Проблема с АКПП
Leon-Захар
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Leon-Захар »
Mark69 писал(а):
Александр Соловатов писал(а):Здравствуйте. :*HELP*:
Я владелиц автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 3,2 дизель 4М41, АКПП.
Машина была куплена новой у оф.дилера.
При пробеге под 15 тыс.км. стаяло проявляется следующее, автомобиль как бы раскачивается при отпущенной педали тормоза. Т.е. происходит следующие двигаешься без замечаний можно и пол дня ездить ни чего не будет, но потом при остановке например на светофоре или в пробке отпускаешь педаль тормоза но газ еще не нажимаешь и начинаются как бы качки вперед, если во время качков перевести селектор в нейтраль качки прекращаются. Мотор работает ровно, вопросов нет ни по мощности ни по расходу топлива. Обратился к дилеру, - у Вас все нормально, это индивидуальные особенности Вашего автомобиля.
Помогите диагностировать и понять в чем тут дело. Может сталкивались с таким уже.
Заранее благодарю за помощь. :*THANK*:
Есть такая фича, проявляется редко, неисправностью не считаю, пробег 63т.
С новья это дело присутствует, проявляется редко (при определенном наклоне дорожного полотна (ИМХО)). Как написал Маrk69 - неисправностью не считаю, пробег 46т.
Ничто так не отвлекает от жизни, как борьба за существование.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 АКПП, Webasto 5 KW, лето BRIDGESTONE Dueler 265/65R17 H/T 684 II, зима BRIDGESTONE BLIZZAK DMV1UZ 265/65R17 (112T)
LelikkkDir
Двигатель:: 2.5D
Мой автомобиль(и):: NMPSport и Pajero 4
Re: Проблема с АКПП
Сообщение LelikkkDir »
Здрасьте все у меня помоему тоже проблемма с АКПП пробег 20000 при переключении с N на D происходит сильный толчёк и характерный стук по ощющениям гдето в районе "зада" машина дёргается в перёд. А при переключении R - N - D толчёк есчё сильнее если не жать на тормоз я пробовал на слабом ручнике с N на D то машина рывком начинает движение но больше всего беспокоит стук !
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение CoolBDW »
LelikkkDir писал(а):Здрасьте все у меня помоему тоже проблемма с АКПП пробег 20000 при переключении с N на D происходит сильный толчёк и характерный стук по ощющениям гдето в районе "зада" машина дёргается в перёд. А при переключении R - N - D толчёк есчё сильнее если не жать на тормоз я пробовал на слабом ручнике с N на D то машина рывком начинает движение но больше всего беспокоит стук !
Толчок при переключении в D/R фича чуть ли не всех японцев. Стука быть не должно, по-крайней мере, выраженного. Стук м.б. следствием износа, например, крестовин. При 20 тысячах пробега - вряд ли ;) Хотя проверяется на любом сервисе с подъемником на-раз. Беспокоит - проверьте :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
LelikkkDir
Двигатель:: 2.5D
Re: Проблема с АКПП
Спасибо стало спокойнее на душе ! Ато как на автомат пересел стал мнительным через чур :*WALL*:
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Bichok »
у меня тоже НЕ большой толчок присутствует с самого выезда из салона заметил .Почему заметил Етот толчок заметил ?Да потому что до этого аут на ручке был.Но заметил что зимой толчок с утра сильнее и еще если сделать после толчка сразу на тормоз N и D то толчка нет .Да и невсегда толкается в основном с утра без прогрева авто .я лично не обращаю вниминая.пробег 11тыс.У дачи на дорогах!
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Армеец »
Кому не нравится толчок - после включения D тормоз отпускайте через пару секунд...а не сразу.
CoolBDW
Re: Проблема с АКПП
Сообщение CoolBDW »
Кстати, Napic, подумалось :)
Если поставить 2H и открутить задний кардан :O:-):, то можно машину с АКПП на N транспортировать сколько угодно на сколь угодно длинные расстояния. Аппаратная реализация N в раздатке... ::-D:
было когда-то:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а):Кстати, Napic, подумалось :)
Именно так и есть. :*VICTORY*:
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DenisR »
только при этом масло из раздатки выльется
CoolBDW
Re: Проблема с АКПП
Сообщение CoolBDW »
Мда, неувязочка ::-D: А что, крестовины нельзя снять, они там намертво заделаны? Я как-то думал, что можно обе крестовины снять, может, с какой-то матерью, но думал, что можно... :*DONT_KNOW*:
было когда-то:
DenisR
Re: Проблема с АКПП
Сообщение DenisR »
CoolBDW писал(а): Мда, неувязочка ::-D: А что, крестовины нельзя снять, они там намертво заделаны? Я как-то думал, что можно обе крестовины снять, может, с какой-то матерью, но думал, что можно... :*DONT_KNOW*:
А смысл снимать крестовины, если ты вынешь крестовины, хвостовик кардана потеряешь, он в раздатке никак не фиксируется. А так хрен ты крестовины снимешь в полевых условиях. Недавно менял одну на заднем кардане, удалось вынуть только с помощью пресса, сначала пытался с помощью штатного домкрата вынуть фиг там. Так что если и снимать, то все вместе и затыкать дырку в раздатке.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ColdRain »
50тыс. Дерганья не наблюдал. Нейтралкой не пользуюсь, у светофора с тормоза ногу сразу газ.
