СРОЧНО! Черный дым, подтраивание, пару раз заглох 4М41
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Re: СРОЧНО!Хелп! Черный дым, подтраивание, пару раз заглох 4
Сообщение Алекс »
Добрались до клапана отсечки - сеточка девственна чиста. НИ ПЫЛИНКИ! Очень порадовало. Как мы этот клапан откручивали без снятия ТНВД - это песня! Пришлось изготовить специальную оснастку - обрезанный ключ на 24 с приваренным на обрубок головкой чтобы заходил вороток. Так же сняли бак - внутри все чисто - он такой желтый-желтый оказывается. Сеточка на топливозаборной трубке также чистая. Снаружи бак совершенно не порадовал:
Одна из трубок ( я так понимаю воздухоотвод из бака) прогнившая и обломаная
Пришлось заменять ее медной трубкой.
Так же все вычистили от ржавчины, покрыли преобразователем ржавчины и закрасили гравитексом.
И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ СБОЕВ И КАК?
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
Я откручивал клапан обычным рожковым ключом. Отсутствие стружки-хороший признак, но думаю стоит всётаки померить внутрикорпусное давление, наш тнвд лучше ремонтировать на ранних стадиях болезни, выходит менее затратно.
Алекс
Сообщение Алекс »
Как это сделать? Можно ли это сделать как либо не разбирая "половину двигателя".
Вчера и сегодня с утра езжу - двигатель работает без нареканий.
А что это за датчик "CSP", откуда такое название, и какая ошибка "на него" указывает?
Алекс
Сообщение Алекс »
Сегодня поеду - еще раз просканирую ошибки - посмотрим что теперь за ошибки будут.
Так как замерить внутрикорпусное давление?
Алекс писал(а):Сегодня поеду - еще раз просканирую ошибки - посмотрим что теперь за ошибки будут.
Это к дезилистам лучше, там переходники, шланги...... не так просто.
Проверь и выложи......
avtosous
Двигатель:: 4m41
Чтобы проверить давление, нужна специальная приблуда, как сказано выше переходник и шланг с монометром, также нужно снять впускной коллектор, дело не очень трудоёмкое если всё есть, я сделал это за час, а приблуду мне дал VSV1953. Если приблуды нет, я бы советовал обратится к дизелистам, у нас услуга снятия и проверки насоса стоит 4 р. Из личного опыта, лучше потратить эти 4 р, поскольку проблемы рано или поздно перерастут в больший гемор.
Алекс
Сообщение Алекс »
Езжу четыре дня - ни разу ни чихнул! Наверное все таки разьемы или ... незнаю. Сеточка в баке идеальная. Сеточка в ТНВД в идеале также. Поезжу еще - посмотрим!
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
Вот и у меня симптомы бесследно пропали....
Теперь все никак руки не дойдут винсом помыться...
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
avtosous
Двигатель:: 4m41
Стружки нет, уже хорошо, мож и вправду чо глюкануло
Alex B
Сообщение Alex B »
Чихает по утрам стабильно! ТНВД ремонтировали. Но в жару 32 и выше глохнет при троганье и плюётся тёмно-серым дымом. Ездил к мастерам где делал насос ,говорят надо менять цепь (растянута) и это приводит к позднему впрыску. Но чихание это задолбало. Что ещё заметил, это если подгазовывать до 1300-1500 оборотов на холодную-вибрация.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Что меняли в ТНВД? А растяжение цепи проверить не сложно, посмотри метки, на крайняк цепь не дорого стоит, можно для профилактики заменить.
Alex B
Сообщение Alex B »
Восстановление ротора! Цепь - растянута. факт. По приезду поменяю (отпуск).
Alex B писал(а):,говорят надо менять цепь (растянута) и это приводит к позднему впрыску. .
А каким боком соотносится растянутая цепь, к позднему впрыску?
Если насос приводится шестернями ::-D:
Nikolas59
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Nikolas59 »
Подобное поведение двигателя было когда то у меня правда двигатель 4D56 так у меня от левой солярки кусочек ржавчинки попал в трубку и встал у фильтра. Вот этот кусочек время от времени и перекрывал отверстие. Причём никакой системы не было.
С уважением Nikolas59
Alex B
Сообщение Alex B »
"Цепь растянута-поздний впрыск, температура повышается ,впрыск ещё позндее получается при растянутой цепи" вот такие слова мастеров. Может и бред но проверить слова можно только заменой цепи или грамотной диагностикой.На последнее не было ни времени ,ни средств.Фирма занимается только топливной.Поменяю ,если такая же фигня снова к ним.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Хотелось бы знать чем всё кончилось, у самого на спидометре 210 и неизвестно сколько смотано, тож подумываю поменять
Алекс
Сообщение Алекс »
Если ты про мои заморочки, то езжу уже недели три - ни одного глюка - ошибок нет - машина заводится и едет как положено! Что радует, но ... осадок то остался.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
CONTROL SLEEVE POSITION. Датчик положения регулятора подачи топлива, он же дифференциальный датчик. Находится в сервоприводе ТНВД, под самой верхней крышкой.
Видимо сменили только плунжер и не смогли отрегулировать точку начала подачи после его замены. При холодном двигателе все нормально, а с прогревом начинает "позднить"? Растянутая цепь на это сильно не влияет...
Тут ответил чуть шире.
http://www.oktja.ru/forum/topic/77279-m ... ntry643023
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Сообщение Offrouder »
Алекс писал(а):Если ты про мои заморочки, то езжу уже недели три - ни одного глюка - ошибок нет - машина заводится и едет как положено! Что радует, но ... осадок то остался.
Вот причина: "Одна из трубок ( я так понимаю воздухоотвод из бака) прогнившая и обломаная". - подсос воздуха.
Pajero Sport 2,4 Intence
