Не могу сложить заднее сиденье на "длинном"...Хелп
Mitsubishi Pajero/Montero III
Romeo_Kiev
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MPW III 3.2
Re: Не могу сложить заднее сиденье на "длинном"...Хелп
Сообщение Romeo_Kiev »
bugus писал(а):Была у меня мысль расчихлить сиденья - это целая эпопея ))) Хорошо, что не начал, вскратие левого показало , что под кожей ничего нет, все механихчы только под пластиком.
Ну и что Вас остановило - по периметру четыре самореза отткручиваете и снимаете пластик. Еще у меня скобки по типу мебельных были - прямо в пластик забиты держали "молнии" замков и обивку.
Kiread
Сообщение Kiread »
Его остановило то, что винты по периметру не откручиваются при НЕсложенном сиденье. Тема как раз "как сложить сиденье"
Suzuki Jimny + Subaru XV
Romeo_Kiev
Двигатель:: 4m41
Kiread писал(а):Его остановило то, что винты по периметру не откручиваются при НЕсложенном сиденье. Тема как раз "как сложить сиденье"
Ага, вона оно как ! Я почемуто подумал что коллега спинку начал разбирать ....
ЗЫ Сиденье это ИМХО целиком, Диван это то на чем сидят, ну и Спинка то на что опираются
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Сообщение александр еао »
У МЕНЯ ТОЖЕ НЕ СКЛАДЫВАЛОСЬ А ПОТОМ РАЗ И СЛОЖИЛОСЬ !!!!
митсубиси паджеро 4 2009
hunnyr
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение hunnyr »
У меня складывается это сидение при следующем варианте событий (причем недель пару назад я как то вроде легче его складывал )
Нажимаю боковую ручку, складываю немного спинку. Затем нажимается задний рычажок, а боковая ручка не отпускается (держу рукой), спинка складывается до конца и кресло можно поднять, что бы сложить в конечное положение.
Если ручку боковую не держать, сидение не подымается при полностью сложенной спинке.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Вот пока хоть как нибудь складывается, есть шанс разобрать и отремонтировать, что бы складывалось из любого положения)))
Romantic
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
Сообщение Romantic »
у меня тоже большая половинка не складывается...маленькая из всех положений - без проблем...большая никак...все описаные варианты поперепробовал!!!
хорошо пока фильтр менять не надо...
Aleco1
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Ltd
Сообщение Aleco1 »
Проблемы те же. Решаю следующим образом: опускаю спинку сиденья и без паузы и остановки (придется держаться второй рукой за низ подушки со стороны багажника) поднимаю подушку сиденья. Если проделать это с паузой (например перехватиться) то подушка не поднимется. Как-то так.
Romantic
пробовал...безуспешно
Aleco1
Сообщение Aleco1 »
Сходил специально повторил операцию. Еще раз: левой рукой поднимаем фиксатор-приопускаем спинку (немного, что б руку прокунуть за нее)-перехватываем левую руку за низ спинки (между подушкой и спинкой со стороны багажника)-правой рукой неспеша опускаем спинку за верх и одновременно левой рукой пытаемся приподнять низ спинки вверх-немного не доходя до крайнего нижнего положения спинки сиденья замки подушки разблокируются (если тянем низ спинки вместе с подушкой, то это чувствуетс) и сиденье складывается. Видео снимать уже не буду.
Romantic
попробовал так....чувствуй как замки открываются...но сидуха не складывается...по-ходу только один замок срабатывает...
и как же дальше быть???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Болгарка в помощь)))
Romantic
ну спасибо!!!
Алекс66
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Сообщение Алекс66 »
Аналогично складывалось хорошо как у всех, а последний раз как у товарища - и так, и раз этак, х...й. Ужо и в багажник залез, ничего. Со злости пиз...л кулаком сзади по спинке, что-то хрюкнуло, сидуха вроде как сдвинулась - и ВСЕ открылось. Я полагаю, что при сложении/разложении какая-то хренотень может не совсем на свое место вставать (еще много писали про скрипы в задних сиденьях). А вообще какая-то мистика у всех именно с правыми сиденьями, хотя технически они идентичны левым, может масса играет роль? А еще при обратном скаладывании, нажимаешь на трубку в низу, может в ней косяк?
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
Romantic
знаю одно...если я его случайно открою..то замки либо сниму..либу заблокирую как нить...пока не решу проблему!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Romantic писал(а):ну спасибо!!!
Ну я так.... пошутил ::-[:
Romantic
ну вроде починил...)))
когда складывал..слышал, что внутренний замок (который возле маленькой сидухи не открывался). сложив маленькое сидение, разобрал боковину большого...там виден тросик, который открывает замок...сняв его дернул плоскогубцами и замок открылся...снял нижнюю крышку..там все сразу видно...там есть пара гаек, которые фиксируют тросик...играясь ими отрегулировал тросик......и все...
пара советов.
в первый раз как отрегулировал не в ту сторону...разложил сидуху и не мог сложить....много времени на это ушло...поэтому надо либо нижнюю крышку полностью снимать, тогда можно будет рукой подлезть и открыть замки, либо просто отверткой их защелкивать для проверки...вот
johnnie_walker
Двигатель:: бензин 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Сообщение johnnie_walker »
а как наоборот разложить/откинуть длинную часть спинки назад, в багажник? с коротким легко разобрался дернув сбоку рукоятку и толкнув.
с длинным так не проканало. во-первых рычаг по умолчанию стоит не горизонтально как на коротком, а под углом вниз, и двигается только в одну сторону (вниз). может из-за этого спинка не откидывается. как и где посмотреть-разобрать чтоб боковой рычаг находился горизонтально и работал вверх-вниз, соответственно регулируя наклон спинки?
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
johnnie_walker писал(а):а как наоборот разложить/откинуть длинную часть спинки назад, в багажник? с коротким легко разобрался дернув сбоку рукоятку и толкнув.
у меня одинаково короткая\длинная часть...рычаг вверх, спинку назад\вниз...
боковушки сбоку сами загибаются на арки...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
johnnie_walker
я понимаю что по умолчанию должно быть одинаково с обоих сторон. однако на днинном диване ручка заклинила под углом вниз и движется тоже вниз упираясь в обшивку крыла. при этом спинка складывается только вперед. а назад ни рычаг ни спинка не движется...
