паджеро самопроизвольно не вкл - не знал, звиняйте.
D12
Спасибо
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
D12 писал(а):Процесс элементарный. Воздух прогоняется ветродуем через холодный испаритель кондиционера. Водяные пары конденсируются на испарителе и через дренаж стекают наружу. Итого - количество водяных паров в салоне уменьшается - имеем осушение воздуха.
Очень даже может быть. хорошо применять на складе для хранения картошки и поддержания заданной температуры. А вот в машине зимой -я сажусь , завел, сижу прогреваю мотор, дышу, лобовое стекло запотевает, и что, я должен вместо обогрева врубить кондей и дуть на стекло холодным воздухом. когда и без того в машине -15-20 С мороза?!
Почемуто сушится и от печки....Фигли мне в машине ЗИМОЙ от этого физического явления? а летом стекло не потеет.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
PILAT
Сообщение PILAT »
попробуйте сравнить. просушите салон (лобовуху) с кнодеем и без него, и сразу все поймете (качество и скорость).
а вовремя интенсивной езды обзор ооох как важен.
nivasik
Сообщение nivasik »
Не смогу. Ремень снят до весны.
nivasik
Сообщение nivasik »
Как и обещал, сообщаю.
Одел позавчера ремень кондея. Все работает. Протечек, звуков лишних нет. Гоняю специально много. Всё в норме.
