Страница 2 из 5
Re: Ребят подскажите куда бежать...? Горит лампа давления ма
Добавлено: 15 июл 2011, 17:58
HiTEX
На такси лучше и дешевле (в результате) А вот чиска (в этом аспекте) ни чего не даст. Полез в дрыгатель - меняй нафиг всё! Кольца, поршня, растачивай цилиндры (если износ есть). Поверь, нагар на внутренних поверхностях - следствие, причина - вот что нужно лечить
Добавлено: 15 июл 2011, 18:33
dentis
HiTEX писал(а):На такси лучше и дешевле (в результате) А вот чиска (в этом аспекте) ни чего не даст. Полез в дрыгатель - меняй нафиг всё! Кольца, поршня, растачивай цилиндры (если износ есть). Поверь, нагар на внутренних поверхностях - следствие, причина - вот что нужно лечить
Так это не нагар насколько я понял..... это муть какая то типа желе.....
Кстати масло машина, не жрёт вроде....по крайней мере, после 800 км. что я проехал, ужора не заметил. И выхлоп прозрачный....не троит, едет относительно нормально.
Зачем движку сразу капиталить, если всё кроме мигающего индикатора и загрязнений под клапанной крышкой, на первый взгляд в порядке....
Я и по деньгам к этому не готов и морально......лучше уж тогда машину продам, если мне с ней так не повезло. И куплю что то по проще, что ненужно будет капиталить....после 170 тыс. пробега.
Добавлено: 15 июл 2011, 20:00
HiTEX
Ну промывка картера с головками ни к чему не приведёт. Надо мыть-чистить маслянные магистрали, а это ПОЛНЫЙ разбор блока
Добавлено: 15 июл 2011, 20:44
dentis
HiTEX писал(а):Ну промывка картера с головками ни к чему не приведёт. Надо мыть-чистить маслянные магистрали, а это ПОЛНЫЙ разбор блока
Ты меня расстроил.......
Очень сильно.
Прям хоть продавай теперь машину......а так жалко, в целом машина нравится.
Короче я в тупике. я в неё уже 30 тыс. после покупки вложил, а тут эта беда.......да плюс ещё по стандартным процедурам обслуживания тыщ 30 нагорит.......резину ещё покупать....
эх....накрылся отпуск, жена меня теперь запилит.......
Добавлено: 15 июл 2011, 20:46
DenVer
А где вообще находитесь? Меняйте сервис, промывка поддона, маслоприемника и клапанных крышек поможет, но как сказал SNOOPER, после этого придется часто менять фильтр, желательно через 2-3 тысячи.
Лампочка моргает, потому что насос качает, но не может продавить каналы. Мотор сейчас работает при масляном голодании. Езда сейчас убивает двигатель.
Добавлено: 15 июл 2011, 21:15
dentis
Нахожусь в Москве в районе Останкино.
А до маслоприёмника как лучше добраться.....?
я просто уже на воскресение с сервисом договорился, но так как очень сильно по этому поводу переживаю, хочу весь день лично следить за процессом....по этому было бы неплохо это знать.
Добавлено: 15 июл 2011, 21:42
HiTEX
Ну поддон почисть, лучше мост открутить, а то сервисмЭны умудрятся ещё и гидротрансформатор (бублик) запятачить
Добавлено: 15 июл 2011, 21:49
Насос не не может продавить, ему просто нечем это сделать так как забит масляный приёмник.
А ещё всё же, есть один ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: А с чего собственно взяли что в двигателе ГУТАЛИН???
Давление масла меряли, или только на лампочку ориентировались?
Добавлено: 15 июл 2011, 23:30
dentis
Давление не мерил, заглядывал в маслозаливную горловину, посветил фонариком, там все в "гуталине", на крышке горловины тоже присутствует "гуталин".
Датчик новый, масло менял, фильтр новый, что может быть кроме гуталина?
Кроме того, симптомы (мигание индикатора давления масла, на холостых, при положении рычага АКПП в D... индикатор начинает мигать не сразу, а после 20 минутной работы двигателя, обороты двигателя в момент перевода селектора с Р в D падают примерно до 750) на светофорах тоже начинает мигать, судя по описанию, очень похоже что у меня классический случай, засерания масленой системы гуталином.
Перед началом "зачистки" я обязательно померю давление.......кстати сколько оно должно быть в норме?
Добавлено: 15 июл 2011, 23:38
2.9кРа и больше ХХ
294-686 кРа на 3500 об
Добавлено: 15 июл 2011, 23:51
dentis
Спасибо, буду посмотреть.
Добавлено: 15 июл 2011, 23:55
dentis
А вот ещё что, я решил свечи за одно поменять, в сервисе сказали, нужно колечки свечные нужно поменять, а в наличии в магазине их не было, их обязательно менять или можно старые оставить?
Просто первый раз сталкиваюсь с мнением, что при замене свечей их меняют....
Если обязательно, то завтра поеду искать в других магазинах.
Добавлено: 16 июл 2011, 00:24
Клапанные крышки снимать по любому, и менять надо прокладки свечных колодцев и клапанных крышек
Добавлено: 16 июл 2011, 00:34
dentis
SNOOPER писал(а):Клапанные крышки снимать по любому, и менять надо прокладки свечных колодцев и клапанных крышек
Прокладки клапанных крышек уже купил, а вот свечных колодцев не было в магазине......если обязательно, завтра займусь поиском, постараюсь купить.
Может ещё что упустил...? что ещё нужно поменять..?
Добавлено: 16 июл 2011, 07:09
DenVer
Ну заодно сменить свечи, провода
Добавлено: 16 июл 2011, 19:28
dentis
Сегодня был в Рольфе, там вообще мне сказали, что чистка Поддона и клапанных крышек, не поможет.....типа если каналы забились, от туда уже никак невозможно удалит "гуталин" только полная разборка мотора......короче сказали, что нужно капиталить движок. ((((((((((
Или искать контрактный....
Такие дела. я в полной печали.........................
Завтра попытаюсь, всё равно почистить, жаль только будет если действительно всё напрасно, да ещё и денег потрачу на бесполезную процедуру 20 тыс.
Ещё в одном сервисе, посоветовали просто промывку залить, а потом масло залить с вязкостью W50
Добавлено: 16 июл 2011, 19:39
DenVer
dentis писал(а):Ещё в одном сервисе, посоветовали просто промывку залить, а потом масло залить с вязкостью W50
Это убьет двигатель!
Попробуйте найти того, кто хоть раз проделывал эту процедуру. Думаю и по деньгам сразу по дешевле будет и более вразумительное сказать могут.
А приговорить мотор каждый сможет!
Добавлено: 16 июл 2011, 19:54
dentis
DenVer писал(а):dentis писал(а):Ещё в одном сервисе, посоветовали просто промывку залить, а потом масло залить с вязкостью W50
Не могу я таких найти........ штук 10 разных сервисов уже объехал.
Добавлено: 16 июл 2011, 22:22
Серёга-Питер
dentis писал(а):HiTEX писал(а):Ну промывка картера с головками ни к чему не приведёт. Надо мыть-чистить маслянные магистрали, а это ПОЛНЫЙ разбор блока
Очень сильно.
Я после покупки успел съездить с семьёй на юг,потом делал мотор,коробку(всё делали знакомые)итого получилось около 140000 рублей,жена тоже пилила!Объяснил,что это техника и сломаться может всё что угодно,даже новый плазменный телевизор!(всё поняла,смирилась)Да у неё и вариантов других не было!
Так что делай и езди-наслождайся авто!!!
Добавлено: 17 июл 2011, 01:44
dentis
А кстати, забыл спросить... А чем вообще чистить всю эту грязь....?
И какое масло потом заливать...? Ну в смысле вязкость какая у масла должна быть..?
