жесткая блокировка моста это редкость?
на джерике 2
Двигатель:: 4м40т дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
Re: жесткая блокировка моста это редкость?
Сообщение на джерике 2 »
на моем джерике наклеика VL 2 НА ЗАДНЕМ МОСТУ ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Serj83 писал(а):
drcham писал(а):На самом деле в 501раз объяснять трудно...
Заставляет оба задних колесах вращаться одновременно, а не только то, которому проще.
При положении рычага SS в одном из вышеуказанных и при нажатии на кнопку заморгает лампа заднего диффа. на панели и через какое-то время включится ( може надо будет немного проехаться). Если этого не произошло - в ремонт.
ну по своим заметкам могу сказать так что на пятидверке с обычным мостом когда садился, крутится одно колесо, даже кажется при этих положениях рахдатки. а на коротком с лсд оба гребут.
Лсд, ерунда. Дифлог, рулит полюбосу! :Botan: :m/:
Nikolay 26
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Nikolay 26 »
А насколько реально поставить жёскую блокировку в передний мост? Заводская с заднего моста встанет?
Pajero II, 1999г, 5-ти дверка, 4М40 - 2.8TD - 125 л/с, АКПП, Super Select.
TLC-72, 1992г, 3-х дверка, 3L - 2.8D - 91 л/с, МКПП, 12000LB, ARB.
Николай 8-928-321-51-60. г. Ставрополь.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
homa70 писал(а):Пневмо-это и есть жесткая. Способ включения при помощи вакуумного насоса, поэтому и пневмо.
Способ включения - создание давления воздуха 0.5атм в "лягушке блокировки", потому и пневмо.
Вакуумом включаются блокировки на Нисцанах.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Serj83 писал(а):
drcham писал(а):Жесткая блокировка (кнопка r/d lock) Рядом с прикуривателем работает только при положении раздатки в 4hlc или 4llc.
и что она дает и по какому принципу? объясни более понятней плиз если не трудно! заранее благодарен.
Чтобы легче было понять, для начала нужно почитать что такое дифференциал, для
чего он нужен, а уж потом говорить о его блокировке.
Технической информации в тырнете - море, при чом правильной, в отличии от верхнего варианта к примеру.:)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Nikolay 26 писал(а): Заводская с заднего моста встанет?
нет.
все остальное ищем в соответствующем разделе форума.
ftsyuri1@mail.ru
romich88
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение romich88 »
а сколько стоит установка лсд в стандартный мост?
1997 г.в. рестайл коротыш. 4м40 TD.
