Страница 2 из 59
				Re: Греется 6G72 24кл.
				Добавлено: 19 июл 2011, 10:59
				 alex782010
				GriFon писал(а):alex782010 писал(а):Проверял на звук при 2500 оборотов  92 начинает шуметь и затихает на 88
хм замкнутый круг какой-то с одной стороны вроди все исправно работает/новое, а проблема не устранена....
Начнем тогда с начала. при температуре 96-113градусов разница по температуре между нижним и верхним патрубком ощутимая? Вообще при такой температуре они оба должны обжигать руку...
А насчет нижней части обода - это пустое, крыльчатка итак не плотно прилегает к диффузору, там 2-3 см зазор... Так что её отсутствие капля в океане...
Да гемор ещё тот и не вовремя прям перед отпуском.
В четверг придёт термостат,крышка дифузора с датчиком давления масла и фильтром. буду менять по результатам отпишусь.
				Добавлено: 19 июл 2011, 11:41
				 drcham
				alex782010 писал(а):drcham писал(а):Если греется на ХХ надо дважды вискомуфту проверить.
У тебя греется на ХХ или на 2500???
муфту лучше всего на горячую газетой проверять
				Добавлено: 19 июл 2011, 11:47
				 alex782010
				drcham писал(а):alex782010 писал(а):drcham писал(а):Если греется на ХХ надо дважды вискомуфту проверить.
Перегревается именно на холостых,а если дать газку и подержать минут пять остывает.
При движении проблемм нет но москва вносит свои корективы и стоиш иногда больше чем движешся.
				Добавлено: 19 июл 2011, 11:53
				 drcham
				Тогда зачем ты проверяешь муфту на 2500 если при этом нет проблемы ?
				Добавлено: 19 июл 2011, 13:05
				 alex782010
				drcham писал(а):Тогда зачем ты проверяешь муфту на 2500 если при этом нет проблемы ?
Просто газеты не было под рукой а на оборотах хорошо слышно работает муфта или нет.
				Добавлено: 19 июл 2011, 13:11
				 drcham
				да в ней может быть недостаточно жидкости и она блокируется при другой температуре
				Добавлено: 19 июл 2011, 13:12
				 drcham
				ес-но я не хочу сказать, что проблема на 100% в ней, но стоит проверить.
				Добавлено: 19 июл 2011, 13:16
				 alex782010
				drcham писал(а):ес-но я не хочу сказать, что проблема на 100% в ней, но стоит проверить.
Щас поеду прокачусь по делам и журнальчик прихвачу для проверки.
				Добавлено: 19 июл 2011, 15:08
				 alex782010
				Муфта рабочая сто процентов.
Чуть лопасти не поломал пытаясь остановить при 94 градусах
				Добавлено: 19 июл 2011, 16:26
				 GriFon
				GriFon писал(а):Начнем тогда с начала. при температуре 96-113градусов разница по температуре между нижним и верхним патрубком ощутимая? Вообще при такой температуре они оба должны обжигать руку...
alex782010 писал(а):Муфта рабочая сто процентов.
+1 у меня также и мне немного кажется что есть небольшой переклин, чето блин подозрительно при 35-36 градусах за бортом она постоянно ОРЕТ даже если едишь вниз (с горочки) и температура 86гр, а если за бортом до 30 то такого нету...
				Добавлено: 19 июл 2011, 18:12
				 <Вавил>
				Вчера забирали с другом новый П4 из салона. Движок же у него 6G72? Когда полезли под капот - я Ах-х-х...... как удивился, когда увидил новый радиатор, точно такой же как я на своем спорте выкинул на помойку. его толщина 15 мм! и между кожухом вентилятора такая же щель как была у меня ... viewtopic.php?f=31&t=56931&start=375
А я грешным делом думал, что старый хозяин поменял оригинал на какой нить самый дешовый .... а это оказывается даже оригинал такой безпонтовый был ... Короче нормальный радиатор рулит 100%! А термостат, если на 2000 об. остывает -непричом! Это банально не хватает теплосьема. И здесь может быть и помпа - которая меняна и отпадает, вискомавта - рабочая отпадает. И собственно радиатор!!! Нижняя накладка дифузора конечно чудес не делает - но действительно немного помагает. Так что посмотрите что у Вас там с радиатором!
				Добавлено: 19 июл 2011, 18:28
				 <Вавил>
				У нас сейчас реально 35 в тени, стрелка от без 18 почти всегда, до без 15 в самых хреновых случаях (в горку на небольшой скорости на небольших оборотах)
				Добавлено: 19 июл 2011, 19:49
				 alex782010
				<Вавил> писал(а):Вчера забирали с другом новый П4 из салона. Движок же у него 6G72? Когда полезли под капот - я Ах-х-х...... как удивился, когда увидил новый радиатор, точно такой же как я на своем спорте выкинул на помойку. его толщина 15 мм! и между кожухом вентилятора такая же щель как была у меня ... viewtopic.php?f=31&t=56931&start=375
Завтра померию радиатор или сфоткаю и бум решать.
Спасибо за советы!
				Добавлено: 19 июл 2011, 20:03
				 <Вавил>
				Не забывайте, что даже абсолютно чистый и красивый радиатор снаружи - может оказаться отвратителным и забитым внутри!
				Добавлено: 19 июл 2011, 20:39
				 alex782010
				А вобще я уже ничему не удивлюсь.
Мне от прежнего хозяина достались бульки в печке в виде забитого радиатора отопителя(зимой замерзал) и отсутствие карлосона кондея,обманка на чеке которая сгорела через месяц и ещё очень много проблем с двиглом и тормозами. А про родной  радиатор охлаждения он сказал что лопнул бачёк , может от туда ноги растут?
А вообщем очень интересный конструктор только запчасти дорогие.Особо оригинал
но неоригиналу недоверяю так как много раз обжигался на опеле омега который продал за ненадобностью а очень жаль хороая машина была на юга мотаться,камфортная.
				Добавлено: 19 июл 2011, 20:57
				 <Вавил>
				Но радиатор - однозначно неоригинал. И пусть это будет, например,  нессен. Оригинал, как я увидил, имеет меньшую площадь теплообмена и сделает не намного лучьше чем можно. Равно как и термостат.
P.S. Похоже пора уже отдельную тему создавать: Какие запчасти лучьше оригинальные, а какие лучьше не оригинальные и конкретно какие!
				Добавлено: 20 июл 2011, 07:16
				 GriFon
если 3.0 то 6g72 правда раскаченный на более 200 лс, и с возможностью ставить турбину...
А на паджериках можно позволить ставить радиатор по тоньше, там итак прощадь обдува на 20-30% больше нашего, что на П2 что на более новых, и в довершение ко всему у них есть система охлаждения масла движки... А у нас блин экономный вариант (((. Чето тут япы затупили... Правда и это можно исправить...
				Добавлено: 20 июл 2011, 08:29
				 alex782010
				Фотки радиатора.
				Добавлено: 20 июл 2011, 08:45
				 GriFon
				alex782010 писал(а):Фотки радиатора.
Если 3 см толщина  это нормально, только странная щель между диффузором и радиатором, хотя её не должно быть, и между прочим эта щель дает намного больше потери обдува нежели низ обода... пойду посмотрю как у меня...
				Добавлено: 20 июл 2011, 09:19
				 alex782010
				GriFon писал(а):alex782010 писал(а):Фотки радиатора.
Я востанавливал верхние ушки дифузора металлическими пластинками может от этого его повело.
