Толкается АКПП
clickhere
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Re: Толкается АКПП
Сообщение clickhere »
mservis писал(а):Ездить с передком можно на любой скорости, его нельзя включать/отключать при скорости выше 100км/ч .
И про это там тоже написано.
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Толкается АКПП
Сообщение greattherion »
clickhere писал(а): Производитель моей Монтеры 3,5 пишет в мануале что:
НЕ ДОСТИГАТЬ СКОРОСТИ 45 МИЛЬ В ЧАС ИЛИ 70 КМ В ЧАС ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.
ТАК ЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ВОДИТЬ МАШИНУ ПО НОРМАЛЬНОЙ ДОРОГЕ (ШОССЕ, ГОРОД ИТД) ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.
2Н - Задний привод - для вождения по нормальной сухой дороге.
4Н - Повышенный полный привод - для вождения по песчанной или снежной дороге.
4L - Пониженный полный привод - для вождения по скользким, грязевым дорогам.
Для тех кто сомневается или не верит могу сфотать страницы из мануала то что я написал.
дык че ж тут удивительного, у тебя раздатка парт тайм
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Re: Толкается АКПП
Сообщение WhiteWind »
Вообще на лимитед SS и никакого парт тайма.
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
clickhere
Re: Толкается АКПП
Вощето у меня супер селект ::-D:
clickhere
Re: Толкается АКПП
clickhere
Re: Толкается АКПП
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Re: Толкается АКПП
Сообщение Vasilii »
всю зиму с вд ездил и по 150км\ч бывало чет странно, быть такого не может, точно знаю что режимы 2вд и 4вд можно только да 80км\ч переключать
а про езду на полном приведе не разу не слышал чтоб до 70км\ч
с блокировкой понятно что только по грязи и льду
а на просто вд можно по всякому
WhiteWind
Re: Толкается АКПП
По моему на картинке речь идет о режиме 4LLc а не о 4Н
trifon
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC-Montero 3.8, MB-350L 4matic, CadillacSRX
Re: Толкается АКПП
Сообщение trifon »
Сто раз уже обсуждалось. На СуперСелекте производитель нормальным положением считает 4H, типа на нем надо двигаться в обычных условиях (как на ТЛК, Прадо, и вообще большинстве современных полноприводников). А вот 2Н - это для экономии топлива, по ровной и сухой дороге!!!
Переключать можно до 100км.ч.
"2Н - Задний привод - для вождения по нормальной сухой дороге.
4L - Пониженный полный привод - для вождения по скользким, грязевым дорогам."
Это явно про ПартТайм написано, для СуперСелекта маловато положений:).
greattherion
Re: Толкается АКПП
Ну так что дядьки, у кого еще такая же проблема
Что смотреть? Крестовину, кардан, свечи менять?
На 4 вд еще раз повторюсь идет существенно мягче
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: Толкается АКПП
Сообщение daos »
У мну такая же проблема, толкается при переключении с 1 передачи на 2. Тока здается мне что кардан тут не причем...
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
greattherion
Re: Толкается АКПП
Согласен, на кардан мало похоже, уж очень мягкий толчок, растянутый какой то я бы сказал
Kiread
Re: Толкается АКПП
Сообщение Kiread »
Если на 4вд толкает меньше, это он, кардан. Передок подтягивает машину и люфт не так сильно ощущается.
Suzuki Jimny + Subaru XV
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Толкается АКПП
Сообщение mservis »
Подушки редуктора посмотри
greattherion
Re: Толкается АКПП
Kiread писал(а):Если на 4вд толкает меньше, это он, кардан. Передок подтягивает машину и люфт не так сильно ощущается.
толкает мягко без рывка, а бывает и не толкает вообще, зависит от стиля езды
как кардан проверить? тупо снизу на его люфт?
mservis писал(а):Подушки редуктора посмотри
а это что такое? как проверить?
mservis
Re: Толкается АКПП
Сообщение mservis »
Через подушки редуктор прикручивается к подрамнику, подушки двигателя тоже надо проверить.
Kiread
Re: Толкается АКПП
Сообщение Kiread »
Кардан на люфт можно проверить только на яме - т.к. при пустых колесах руками ничего не выкрутишь. Тут гдето есть огромная тема по нему
UPD вот она http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B5
greattherion
Re: Толкается АКПП
Kiread писал(а):Кардан на люфт можно проверить только на яме - т.к. при пустых колесах руками ничего не выкрутишь. Тут гдето есть огромная тема по нему
проверить проверю еще раз, но стука у меня нет
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: Толкается АКПП
Сообщение Серёга-Питер »
Парни!Может Я конечно не в тему,но у меня до сегодняшнего дня тоже ощущался толчёк с первой на вторую(не всегда).Месяц назад перебирали акпп.Позвонил ребятам,объяснил симптомы.Сказали:-хочешь подъедь или сам отрегулируй трос привода заслонки,толчки должны исчезнуть.Так и сделал.Пол дня катался-толчков не заметил! :*DANCE*: Посмотрю как будет завтра.Если кому поможет буду рад! :*DRINK*:
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
greattherion
Re: Толкается АКПП
MMMmsv писал(а):Парни!Может Я конечно не в тему,но у меня до сегодняшнего дня тоже ощущался толчёк с первой на вторую(не всегда).Месяц назад перебирали акпп.Позвонил ребятам,объяснил симптомы.Сказали:-хочешь подъедь или сам отрегулируй трос привода заслонки,толчки должны исчезнуть.Так и сделал.Пол дня катался-толчков не заметил! :*DANCE*: Посмотрю как будет завтра.Если кому поможет буду рад! :*DRINK*:
Еще б ты сказал что за заслонка, где этот трос и как его регулировать по уму :)
Вернуться в «АКПП»