Я на DRIVE2
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Проблема с АКПП
Сообщение atservice »
Позволю себе комментарии. Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП уже 15 лет, поэтому из опыта скажу. V4A51(4х ступенчатая) и V5A51(5ти ступенчатая)выпуска после 2002года (выпускаются задолго до НМПС) - весьма надёжные агрегаты. Валятся в основном по причине повреждения теплообменнника - забивание грязью,внутренняя коррозия, деформация - в общем всё то, что приводит к снижению его эффективности и пропускной способности. Все заводские косячки, как и в других агрегатах вылазят до 20000км.
Теперь по сути проблемы топикстартера - причина такого поведения больше похожа всётаки на проблемы в двигателе (правильно писали про подтраивание - только не путайте работу мотора на свободном х.х. и частично нагруженном - когда включена передача) или в ходовой части - например подклинивающем карданном шарнире (крестовине например) - когда кардан "закусывает" каждые полоборота.Теоретически могут и тормоза себя так проявлять, но при этом будут дополнительные симптомы. Срабатывание блокировки в гидротрансформаторе - эффект будет не совсем такой. Будет не начало движения в раскачку, а как будто неопытный водитель трогается на механике - резкая дерготня на грани заглыхания двигателя - машина как будто рвётся вперёд, и её трудно удержать тормозами. Нельзя конечно исключать проблемы в блоке гидроклапанов, но тогда была бы пробуксовка, и при попытке тронуться, мотор необычно высоко бы подбрасывал обороты. При проблемах в гидротранформаторе, в коробке было очень много стружки. Самое сложное в том, что это бывает не всегда. Когда у нас приезжает подобный автомобиль, то мы садим диагноста со сканером в машину, и хозяин катает его достаточно долго - пока проблема не проявится. Диагност при этом выводит текущие данные на экран сканера, и смотрит что творится с сигналами. Обычно при внимательном подходе всё встаёт на свои места. Правда иногда на это тратится много времени. Но ведь лучше потратить много времени на диагностику, чем зря лечь на операционный стол.
Про стояние на светофорах - РЫЧАГ ДЁРГАТЬ НЕ НАДО!!!! Ведь фрикционные диски изнашиваются именно в момент включения - отключения. А когда машина стоит на месте (при включенной передаче)- в коробке не крутится НИЧЕГО!!! Стоят все валы - просто идёт перемешивание масла в гидротрансформаторе. Когда же вы включаете передачу - включается и фрикцион. Думаю логическую цепь продолжать не нужно.
Про буксировку - мне удавалось включить нейтраль в раздатке (не на своей машине тьфу тьфу) покачивая машину в режиме парковки и перемещая рычаг раздатки. Удаётся подобрать такое положение рычага раздатки, когда парковка перестаёт держать машину - значит в раздатке нет зацепления.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Napic
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Napic »
atservice писал(а):Позволю себе комментарии. Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП уже 15 лет, поэтому из опыта скажу. V4A51(4х ступенчатая) и V5A51(5ти ступенчатая)выпуска после 2002года (выпускаются задолго до НМПС) - весьма надёжные агрегаты. Валятся в основном по причине повреждения теплообменнника - забивание грязью,внутренняя коррозия, деформация - в общем всё то, что приводит к снижению его эффективности и пропускной способности. Все заводские косячки, как и в других агрегатах вылазят до 20000км.
Скажи пожалуйста какая нормальная рабочая температура масла в АКПП, и выскажи пожалуйста свое мнение по соседней теме, где говорится про установку дополнительного радиатора АКПП...
А также про эксплуатацию АКПП в Сибири при -30-40 с этим радиатором (ты же из Новокузнецка)
Стоит ли менять минералку DiaQueen SP3 на гидрокрекинг или полную синтетику тоже SP3 но другой фирмы?
И еще один вопрос. Ты себе на свой автомобиль будешь с АКПП что-либо делать или оставишь все в стоке? :*THANK*:
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RazboynikOFF »
У меня на Р 3 с движком 4М41 подобные симптомы явились преддверием смерти ТНВД. С начала самому не верилось, но факт как говориться на рыло. Из-за износа ТНВД падает давление топлива (впрыска), снижается мощность двигателя. В дальнейшем у меня ситуация развивалась так. Сначала иногда появлялась вышеописанная раскачка при отпущенный педали тормоза, потом она стала постоянной и при нажатой педаль тормоза обороты двигателя падали в такт раскачке. А потом начал пропадать холостой ход при выжатой педали тормоза и включении режимов D или R АКПП. Сейчас, чтобы остановиться не выключая D или R, либо тронуться с места, нужно поддерживать обороты ХХ педалью акселератора (что неизбежно приведет к преждевременной кончине коробаса).
