Ремонт моторчика печки, отчет (много букв, 2 фото)
Электрика в Pajero
kesson
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Re: Ремонт моторчика печки, отчет (много букв, 2 фото)
Сообщение kesson »
успешно подошёл агрегат корейского производства с кондиционера "Приоры". Вентилятор имеет чуть больший вылет, поставил оригинальный, и провода наоборот подключил. Крепление тоже в сборе с стенкой подошло без доработок. можность мотра чуть больше, греет- зверь.
simetrit
Двигатель:: 4m41
Сообщение simetrit »
как снимали хомут он в виде краба ????7
sergks26
Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
Сообщение sergks26 »
Я тоже воткнул движок с кишками от приоры с небольшой дороботкой дует лутше и цена вопроса у нас 1500 рублей.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
Всем доброго время суток.Всё таки добил свой моторчик отопителя.подскажите,пожалуйста.Сегодня пошёл в магазин.спросил моторчик от приоры.Мне дали от ваз 2111.сказали что они одинаковые.Так вот.Отверстия по крепежу не совпадают.Или вы корпус родной оставляли?можно по подробнее?
SHREK851
Двигатель:: 4D56,Дизель
Сообщение SHREK851 »
Привет всем!Отказал моторчик печки,посмотрел предохранители все целые.Када дальше лесть подскажите?Паджеро2,1993г,
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
На моторчике проверь напругу
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
SHREK851
снял моторчик присоединил к акб работает.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Напругу на контактах, идущих на мотор проверь на всех положениях регулятора
SHREK851
напруга это +?
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Да, проверь питание подается или нет.
Потом закороти реостат (придется центр торпедо снять) и проверь. Потом ищи дальше.
SHREK851
это релюха каторая находится за штатной магнетолай?
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Шрек851, извини, не помню, а книгу отдал давно. Иди по проводам. Схему посмотри. По-моему, здесь, на форуме была.
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
вот нашёл заманчивое.в питере.сам я не местный.может кому пригодится https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _303976970
SHREK851
вопщем всё что мог посмотрел ни чего ни нашол всё в норме только печка всеговно не работает.Проверял переключатель там замыкаются две клемы.и то моторчик печки крутит как сумашетший,остальные клемы не реагируют?скорость обдува высакая а это не есть хорошо.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Сними регулятор оборотов и отдай электронщикам. У меня так же умирал регулятор яркости приборки. Временно воткни резистор от какой-н. отечественной машины, чтобы на полную не маслал.
SHREK851
дак я проверял на штекере,а регулятор не трогал.
SHREK851
и аварийка снова отказала.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Ты схему можешь найти? Если сможешь - закинь в тему. Мне пока некогда ковыряться, у компа набегами.
SHREK851
схему чего?
SHREK851
вот схемы но я не чего не понял.http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Вернуться в «Электрика»
