откручиваются верхние рычаги подвески Pajero 2
promnem
Двигатель:: 6G72 12-ти клапанный
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: откручиваются верхние рычаги подвески Pajero 2
Сообщение promnem »
А новые потом поставишь, начнут сами откручиваться ::-D: не дай Бог конечно. не пожелаю такого никому.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
погреть горелкой разве не помогает?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
один из вариантов решения проблемы - заменить:
1) регулировочные прокладки на обычные круглые цельные шайбы. регулировать чуть муторнее, но отсутствует проблема "выдавливания" прокладок...
2) гайки на самоконтрящиеся с нейлоном.
3) болты на подлиньше (если эти впритык с гайками стоят)
все вместе поможет. по отдельности - может быть, может нет...
п4 3,8 бежевый у жены.
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
promnem - понял! спасибо - будем крутить! ох уж мне эти сервисмены, столько кровушки моей попили....
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение дедушка »
А если болты взять подлиннее, так можно и контргайку навернуть - вдруг самоконтрящаяся не нравится...
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
promnem
Сообщение promnem »
Короче, друзья, проблема решена. Декржит резьбовой синий герметос. пока что не откручивается. далее, будем посмотреть :)
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
)))) И не открутится, не переживай.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
