6G72 провалы и не едет
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Re: 6G72 провалы и не едет
Сообщение Andy_M »
та же песня, при долгом стоянии авто, приходится долго крутить стартером чтобы нагнать давление в магистрале, при работе двига - запах несгоревшего топлива...тож вонь стоит, ну и вдобавок когда идешь на обгон при кик-дауне с 4-ой на 3-ю, машина разгоняется медленно и как бы рывками. думаю надо менять бензонасос - иначе встану где нить!
вот только какой ставить - однозначного ответа на форуме нету...кто то 10-шный ставит и ездит, а у кого то он не помогает особо ))
FOX_44
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2 коротыш
Сообщение FOX_44 »
Сегодня заказал насос крышку трамблера бегунок провода фильтр посмотрим что изменится
Andy_M
Сообщение Andy_M »
FOX_44 писал(а):Сегодня заказал насос крышку трамблера бегунок провода фильтр посмотрим что изменится
какой насос заказал?
FOX_44
Сообщение FOX_44 »
насос Jp Group 880815037
бегунок J5335003
крышка распределителя J5325005
Топливный фильтр FC-518S
FOX_44
Сообщение FOX_44 »
такой насос у знакомого стоит
FOX_44
Сообщение FOX_44 »
Все разобрался, всем спасибо, дело в насосе и в забитой сетке в баке. Отдельное спасибо damir-nv. Теперь я опять в сторою!!!)))))
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
Принято)))
Ни гвоздя тебе, ни жезла, ни поломок.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
Andy_M
Сообщение Andy_M »
FOX_44 писал(а):Все разобрался, всем спасибо, дело в насосе и в забитой сетке в баке. Отдельное спасибо damir-nv. Теперь я опять в сторою!!!)))))
отпишись потом как насос себя ведет, а то тоже выбираю какой ставить...от таза я так понял частенько мрет, как в твоем случае!!!
Andy_M
Сообщение Andy_M »
Тоже заменил себе насос на Bosch 0 580 453 407. Машина поехала...Правда вот когда в багажнике лючек снят отчетливо слышен свист бензонасоса.
Хочу еще поменять топливный фильтр на раме. Купил японский Aiko. Надеюсь при замене фильтра - сюрризов никаких не должно быть, как с бензонасосом?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
У меня насос Jp Group 880815037 звенит так что метров за 5-7 слышно. Старый десяточный звенел еле слышно
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
damir-nv
Andy_M писал(а):Тоже заменил себе насос на Bosch 0 580 453 407. Машина поехала...Правда вот когда в багажнике лючек снят отчетливо слышен свист бензонасоса.
Так то нет, но бывает откручиваются плохо трубки, особенно если грани уже завальцованы (в самом фиговом случае тебе поможет трубный ключ, которым сантехники пользуются, 0 или 1 номер). Фильтр поменяешь, обязательно заведи и посмотри не сочится ли бенз, подтяни, если что.
