Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
ral
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
втулки стабилизатора передние виноваты вот так мне кажется
vkul
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
так ведь в моем случае их полностью заменили...
- mustang
смажьте не рабочии поверхности колодок и направляющие суппортов американской смазкой и проверьте, все пропадет, это не долго и не дорого. Втулки стабилизатора поставьте от Паджеро-3 и надолго забудьте про них...
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
vkul
хорошо, смазать WD смазкой можно? можно это сделать не снимая колес?
ral
тоже заменили, через 1000км опять скрип. В эти выхи для экспиремента ради снял первый лист защиты, снял втулки (новые) намазал внутри (ради пробы) хозяйственным мылом, поставил.... ВСЕ ДВА ДНЯ КАЙФ НИЧЕГО НЕ СКРИПИТ. Для того чтобы зыбыть про беду, надо наверно подложить что-то под втулки чтобы их лучше прижимало типа второпластовой пластинки или еще чего нить. Попробую сколько на мыле проходит.vkul писал(а):так ведь в моем случае их полностью заменили...
- Володя
Такая же хрень происходит. Защиту снимал, втулки новые - ничего не помогает. Есть вариант, что это трётся резиновая втулка на рычаге (при снятом колесе видны потёртости).
Дождались - Zа работу!
vkul
в общем в одном сервисе мне устранили...
Правда они сами не понимают как (то есть в чем была причина).
что сделали:
что сделали:
- протянули броню
сняли передние колеса, промазали втулки рычагов
промазали направляющие колодок
промазали все, что попалось на глаза
ral
дело в втулках, просто они хоть новые, а тем более со времени не так обжимают стабилизатор, вот и надо что то подложить чтобы устранить свободу, а она даже самая незначительная приводит к скрипу
vkul
а мы об одном и том же звуке говорим? дело в том, что в моем случае звук очень напоминал хруст гранаты... а вы говорите про скрип...
или вы хруст и имели ввиду?
ral
И хрустело и скрипело!!!!!!vkul писал(а):а мы об одном и том же звуке говорим? дело в том, что в моем случае звук очень напоминал хруст гранаты... а вы говорите про скрип...
- Володя
Странная ситуация: в дождь никаких звуков нет.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну тогда проще, мочить постепенно, начиная с нижних узлов и постепенно поднимаясь найдется
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
мочить в сортиреDenVer писал(а):Ну тогда проще, мочить постепенно, начиная с нижних узлов и постепенно поднимаясь найдется
- DenVer
Вроде не курилка, и я вполне серьезно говорил. Мочить при помощи распылителя.... а ни чем Вы подумали)))
- mustang
да смажьте тыльную сторону тормозных колодок специальной противоскрипной сазкой....., все сразу перестанет стучать и скрипеть
Rosen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0
Касательно скрипов: вчера с утра при начале движения внезапно появился сильный скрип внизу под днищем и сопровождал меня весь день. На ровной дороге при нормальной скорости не беспокоил, появлялся при начале движения и торможении а также на ухабах, сильный и противный как телега несмазанная. Супруга слушала снаружи, говори слышен спереди откуда то со стороны передних колес. Износ колодок к слову говоря минимальный, с ТО 15000 прошел всего тысячу км. Записался во вторник к дилеру проверить. Сегодня с заранее плохим настроением от этой беды поехал вечером на машине, скрипа ноль (не беру в расчет пластик в салоне конечно ))) , час покатался - ничего, хрень какая то... Теперь не знаю идти к дилеру или не идти. покатаюсь пару дней еще, там посмотрим...
Кстати год покатался и озаботился вопросом стоит ли антикор дополнительный делать, дилера спросил - говорит, заводской есть, но дополнительный не помешает, вот заодно и думаю сделать, чтоб не зря ехать к ним... мож конечно специально он так сказал, чтоб денег лишних срубить))
- DenVer
Колодки какие стоят?
Антикор никогда не бывает лишним, при наличии денег
Rosen
Колодки стоят родные, насчет антикора спасибо за совет, сделаю
- DenVer
Вполне возможно, что колодкам.... северный зверек
Rosen
Так ведь только после ТО 15000 тысячу проехал, там сказали износ колодок минимальный, режим езды у меня спокойный преспокойный, за 1000 км ну вряд ли бы колодки ушатал)) К тому же сегодня ездил без скрипа, мистика прям....
