Страница 2 из 3
Re: на 3,8 ремень или цепь?
Добавлено: 24 сен 2011, 11:04
beerkiller
Болт, честно скажу, сам не знаю, зачем менять... Видимо, деталь, которая при повторной установке ставится с изъянами:)))) Честно, не знаю... Я в своём посте первой строчкой написал, что составил этот список, изучив форум. Не настаиваю ни на том, что он абсолютно полный, ни на том, что в нём нет ничего лишнего:). Ну а помпа - профилактическая замена. Может она проходит до 150 тыс, а может до 120, но в любом случае, меньше, чем новый ремень ГРМ.... А разбирать опять придётся всё. Так что лучше поменять заодно, чтобы не переплачивать за работу.
Добавлено: 25 сен 2011, 14:21
DenVer
Видимо имеется ввиду болт коленвала. Его повторное вкручивание не рекомендуется. Частенько выкручивается и делает бед больше чем 100-200 рублей, вплоть до замены коленвала))))
То же самое и про помпу можно сказать, ведь заклинившая помпа может оборвать ГРМ
Добавлено: 20 авг 2014, 23:12
men43154
beerkiller писал(а):а запчасти какие были использованы? Я вот, штудируя форум, решил, что список должен быть таким:
1. 1100A141 Mitsubishi Болт 1
2. MZ 690271 Mitsubishi Ремень генератора 1
3. MN 119487 Mitsubishi Свеча зажигания 6
4. MD 319022 Mitsubishi Ролик обводной ремня ГРМ 1
5. MD 140071 Mitsubishi Ролик натяжителя ремня грм 1
6. MR 561582 Mitsubishi Прокладка коллектора 1
7. MD 362861 Mitsubishi Натяжитель ремня ГРМ 1
8. MR 561581 Mitsubishi Прокладка коллектора 1
9. MD 979171 Mitsubishi Насос водяной 1
10. MD 358549 Mitsubishi Ремень привода ГРМ 1
11. MD 185237 Mitsubishi пластина датчика ПКВ 1
12. MR 561584 Mitsubishi Прокладка впускного коллектора 1
13. MD 372536 Mitsubishi Сальник вала 2
14. MD 372249 Mitsubishi Сальник коленвала 1
15. Масло в двигатель 4,8л
16. Масло в АКПП 9л
17. Масло в раздатку
18. Масло в задний мост
19. Фильтр масляный и воздушный
20. Фильтр салонный
21. Тормозная жидкость
составил щас заказ в Exist`e . Пункты с 1 по 14 обходятся в 21 171,44р.
пункты с 15 по 21 обойдутся ещё тысяч в 8. Так что только материалы составят около 30 000. Поэтому, думаю, что 27 т.р. - это 1 из трёх вариантов: 1) список замененных деталей и жидкостей существенно короче; 2) неверно; 3) неправда :)
Подскажите пожалуйста, может я плохо искал, а вот что бы так же, с артикулами на 3,0 6G72 2011г. для ТО 90
Добавлено: 21 авг 2014, 06:28
Lebed
Добавлено: 21 авг 2014, 13:14
men43154
Спасибо :) , думаю свечи убрать, на 60 т.км менялись, а помпу добавить, вопрос встает какого производителя? Мицу восстановленные :( , GMB пошли отрицательные отзывы, а что тогда ставить?
Добавлено: 21 авг 2014, 14:01
seleganov_d
Заказал всю наборку на partsib
Добавлено: 21 авг 2014, 20:01
DenVer
Попытка прорекламировать магазин?
Добавлено: 21 авг 2014, 20:29
Lebed
Скорее всего он не специально, Денис, хотя предупреждения за рекламу и спам имеет ;) :D
Добавлено: 21 авг 2014, 20:44
DenVer
Если это не реклама, то я смысла поста вообще не вижу. Для чего давать скрин с магазина? Хотелось запчасти показать? Ну так же как низ в редакторе отрезал, так же и отрезается верх и не обязательно магазин указывать. В общем все таки хотелось бы услышать ответ и наверное все таки подумаю, почищу тему и закрою. Изжила она себя
Добавлено: 21 авг 2014, 20:58
Lebed
Кто то может не умеет резать скин, а кто то может и не парится по этому поводу- так проще, и может оно и правильно. Иногда)))
Сорри за отклонение
Добавлено: 21 авг 2014, 21:39
DenVer
Тогда почему низ отрезан а верх нет?
Добавлено: 21 авг 2014, 21:47
Lebed
С телефона, Денис, не заметил.
Пысы. Посмотрел внимательнее. Скажу так. Бывает когда с компа- принт скрин и сохранил то, что поместилось на странице. Есть время и желание- отрезал лишнее. Как то так.
Добавлено: 21 авг 2014, 22:19
DenVer
Лан, подождем до завтра ответа
Добавлено: 22 авг 2014, 10:57
seleganov_d
DenVer писал(а):Лан, подождем до завтра ответа
Магазин не рекламировал выложил цены если кому то интересно что по чем .... мог бы перепечатать но лень. Кстати почему то повсеместное упоминание EX...ST рекламой не считается, а тут сразу реклама ))) много что беру и у ...XIST т.к. сервис гораздо выше по подбору з/ч.
Скриншот не обрезан по полосе прокрутки справа видно .... ))так что злого умысла не было
Добавлено: 22 авг 2014, 11:01
Lebed
Сорри, что не по теме, а кто нибудь задавался вопросом, что такое экзист, аутодок и подобные?
Пысы. И как, и где они з/п покупают.
Добавлено: 22 авг 2014, 11:14
seleganov_d
Lebed писал(а):Сорри, что не по теме, а кто нибудь задавался вопросом, что такое экзист, аутодок и подобные?
Не сильно вникал но краем уха слышал что все эти конторы берут з/п у одних поставщиков (у тех кто с производителем напрямую работает) а далее организовывают пространство для работы с конечным клиентом.... Кто берет удобством, а кто то ценой. Где берут не интересовался т.к. предполагаю что там крупный опт ... да и не мое поле деятельности.
Добавлено: 22 авг 2014, 11:26
Lebed
Дмитрий! Мониторить Ваш список хлопотно, но ИМХО добавил бы и свечи зажигания
Добавлено: 22 авг 2014, 11:46
seleganov_d
Lebed писал(а):Дмитрий! Мониторить Ваш список хлопотно, но ИМХО добавил бы и свечи зажигания
Свечи с маслами и фильтрами (кроме салонного) уже поменяны (осталось только в коробке) ... спасибо за мониторинг
Добавлено: 23 авг 2014, 14:06
DenVer
Принято :)
Добавлено: 23 авг 2014, 14:07
DenVer
Я задавался))) А что? В наше время сервис и удобство стоят не на последнем месте. Именно поэтому айфоны популярны ;)
