обклейка пленкой
- чатланин
- Двигатель:: дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро 4 сначала 2008 затем 2010 сейчас 2012
я тоже хочу обклеить пленкой чисто в целях защиты лкп т.к. что у японцев краска совсем тухлая у меня уже вся машина в потертостях царапинках итд.. а так пленки всякие есть есть и глянец как у меня черный , но смотрю на матовую интересно как смотрится в натуре..охота глянуть
кто останавливается, тот ржавеет
- Arkados
а с законом какие нить траблы не возникнет за такой тюнинг?Лаки писал(а):Вот еще вариант Тут падж читЁртый
http://www.artautostudio.ru/4/102.htm
THE NEW PAJERO. DRIVE ALIVE
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Срок эксплуатации плёнки - 5 лет (и более). Плёна не расслаивается, не отклеивается, защищает лакокрасочное покрытие от повреждений.*Dutov* писал(а):Остается открытым вопрос - насколько долговечна данная пленка, как долго она выдержит в 40 градусный мороз? Если проехать на такой машине по лесу, выдержит ли пленка царапанье ветками зимой?
Морозов тоже не боится! Кроме того, плёнка также может и растягиваться, принимая любую форму поверхности.
Розничные цены на такую плёнку -
Чёрная матовая - 28,06 у.е. за м2, 34,2 у.е. за погонный метр, 1538,71 у.е. за рулон.
размеры 45х1,219 (54,85 м2)
Карбон 3D - 54,33 у.е. за м2, 82,6 у.е. за погонный метр, 4129,03 у.е. за рулон
размеры 50х1,34 (76 м2)
цены указаны в у.е. из расчёта 1 у.е. = 31 руб.
Реально - продать по Ц.Б. на день оплаты
плёнка производства Южная Корея
Стоимость обклейки машины или её отдельных частей приблизительно ровна стоимости самой плёнки.
Нет ни каких проблем с законом!Arkados писал(а):а с законом какие нить траблы не возникнет за такой тюнинг?Лаки писал(а):Вот еще вариант Тут падж читЁртый
В случае, если плёнка имеет отличный цвет, от цветам машины, то в 5и дневный срок надо в МРЭО сделать отметку в ПТС и получить новое св-во о регистрации (где будет прописан другой цвет). И даже этого делать не нужно, если изменено только 40% цвета кузова автомобиля
Re: обклейка пленкой
А для чего обклеивать весь капот?
Если в основном сколы получаются по кромке капота в районе фар.
К примеру можно сэмитировать мухобойник и наклеить полоску под карбон шириной до 10 см. по краю капота...
Ну это как вариант)))
ska_69
- Двигатель:: дизеля!
- Мой автомобиль(и):: автопарк
А я еще добавлю - пленка устраивает парник для железа. Все гниет.
Не проще покрасить???
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
Это если на гнилье наклеить, то и будет дальше гнить.
Или по вашему пленка пропускает воду, а обратно нет?
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Вообще - правильно! Прозрачной, защитной (антигравийной) пленкой обклеивают только переднюю часть капота, наносят полосу шириной до 1/4 всего капота. Тут всё зависит от конкретной модели автомобиля.Tarantino писал(а):А для чего обклеивать весь капот?
Можно, в принципе, так обклеивать любой виниловой плёнкой.
Собственно, существуют специальные режущие плоттеры и програмное обеспечение для изготовления лекал под конкретный автомобиль. Обычно, в комплексе, делают вырезку на капот (до 1/4), бампер, части крыльев (примерно по ширене пленки на капот) фары, противотуманки и зекркала. Таким образом защищают переднюю часть авто.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
ska_69
гнилье и дальше будет гнить, да, а новое железо ускоренно начнет.Tarantino писал(а):Это если на гнилье наклеить, то и будет дальше гнить.
А по вашему каким образом пленка клеется?
А вы видели машины обклеенные пленкойц после дтп? так что бы пленку посрывало и железо погнуло? Я видел...
за сим считаю что если очень охота - то можно в матовый перекрасить... или в любой другой....
Если чего - матовый оттенок дает лак.
Никто не задавался вопросом почему с завода машины не в пленке, а в краске? ведь технологии то уже позволяют... и даже дешевле получится...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Не в плёнке, потому, что гарантийный срок службы у плёнки - 5 лет (от производителей). Автомобиль вцелом служит гораздо дольше.ska_69 писал(а): Никто не задавался вопросом почему с завода машины не в пленке, а в краске? ведь технологии то уже позволяют... и даже дешевле получится...
Всё-таки, думаю что, чтобы металл под плёнкой начал гнить, между плёнкой и металлом должно быть какое-то воздушное пространство, в котором бы собиралась влага. В принципе - слой краски и лака на авто примерно аналагичен покрытию плёнкой.
В любом случае, покрывать автомобиль плёнкой или нет - личное дело каждого. Я бы на своей машине некоторые части бы покрыл, если бы такая услуга стоила бы не слишком дорого.
Последний раз редактировалось Роско 23 ноя 2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
ska_69
может быть и повторюсь, но почему бы не перекрасить некоторые части авто???
или с какой целью покрывается? с целью защиты? пленка не дает защиты....
Стайлинг? ценник на перекраску вполне рядом с ценником на обтяжку.