Насколько я понял у Вас на 4М41 стоит система CR. Думаю в Вашем случае не лишне будет проверить насос-форсунки....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Александр Соловатов
Двигатель:: 4M41, автомат
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3,2/4М41/АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Александр Соловатов »
atservice - Мастеру из Кузни.
Я очень очень внимательно слежу за поведением автомобиля тем более когда это происходят эти толчки-покачивания.
Мотор работает не докапаешся, стрелка тахометра стоит как вкопанная, на слух даже тональность его работы не изменяется. Почему то я даже про мотор и не думаю.
Стружка в картере АКПП в результате приработки деталей, возможно попадание стружки под клапан который должен сбрасывать давление? Возможно ли от этого избавится заменой масла, промывкой магистрали охлаждения, снятием поддона, заменой фильтра АКПП, может двойной сменой масла?????
Карданы все прошприцованы, в руках крутятся нормально.
Еще из показания G - датчика: частота толчков-покачиваний 1-2 в секунду (1 - 2 Гц) происходят за раз 10 - 15 - 20 толчков-покачиваний затем прекращаются и их не будет пока опять не разгонишься и не проедешь метров 500. Отдельно взятый толчек-качек начинается мягко и заканчивается тоже мягко. Какая система АКПП работает с такой частотой и по такой картине????
Про тормоза. "Специалист приемщик" от дилера Медведь - Сервис заявил: - это происходит потому, что вы иногда едите за КамАЗом, а с КамАЗа летит гарь, солярка и т.п. они оседают на тормозах и происходит проскальзывание тормозов. Я опешил. :shock:
RazboynikOFF
Re: Проблема с АКПП
Александр Соловатов писал(а):"Специалист приемщик" от дилера Медведь - Сервис заявил: - это происходит потому, что вы иногда едите за КамАЗом, а с КамАЗа летит гарь, солярка и т.п. они оседают на тормозах и происходит проскальзывание тормозов. Я опешил. :shock:
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Проблема с АКПП
Сообщение olegro »
Александр Соловатов, земляк, подскажи фамилию МАСТЕРА. Зайду в Медведь, чё-нидь спрошу у него. Тоже охота поржать.
atservice
Re: Проблема с АКПП
Рабочая температура АКПП в проделах 70-90 градусов. Дополнительный радиатор вещь полезная. Существуют радиаторы от Хайден с термостатами и перепускными клапанами исключающие радиатор из работы при холодном масле. Но я приведу один факт - у меня есть ещё одна машина - Мицубиси Страда 99года (это японский аналог L200) с автоматом. Так как машина из Японии, и не рассчитана на морозы, на ней с завода стоит радиатор АКПП. На машину я поставил Вебасто, поэтому езжу и в морозы за -40. Ни разу не замечал признаков переохлаждения.
На заводе при заливке применяют вовсе не ДиаКуин. На заводе заливают BP Autran MM-SPIII. ДиаКуин масло сервисное. К сожалению купить BP Autran MM-SPIII простому автовладельцу непросто. Минимальный объём тары - 20 литров. И найти в продаже проблемно.
С АКПП ничего делать не буду - только регулярное обслуживание. Правда всегда добавляю в масло вот такую вещь -
http://lubegard.ru/katalog/avtomatiches ... ctant.html
Лубгард фирма серьёзная, она поставляет пакеты присадок практически всем производителям масел.
atservice
Re: Проблема с АКПП
Александр Соловатов писал(а):atservice - Мастеру из Кузни.
С такой частотой в АКПП не работает ни одна из систем. Показания датчика G закономерны - он всего лишь отслеживает покачивания.
От езды за чадящим камазом действительно иногда появляются проблемы, но другого рода - несгоревшие частички сажи и солярки, проникая через поры воздушного фильтра, выводят из строя датчик расхода воздуха. Но случаи такие единичны.И практически все(которые мне лично известны) появляются после буксировки машины именно таким чадящим Камазом.
На вашем месте я бы проверил такие режимы:-
1) Включите передачу, затяние ручник и плавно добавляйте газ (очень плавно)-нет ли такой же раскачки, но уже на стоящей машине?
2) То же самое но нажав на педаль тормоза (тоже плавно добавляете газ)- тот же вопрос.
Про попадание стружки под плкнжера в гидроблоке - из вашего описания я понимаю что пробуксовок у вас нет - иначе бы стрелка тахометра подскакивала вверх с частотой раскачки.
