Страница 2 из 2
Re: Ремонт моторчика печки, отчет (много букв, 2 фото)
Добавлено: 25 мар 2013, 15:28
kesson
успешно подошёл агрегат корейского производства с кондиционера "Приоры". Вентилятор имеет чуть больший вылет, поставил оригинальный, и провода наоборот подключил. Крепление тоже в сборе с стенкой подошло без доработок. можность мотра чуть больше, греет- зверь.
Добавлено: 21 янв 2014, 09:27
simetrit
как снимали хомут он в виде краба ????7
Добавлено: 24 апр 2014, 23:47
sergks26
Я тоже воткнул движок с кишками от приоры с небольшой дороботкой дует лутше и цена вопроса у нас 1500 рублей.
Добавлено: 16 янв 2016, 18:54
ТоликЪ
Всем доброго время суток.Всё таки добил свой моторчик отопителя.подскажите,пожалуйста.Сегодня пошёл в магазин.спросил моторчик от приоры.Мне дали от ваз 2111.сказали что они одинаковые.Так вот.Отверстия по крепежу не совпадают.Или вы корпус родной оставляли?можно по подробнее?
Добавлено: 20 янв 2016, 17:29
SHREK851
Привет всем!Отказал моторчик печки,посмотрел предохранители все целые.Када дальше лесть подскажите?Паджеро2,1993г,
Добавлено: 21 янв 2016, 04:50
Симпсон
На моторчике проверь напругу
Добавлено: 21 янв 2016, 08:25
SHREK851
снял моторчик присоединил к акб работает.
Добавлено: 21 янв 2016, 13:26
Симпсон
Напругу на контактах, идущих на мотор проверь на всех положениях регулятора
Добавлено: 21 янв 2016, 15:47
SHREK851
напруга это +?
Добавлено: 21 янв 2016, 18:07
Симпсон
Да, проверь питание подается или нет.
Потом закороти реостат (придется центр торпедо снять) и проверь. Потом ищи дальше.
Добавлено: 21 янв 2016, 18:57
SHREK851
это релюха каторая находится за штатной магнетолай?
Добавлено: 22 янв 2016, 04:52
Симпсон
Шрек851, извини, не помню, а книгу отдал давно. Иди по проводам. Схему посмотри. По-моему, здесь, на форуме была.
Добавлено: 25 янв 2016, 18:05
ТоликЪ
вот нашёл заманчивое.в питере.сам я не местный.может кому пригодится https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _303976970
Добавлено: 04 фев 2016, 21:38
SHREK851
вопщем всё что мог посмотрел ни чего ни нашол всё в норме только печка всеговно не работает.Проверял переключатель там замыкаются две клемы.и то моторчик печки крутит как сумашетший,остальные клемы не реагируют?скорость обдува высакая а это не есть хорошо.
Добавлено: 05 фев 2016, 04:43
Симпсон
Сними регулятор оборотов и отдай электронщикам. У меня так же умирал регулятор яркости приборки. Временно воткни резистор от какой-н. отечественной машины, чтобы на полную не маслал.
Добавлено: 05 фев 2016, 14:50
SHREK851
дак я проверял на штекере,а регулятор не трогал.
Добавлено: 05 фев 2016, 15:16
SHREK851
и аварийка снова отказала.
Симпсон
Ты схему можешь найти? Если сможешь - закинь в тему. Мне пока некогда ковыряться, у компа набегами.
Добавлено: 05 фев 2016, 15:31
SHREK851
схему чего?
Добавлено: 05 фев 2016, 15:42
SHREK851
вот схемы но я не чего не понял.http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
