хочу маховик поменять
Mitsubishi Pajero/Montero III
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: хочу маховик поменять
Сообщение Серегга »
запастись удлиннителями примерно на 0,5-0.7 метра для откручивания верхних болтов колокола и ...помошниками,и просторной ямой)можно еще прокладки коллектора и резонатора заранее купить ,разобраться как отсоединить от корзины выжимной,-не надо драть коробку зря...в наглую-непойдеть).
П-3;2000;3,2;мкпп
wwo09
Сообщение wwo09 »
Серегга писал(а):разобраться как отсоединить от корзины выжимной,-не надо драть коробку зря...в наглую-непойдеть).
спасибо за совет... :*THANK*: НО вот это выражение - не понял ? что значит разобраться ? :*WALL*:
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
Серегга
Двигатель:: 4М41
Сообщение Серегга »
в букваре описано)...разобраться куда отвертку вставить и провернуть)))
П-3;2000;3,2;мкпп
wwo09
Сообщение wwo09 »
Серегга писал(а):в букваре описано)...разобраться куда отвертку вставить и провернуть)))
а нет ссылочки на такой букварь, а то в моем, который в магазине покупал, ни черта путевого нет, не книга а хрень какая-то...
Серегга
Двигатель:: 4М41
Сообщение Серегга »
на форуме порой вроде что то было
П-3;2000;3,2;мкпп
wwo09
Сообщение wwo09 »
вообщем снял коробку и разобрал сцепление...
1. выжимной (вернее вытяжной :*JOKINGLY*: ) развалился полностью, на две половинки...
2. износ диска, то-же предельный, заклепки даже начало стирать...
3. износ корзины так-же как и диск, однозначно под замену...
4. на колоколе, где сидит выжимной, нехорошая выработка...
5. маховик имеет люфты, как относительно дисков, примерно 5-6 мм, так и вертикальный - около 1 мм, так-же следы побежалости и небольшая неровная выработка на поверхности, скорее свего то-же менять...
6. вилка, ось вилки и фетровые прокладки, все в прекрасном состоянии...
вот теперь сижу и думаю, что колокол то-же что-ли менять ? хотя один хороший мастер, сказал, что не обязательно, мол из-за этого, на 10% только снизиться общий пробег нового сцепления... :*SCRATCH*:
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение Снегирёв »
У меня в таком-же состоянии маховик был, при замене сцепления. Потом ещё где-то 30 ткм наездил, может и ещё ходил-бы сколько-то, но там уже лучи-трещины по диску пошли. Сейчас по другому поводу разобрано всё, ну и заменил до кучи. Лучше у хорошего мастера спросить, может ещё один диск сцепления переживёт маховик, ну и найти неспеша пока ))
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
wwo09
Сообщение wwo09 »
обзвонил порядка 40ка контор - для дизеля б.у маховиков нет...
походу придется заказывать новый... ::-(:
