ТО90 для 6G75 что я еще забыл?
mitek2010
Двигатель:: 6G75 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1991 4G56 коротыш - продан. Montero III 2005 Limited - приобретен
Re: ТО90 для 6G75 что я еще забыл?
Сообщение mitek2010 »
Сальнички дозаказаны.
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
MD 372536 Mitsubishi Сальник вала 2 212,17 424,34
MD 372249 Mitsubishi Сальник коленвала 1 237,76 237,76
Стоимость доставки 0 Р
Общая сумма 662,09 Р
Василий
90 миль это магко говоря ты переездил довольно много, меняют его на 60милях судя по книжке,
если б я переездил..
машину ж вот только взял.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=71718
паханыч
все советы учту.
пока сижу на работе и все, что остается - ждать окончания вахты...
Паджеро 1991 4G56 коротыш - продан. Montero III 2005 Limited 6G75 3.8 длииинный - приобретен
zachipos
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited 2002
Сообщение zachipos »
mitek2010, спасибо что меня сюда отправил!)
Мне нужно поменять только ГРМ, я так понимаю что из Вашего списка мне нужно заказать только эти позиции:
1100A141 Mitsubishi Болт 1 158,85 158,85
MD 319022 Mitsubishi Ролик обводной ремня ГРМ 1 1045,59 1045,59
MD 140071 Mitsubishi Ролик натяжителя ремня грм 1 1029,23 1029,23
MD 362861 Mitsubishi Натяжитель ремня ГРМ 1 1550,08 1550,08
MD 358549 Mitsubishi Ремень привода ГРМ 1 3017,77 3017,77
MD 185237 Mitsubishi пластина датчика ПКВ 1 188 188
Все правильно?
mitek2010
zachipos писал(а):mitek2010, спасибо что меня сюда отправил!)
Все правильно?
Да собссно не за что....
А по поводу заказа вот что.
как я тут понял из форума, проблема нашего движка в том, что для того, что б обслужить его, нуна снимать впускной коллектор. Это влечет замену прокладок (см мой список).
Кроме того, рекомендуют заменить и свечи (тоже есть в списке).
Помпа - просто профилактическая замена.
Не будете же вы для замены свечей, помпы опять разбирать коллектор с заменой прокладок?
Я решил для себя, что заменю всё зараз, дабы спать спокойно. А уж каким путем пойти вам..вам и решать. Если просто замена ремней ГРМ - то добавляете только прокладки.
ну вот так как то.
Надеюсь, ответил? :;-):
zachipos
Двигатель:: 6G75
Свечи недавно меняны, а вот помпа... хз
а может есть какие нибудь признаки скорой гибели помпы??? например люфт в подшипниках, либо еще что то?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
zachipos, если есть шум при вращении помпы - то ей скоро каюк.
mitek2010
мать его.
ТО провели, но в процессе выяснилось, что 2 паразитных ролика для ремня генератора (или как его) я все ж купить забыл. оставили старые до ноября. вернусь с работы - бум покупать и менять.
все остальное прошло пучком, двигло шуршит и радует.
AlexKZ
Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Сообщение AlexKZ »
Доброго времени суток!
планирую заменить ГРМ сальники, ролики. Сам ни когда не делал, но руки не совсем из задницы растут.
Книгу заказывал, но без ответа.
кто может пошаговую инструкцию дать?
паджеро 4 двигатель 6g75
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
petro47
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение petro47 »
Здравствуйте. Подходит ТО 180 т.км. Подскажите, ничего не забыл? Или может что ненужное хочу заказать?
1100A141 Болт коленвала 1шт
MZ 690271 Ремень генератора 1шт
MD 358549 Ремень привода ГРМ 1шт
MD 140071 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт
MD 319022 Ролик обводной ремня ГРМ 1шт
MD 184894 Шестерня коленвала 1шт
MD 362861 Натяжитель ремня ГРМ 1шт
MD 185237 пластина датчика ПКВ 1шт
MD 145168 Втулка направляющая 1шт
MR 561582 Прокладка коллектора 1шт
MR 561584 Прокладка впускного коллектора 1шт
MD 372536 Сальник р/вала 2шт
MD 372249 Сальник коленвала 1шт
MR 528836 фильтр АКПП 1шт
MD 979171 Насос водяной 1шт
Pk20pr-p11 свеча DENSO 6шт
Выходит примерно 18-19 тыс.
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
Anatoly1975
Двигатель:: 6G75 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Anatoly1975 »
Всем, привет. Что то опытные паджероводы молчат. У меня тоже подходит пробег к 180 000, готовлюсь, подскажите опытные, какие запчасти для ТО 180 можно использовать не оригинал.
Спасибо!
Живем один раз, второго шанса не будет!
Бери от жизни все самое лучшее!
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Anatoly1975 писал(а):Всем, привет. Что то опытные паджероводы молчат. У меня тоже подходит пробег к 180 000, готовлюсь, подскажите опытные, какие запчасти для ТО 180 можно использовать не оригинал.
Спасибо!
Ну что сделал ТО ? нашел список запчастей?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