Пленка весьма плохо воздействует на металл. через нее металл не дышит. Структура полиэтилена(винила, поливинилхлорида и тд и тп) очень плотна и не пропускает воздух. именно поэтому и затягивают парники пленкой. чтоб было влажно и тепло. для помидоров хорошо, для железа плохо. Краски и лаки тоже плотная структура, но разница в технологии нанесения...
откуда возьмется вода под пленкой? А пленка клеится на авто с помощью водно-мыльного раствора....
А краска наносится в практически стерильном сухом помещении на сухую поверхность(при соблюдении технологий).
п.с. решать что сделать со своей машиной каждый будет сам...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
На мотик клеил для того , чтобы ногами не затирать бак.
Точно скажу пленка боиться температуры от двигателя мотоцикла - начинает слазить.
поэтому ни каждую часть мото можно поклеить.
вывод
Точно могу сказать, что у пленки ограничен температурный режим.
___________________________________________________________________________
А действительно Почему заводы не кладут поверх краски прозрачную пленку в проблемные места от пескаструя.
может ska_69 прав!!
вывод
может ska_69 прав!!
Гелендваген 95 г.в. 350TD 5 doors. 603дв. продал.
Mоntero III - 3.5 l.+(газ) 2001г.в. продал.
Pajero IV - 3.2 l. 2008 - по сей день.
Незабудь На П4 капот алюминевый гнить не должен.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Как раз даёт! Наглядно - снимают плёнку после мелкого ДТП, плёнка повредилась, краска нет!ska_69 писал(а):пленка не дает защиты....
http://www.youtube.com/watch?v=CKZDEssD ... L&index=64
Зачем металлу дышать? Он не живой организмska_69 писал(а):Пленка весьма плохо воздействует на металл. через нее металл не дышит.
А слой грунта + краски + лака - офигительно пропускает воздух!! АГА!ska_69 писал(а): Структура полиэтилена(винила, поливинилхлорида и тд и тп) очень плотна и не пропускает воздух.
Именно! Основная разница между парниками и нанесением плёнки на окрашенный металл в том, что в отличае от парников (в которых, кстати, постоянно проводятся поливочные работы) где - специально сохраняют влажность воздушной среды и тем самым усиливают процессы жизнедеятельности помидоров - между металлом и плёнкой совершенно НЕТ воздуха (как мы знаем со школьного курса - кислород в воздухе и воде способствует образованию окисления железа - появлению ржавчины).ska_69 писал(а): именно поэтому и затягивают парники пленкой. чтоб было влажно и тепло. для помидоров хорошо, для железа плохо.
Кто тонировал автомобильные стёкла плёнкой? Есть там между плёнкой и стеклом вода?ska_69 писал(а): откуда возьмется вода под пленкой? А пленка клеится на авто с помощью водно-мыльного раствора....
Конечно, если делать это в гараже, после нескольких бутылок водки, в темноте, левым пальцем правой ноги - вода останется, потом высохнет и плёнка пойдёт пузырями. При нанесении плёнки на кузов авто применяется "мокрая" технология - это правда! Но если нанесение произведено качественно (сервисы дают гарантию), то и проблем не возникает. Вы же не водный матрас устанавливаете себе на кузов!
ska_69
стекло не гниет.
раз уж речь пошла про ютуб - ссылки с неудачной обклейкой в студию!
я не нашел...
я не нашел...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
Пленка фирмы 3М наноситься без воды. Только фен
Мне очень жалко Стью,что твоя гнедая сломала ногу
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Дважды убивал фару (левая), по совету наклеил на фары бронепленку. За два года немного потускнела, но больше не разбивал. На пленке есть несколько следов от серьезных ударов, может и помогла - не знаю. Противотуманки не делал, говорят что они горят от перегрева из-за пленки. Еще бы лобовое сделать..
Достали сколы.
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Не соглашусь. Плёнка на противотуманках только желтеет, но не разбивает стекло ПТФ.АндрейV писал(а):Дважды убивал фару (левая), по совету наклеил на фары бронепленку. За два года немного потускнела, но больше не разбивал. На пленке есть несколько следов от серьезных ударов, может и помогла - не знаю. Противотуманки не делал, говорят что они горят от перегрева из-за пленки. Еще бы лобовое сделать..Достали сколы.
Лобовое стекло бронировать ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ! Ибо между дворниками и стеклом попадает всякая грязь, песок (мелкий абразив), что приводит к затиранию плёнки. Пару лет назад в Москве несколько контор начали предлагать такую услугу, но после огромного количества рекламаций отказались от идеи бронирования лобовых стекол.
Вообще, обычно плёнку наносят мокрым способом, если речь идёт о Carbon 3D от 3M - то там по другому и не получится, т.к. адгезивная сторона плёнки сделана "сеточкой" из праймера и адгезива. На сухую, она приклеивается намертво и если надо что то поправить, она отрывается кусками.artur9 писал(а):Пленка фирмы 3М наноситься без воды. Только фен
Но прозрачная бронеплёнка может наноситься и на сухую. Правда, минус плёнок 3М - высокая стоимость и малая ширина. Аналогичные американские и канадские плёнки на порядок дешевле.
1.Пленка 3D наносится без воды http://www.carbonfibergear.com/sale-3m- ... -one-week/
2.Наносить можно с помощью фена,исправляя ошибки
3. Цена в России примерно 2700рублей за рулон 50метров шириной 1220мм (дорого?) Цена в US примерно 1100 рублей ( спрашивал на выставке сам)
4.3М-американская фирма (я так думаю!!!!)
