Какие технические характеристики?
Mitsubishi Pajero/Montero III
raviller
Двигатель:: Дизель 3.2
Re: Какие технические характеристики?
Сообщение raviller »
т.е. в этом ничего страшного нет?
Миру-мир, татарам-деньги...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Это присутствует на всех машинах, особенно в прохладную сырую погоду, когда воздух влажный.
Смесь в цилиндрах горит, охлаждается на стенках глушителяя и выпадает в конденсат, по мере прогревания его начинает испаряться и там, оттуда и парок на выходе
Дед Василь
raviller
Спасибо за информацию, буду знать.
Я Вас еще не замучил вопросами? )))
Я уже выше писал, меня смущает что как только завожу машину, еще не успев прогреться включается вентилятор, буквально через 20-30 секунд и все время работает, выключается, работает и т.д. Не понимаю что он охлаждает, если двигатель холодный еще. Не подскажите почему он так делает?
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Вентилятор электрический? Если да - то это кондиционер включен.
У двигателя вентилятор на термомуфте. Он крутится все время
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
raviller
Если честно не знаю какой. Т.е. это вентилятор самого кондиционера включается постоянно?
dimmokr
Сообщение dimmokr »
raviller писал(а):Если честно не знаю какой. Т.е. это вентилятор самого кондиционера включается постоянно?
Вентилятор кондея стоит перед радиатором. Его видно через решетку радиатора. Он включается постоянно, когда включен кондиционер. Кстати, кондиционер автоматически включается, если стоит режим обдува лобового стекла (даже когда кнопка включения кондея выключена)
raviller
Спасибо.
У меня еще нерешенные вот эти вопросы остались, можете помочь мне решить? Хочу поменять жидкости, но не знаю какие характеристики нужны и по сколько литров брать (правильно указано)?
1. Редуктор передний - 0,75л?
2. Редуктор задний - 1,2л?
3. Двигатель уже знаю мобил 5w40 - 5,5 л? + долив
4. Раздатка - 2л?
5.АКПП - 15 л? говорят столько не влезет
dimmokr
Сообщение dimmokr »
raviller писал(а):5.АКПП - 15 л? говорят столько не влезет
В АКПП около 9 литров входит. Но их сразу не поменять. Поэтому делается путем частичной замены в несколько заходов. Отсюда и расход около 15 литров. Как делоть было в этой ветке около года назад или в FAQе посмотри :)
Roadrunner
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.8
Сообщение Roadrunner »
HiTEX писал(а):У большИх объёмов расход завсегда меньше, им не приходиться раскручивать сильно двигатель, он и так хорошо тянет, а нам нужно всё время в пол давить да, и коробас у них по другому настроен. У товарища Монтерик 3,5 кушает 17,5 а у меня коротыш 3,0 ест 18,5 в городском цикле
точно. есть такое. у меня 3.8 есть 16-18, 3л. монтеро также расходовал, а иногда и больше. сравнивали прадо 2.7 и 4.0 такая же ерунда. оба расходуют по 16 литров.
raviller
Докладываюсь о проделанной работе:
Заменил как и хотел масла в обоих редукторах, коробке, в двигателе, 2 фильтра на движке и коробке, и масло в раздатке. Обошлось все под ключ около 14000. Ехать стала немного плавнее, расход пока измеряю, но такое ощущение, что не изменился ((((((((((((( В общем наверно нужно делать диагностику двигателя, может там что найдут? Может заварить на половину форсунки? )) Опять беспокоит тахометр, при кондиционере работает почти 1100, то уменьшается до 800 на несколько секунд, потом обратно поднимается. Думаю что-то не так. У кого есть какие мысли может?
Кемп
Сообщение Кемп »
Когда срабатывает муфта кондиционера(т.е. кондей включается, то обороты двигателя увеличиваются, а когда отключается кондей - обороты уменьшаются до нормы). Не парься все это нормально. Попробуй сам, когда обороты увеличатся выключи кондей и увидишь, что обороты упали до800-850.
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
raviller
Хорошо, попробую.
Замерил первый расход получилось 20,5....немного меньше, но роли не играет особо. Я вот на форуме читал, что кто-то переходил на 98 и из-за того что на гашетку нужно будет давить реже расход уменьшается. Но если сравнить цены на 92 и 98, то затраты наверно одинаковые )
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
Парни, звиняйте, может не в тему... перерыл весь и-нет.... как модификацию в каталоге по вин-коду ИМЕННО МОЕЙ МОДЕЛИ(п-3 3.2d-id европейка) найти? может хто в личку кинет ссылку?
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/
тут пробивал... ну з\ч есть... а инфа по машине вообще никакая
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
Ой поменяй аватар пожалуйста, а то меня визуализация подводит ::-D:
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну хоть бы вин дал
Дед Василь
сега
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero 3, 2001, V 3.5
Сообщение сега »
Расход от резины тоже зависит. У меня на лысых фаерстоунах на которых он из америки приехал город был 16,5 а теперь на пирелли 50 на 50 которая бездорожье -асфальт стал хавать19 литров.
Green Goblin
Ну хоть бы вин дал
JMBLYV78W4J005766
