Динамический демпфер заднего дифференциала.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Динамический демпфер заднего дифференциала.
Сообщение Napic »
Lavruhin писал(а):Давайте пофантазируем на тему динамического демпфера заднего дифференциала?
За чем нужен не понятно
Возможно вот такой есть ответ
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
На определённых скоростях всё равно мост слышно, даже с демпфером... Мне ближе вариант про успокоение мелких вибраций передающихся от кардана на мост :)
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
У мну на старом Паджере мост подвывал все мои 300ткм. Лечилось подключением полного привода. А вот на старом Праде моста не слышал никогда, там правда фул тайм.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
G.A.P писал(а):На определённых скоростях всё равно мост слышно, даже с демпфером... Мне ближе вариант про успокоение мелких вибраций передающихся от кардана на мост :)
можно по подробней на каких скоростях? а то мне уже 2 раза редуктор меняли и все равно воет в диапазоне 110-120 км.ч., правда на полном приводе практически не слышно.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
DenisR, Полный или задний привод, разгоняемся до 80-83(по штатному спидометру), пятая передача, поддерживаем эту скорость нажатием педали газа примерно на четверть(хотя тяжело понять) - вуаля, слышим мост. Так же в этом диапазоне скоростей на сбросе газа проходим через этот звук :) Не то что бы очень гудит, надо прислушиваться и знать что он есть. Это у меня от переборки мостов уазовских привычка осталась слушать ::-D:
P.S. Выше 100 я уже ничего не слышу...
DenisR
Сообщение DenisR »
G.A.P писал(а):DenisR, Полный или задний привод, разгоняемся до 80-83(по штатному спидометру), пятая передача, поддерживаем эту скорость нажатием педали газа примерно на четверть(хотя тяжело понять) - вуаля, слышим мост. Так же в этом диапазоне скоростей на сбросе газа проходим через этот звук :) Не то что бы очень гудит, надо прислушиваться и знать что он есть. Это у меня от переборки мостов уазовских привычка осталась слушать ::-D:
ну вот с таким симптомом мне меняли первый раз, все прошло, но появилось на 110-120 :shock: :D
G.A.P
Сообщение G.A.P »
DenisR, уж лучше на 80 - не такая популярная скорость, её просто проходишь мимо. А вот 110-120 это крейсерская по трассе, тут уже хочется тишины и спокойствия :)
DenisR
Сообщение DenisR »
G.A.P писал(а):DenisR, уж лучше на 80 - не такая популярная скорость, её просто проходишь мимо. А вот 110-120 это крейсерская по трассе, тут уже хочется тишины и спокойствия :)
полностью согласен :)
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Это хрени быть. Т.к. она защищает хоть как-то стаб.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):Это хрени быть. Т.к. она защищает хоть как-то стаб.
Что она там защищает? ::-D: Вот когда эта "хрень" отрываясь в трех-точках попадет в хвостовик, приятного будет мало. Хорошие пни этот демпфер на раз деформируют, а камни просто уши креплений вырывают.
А стаб и так при хорошем пне погнет.
PS, Удлинял тягу Панара на прошлой неделе, удивлению не было предела. Стенки тяги в 2,5 раза тоньше, чем на старом Спорте. Сравнивали и недоумевали. Тяга при таком раскладе также расходный элемент :(
Скоро из фольги будут делать авто.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Семнадцатый
dials ну опять же удары могут быть разные. Может и пенёк в 10см, который демпфер и повредит\сорвёт, но при этом стаб цел будет. Опять же я не говорю что это панацея и тру защита, я грю что это хоть как-то может сработать как элемент защиты.
Не ту ты машину купил и строишь.
dials
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):dials ну опять же удары могут быть разные. Может и пенёк в 10см, который демпфер и повредит\сорвёт, но при этом стаб цел будет. Опять же я не говорю что это панацея и тру защита, я грю что это хоть как-то может сработать как элемент защиты.
Семнадцатый,мы можем долго рассуждать в воздух какие бывают удары, пеньки и прочее. Но к сожалению, я уже видел какие пеньки и какие камни приговаривают обсуждаемый элемент. Вовремя успевал залезть под машину и снять эту конструкцию.
Семнадцатый
dials а еще можно обсудить где ездит среднестатистический форумучанин на НМПС и где и как ездишь ты)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Вот и моя очередь пришла.... Срезало 2 болта и сам демпфер рехтовке не подлежит ::-[: ...
Катаюсь без него несколько дней, скорость до 140- без посторонних вибраций и шумов...а быстрее не ездил :*PARDON*:
Последний раз редактировалось Свят 10 сен 2012, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Вот задумался... :)
Почему на раздатке бензинки Спорта висит дэмпфер, а на дизилях нет.....?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Сообщение DenisR »
Свят писал(а):Вот задумался... :)
видимо на бензинке в резонанс с чем-то входит.
у нас например на раме еще висят демпфера, а на бензинке и на l200 нету
у паджа 3 4, на дизеле на раздатке тоже висит демпфер, причем не маленьких размеров
ruslan58
Двигатель:: 4d56 116л.с.
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Сообщение ruslan58 »
а я все думаю что это за подушка??? думал что предъидущий владелец из под нее (траверс или как он там называется(пластина между рамами как под коробкой))убрал... это я про демпфер под раздаткой.И всеравно мне кажется раздатка висит на одном саленблоке как то слабовато. может и правда у меня там чего не хватает? у кого есть фото с низу авто от коробки до заднего кардана???
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение SergeyN19 »
Погнул в июне, снял. Проблем пока никаких.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
