Войлок перед вытяжкой
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Войлок перед вытяжкой
Сообщение Свят »
:8-): :;-): Критика- великая штука
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
О! :*THUMBS UP*:
:*DRINK*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
и чего вы решили что в салоне избыточное давление? :) смешно
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Свят писал(а):
Napic писал(а):.
А затычка как ни странно стоит для преодоления брода - вода не сможет быстро и сильно хлынуть в салон.
Вода в салон с затычкой и работующими шторками льёт, как буд то зад торпедой разворотило ::-D:
Для подводных лодок это не работает :*ROFL*:
Благодарил (а): 1028 раз
Alessandro писал(а):и чего вы решили что в салоне избыточное давление? :) смешно
А какое, если печка тянет с наружи, и всё закрыто?
Варианты дырявых кузовов не расматриваются :)
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Когда на улице холодно, а в машине тепло, то ощущается как "работает" "подогрев" наружных дверных ручек ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Почему-то напомнило:
Как определить, качественно ли подогнаны кузовные панели автомобиля? Надо посадить в него кошку и оставить на ночь. Если в немецком автомобиле кошка к утру живая - значит, хреново сделан. Если в отечественном автомобиле кошка к утру всё ещё в автомобиле - значит, сделан хорошо
::-D: ::-D: ::-D:
было когда-то:
Napic
Сообщение Napic »
На самом деле все по физике. Область высокого давления, область низкого давления. Почему в доме дует из окон? - из области высокого давления воздушные массы стремятся в область низкого давления - уравнивание давлений. Давление зависит от температуры. Холодный воздух по массе тяжелее горячего. Горячий поднимается вверх... Постоянно идет этот процесс...
Едем на машине, поток воздуха обтекает кузов, срывает грязь, пыль... в каких-то частях кузова будет высокое давление, где-то низкое. Наподобие крыла самолета.
Сзади машины всегда низкое - происходит торможение лобовым сопротивлением... поэтому и вытяжные отверстия делают сзади в заднем бампере...
Когда курим и едем - то в приоткрытую форточку все высасывает, но если при езде выкинуть окурок - то он попадет в заднюю открытую форточку - туда будет засасывать :)
Если стоим - то наоборот засасывает в щелочку холодный зимний воздух.
Печка нагнетает давление, если нет рециркуляции...
Вообщем в машине может быть как повышенное, так и пониженное давление по отношению к улице. Поэтому и ставят резиновый клапан на вытяжке, чтобы не засасывать пыль летом при езде с кондиционером...
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Napic писал(а):На самом деле все по физике. Область высокого давления, область низкого давления. Почему в доме дует из окон? - из области высокого давления воздушные массы стремятся в область низкого давления - уравнивание давлений. Давление зависит от температуры. Холодный воздух по массе тяжелее горячего. Горячий поднимается вверх... Постоянно идет этот процесс...
Исходя из выше изложенного , кондиционер выдувает горячий воздух на улицу оставляя в машине холодный :*VICTORY*:Тепловой насос великая сила
MPS 2021
Napic
Сообщение Napic »
VadimT писал(а):Исходя из выше изложенного , кондиционер выдувает горячий воздух на улицу оставляя в машине холодный :*VICTORY*:Тепловой насос великая сила
Нет не выдувает. Тепловой насос просто переносит тепло из машины наружу! Воздух остается тот же самый (при рециркуляции) Т.е. кондиционер охлаждает воздух внутри машины и нагревает воздух за пределами машины. Сам воздух при этом остается неподвижный. Перенос тепла происходит без переноса самого носителя.
При охлаждении воздуха внутри машины сдвигается точка росы и этот объем воздуха уже не может содержать столько влаги - происходит выпадение влаги на испарителе кондиционера и вода из салонного воздуха по трубочке стекает вниз под машину.
При понижении температуры (из-за работы кондиционера) плотность воздуха в салоне возрастает, но при одинаковом атмосферном давлении происходит следующее - в салоне автомобиля может при данной температуре находится больший объем воздуха чем ранее (по массе) и... теплый воздух с улицы стремится любыми путями, через все щели лезть внутрь, чтобы восполнить освободившийся место. Законы равновесия... Водяной пар улицы, который имеет большее давление чем в салоне также любыми путями стремится к выравниванию давлений снаружи-внутри. Происходит что-то вроде диффундирование водяного пара. Парциальное давление...
Если мы едем при этом по пыльной дороге - то в салоне будет пыль...
Клапан так и стоит - изнутри наружу можно, а обратно - нельзя.
Войлок перед вытяжкой может помогает удлинить по времени процесс выравнивания парциальных давлений воздуха в салоне и снаружи... я не знаю, надо подумать... :*DONT_KNOW*:
Т.е. возможно, что летом при работе кондера, при рециркуляции, без войлока, машина будет "писать" больше и обильнее... ::-D:
Зимой, думаю, без войлока будут лучше выводится водяные пары...
А может просто шум уменьшают этим войлоком. Может без него может как-то гудит громче проезжая по дороге? :*SCRATCH*:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Ща формулы пойдут и соискание нобелевской премии.
вы это, привязывайтесь крепче. а то при открывании двери а) - может избыточным давлением сорвать двери; б)- вслед выбросить вас из машины :)
Napic
Сообщение Napic »
Alessandro писал(а):Ща формулы пойдут и соискание нобелевской премии.
Ну ведь для чего то они туда впихнули эту хрень! ::-D:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Я думаю что в качестве фильтра установленного в дырку предназначенную для сообщения внутреннего пространства кузова с внешней средой.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Сообщение Fisher-77 »
Napic писал(а): Ну ведь для чего то они туда впихнули эту хрень! ::-D:
Я понял!!! Это чтобы пыль из салона не попадала наружу и не загрязняла окружающую среду! ::-D: ::-D: ::-D:
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
Алик86
Сообщение Алик86 »
Стекла в этом году сильно потеть начали. Салонный фильтр снял перед зимой. Видимо вентиляция ухудшилась из-за построек в багажнике. Снял войлок перед вытяжкой. Посмотрим.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
А зачем салонный фильтр снимать? Я его поменял и стекла перестали потеть.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Так выкидывать войлок или нет?
Пыж81 писал(а):Так выкидывать войлок или нет?
Зачем? У меня в нём банка антигеля завернутая всегда катается, на всякий пожарный.
Стекла не потеют, но я и не пью................ ::-D:
Алик86
Сообщение Алик86 »
После снятия войлока стекла потеть перестали.
Kostya_P
Ещё раз повторю, стекла потеют при грязном фильтре салона. У меня за 7000 тыщ практически только по моске был ужасно грязный. Поменял и стекла больше не потеют.
8-916-908-9520
